- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Ага-ага, сохрани а потом лови ошибки и колдбуты с багами на ровном месте (из-за мусора, остающегося в этих профилях). А зачастую профили еще и не подойдут к другой версии биоса. Это из серии "вредные советы"?
Я посоветовал про профиль только потому что человек писал:
mouz писал(а):
Не охото перепрошивать, потом опять тайминги настаивать.
А так то да, я тоже не сторонник "переноса настроек на новую систему" через профиль. Даже в смартфоне бэкапы не переношу/не восстанавливаю, т.к. частенько ошибки сыпятся.
Всем привет. Кто меня помнит по опыту с R5 2600 и моим вопросам, особый привет и спасибо за советы. В теме по памяти мне так и не ответили, надеюсь модератор не осудить, т.к. всё слишком взаимосвязано и с памятью. В общем решила я себе добавить ОЗУ с 16Гб Patriot Memory 3000 C15 Series 2x8Gb Kit 3000 -> 3400 до 24 добавкой такого же модуля по марке (не хватает для виртуальных машин 16Гб). Может быть есть у кого-нибудь опыт с третьей планкой? (Сразу замечу, что 4-я планка у меня не установится из-за мат. платы и гигантского кулера на процессор). Как поведёт себя процессор? Чувствую, что всё придётся перенастраивать...
привет всем имеется в наличии Ryzen 5 2600, MSI B450 TOMAHAWK и 2x Samsung M378A1K43BB2-CRC, где-то в начале октября все было приобретено и в то же время я приступил к разгону во время сборки обнаружил, что у меня нет какой-нибудь более менее приличиной термопасты был выходной, магазины закрыты, поэтому я нашел большой тюбик КПТ-8, намазал его на время. поставил последний на тот момент биос, 1.21 если мне память не изменяет, был помечен как бета версия, но меня это не особо смутило добился 4 ггц при 1.337 в, LLC CPU и NB поставил на Mode 3, все бы хорошо, но во время прогона LinX 0.7.0 (из шапки который) температуры добирались до ~93 градусов, кулер использую Enermax T40F-BK а для озу просто выставил профиль на 3333 из предустановленных в биосе, лениво было этим заниматься) на след. день купил в магазине пасту Zalman ZM-STG2, намазал, только теперь за 10 прогонов LinX температура до 87 поднимается, ожидал все же большего( но я на это все забил и такие настройки и оставил, за 5 часов игры в разные игры(WoT, GTA 5, Just Cause 3, может еще что, не помню уже) в среднем температура держалась на отметке в 50 градусов. около месяца назад MSI выпустили 1.3 биос с поддержкой AGESA 1.0.0.6, сегодня поставил и результаты при тех же настройках стали хуже, во время прогона LinX система зависла скинул LLC CPU до Mode 2, 10 прогонов прошло, но получил интересный результат
скрин HWiNFO(не знаю зачем, но прилеплю)
значения Residual и Residual(norm.) у пары прогонов выбились из нормы, раньше такого ни разу не было. теперь, как я понимаю, нужно повышать напряжение? что тогда делать с такой температурой во время прогонов? (не могу спойлеры освоить, помогите :С) (освоил, нужно было ручками написать, а не ленивым копированием)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Marina D ищи память двумя планками single rank 2шт+16Гигов а иначе придётся снижать частоту памяти
NXRT писал(а):
NXRT
кулер меняй , слабоват он для разгона если температура в играх устраивает то оставь его но тогда линкс не гоняй
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
а такие кратковременные разогревы не вредят процу? хочу добиться стабильных результатов хотя бы за 10 прогонов а чтобы эту стабильность проверить так или иначе придется linx запускать)
тогда покупай килограммовый кулер и ставь проц сильнее нужно охладить
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2005 Откуда: www.nvworld.ru
вряд ли кто-то ответит, слишком нетипичная конфигурация. Ну, конечно, исключая советы поменять на 32 гига. Понятно, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. С тремя планками возможны варианты от двухканального доступа к 2х8 + одноканального к третьему, до полного отключения двухканала. И то, и то некошерно. Поэтому нет смысла брать третий модуль, прям одинаковый-одинаковый, это ничего не даст. Я бы на вашем месте рассматривал вариант 2х8 + 2х4, при таком возможно сохранение двухканала. Подобный конфиг использовал сам (2х2+2х1 =6), но на интеле. Немного информации здесь: https://www.reddit.com/r/Amd/comments/8 ... symmetric/ , люди успешно гоняют на райзене двухканал 2х8 + 2х16. Разгон, конечно, деграднет.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2018 Откуда: Беларусь Фото: 0
При скручивании вторичных таймингов взятых от профиля калькулятора safe к профилю fast в тесте аиды увеличилась задержка памяти на 0,5-1 ns. Это нормальное явление?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2005 Откуда: ЛенОбл Фото: 0
Окно открывай в комнате-зима в помощь =)Я так делаю,Трактор так вообще на балкон таскает системник и там рекорды ставит
Нет, конечно. Если результат устойчив и повторяем - так оно и есть. Скорее всего, в тестах проявится ошибками. Вариантов масса - от неоптимального сочетания до "память не вытягивает, контроллер пытается скомпенсировать ошибки". Или мать корректирует что-то, оставленное в авто. Например, включает Geardown. На латентность сильнее всего влияет частота и tRFC. Чуть меньше - некоторые вторички типа tRDWR/tWRRD.
Litmus писал(а):
Сколько примерно Гфлопс должен давать в Линксе профильный проц на 4,2 с отключенным троттлингом?
187-189
https://forums.overclockers.ru/gallery/image.php?album_id=1738&image_id=38282 а у тебя наверно 190
Последний раз редактировалось Prof 05.12.2018 12:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Спасибо. Prof, учту. Но... Кулер слабоват?? У него 250Ватт и размером он с голову младенца ). Модель Deepcool Redhat. Dark_Cloud, в целом поняла. Deepcool Redhat.
Litmus может по температуре не добирает до троттлинга
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
для 4.1 Ггц должно хватать точно
