Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2006 Откуда: Владимир
Detuner писал(а):
Со временем ситуация с температурой стала ухудшаться, и в конце концов проц стал перегреваться на штатной частоте и с заниженным напряжением 1.2 В.
Конечно в этом случае можно РЕЗАТЬ если неудача то так и так выбрасывать, а можно получить даже выигрыш по теплоотводу. Но не стоит забывать что кремниевый кристалл штука очень непрочная, поэтому требует ОЧЕНЬ аккуратного обращения. Особенно стоит обратить внимание на остатки припоя на поверхности кристалла.
Непонятно почему так топорно сделана крышка. (Толстый слой припоя и малая толщина крышки)
При такой толщине крышки говорить о прилегании подошвы кулера по крайней мере нельзя, поскольку пластина может просто деформироваться под давлением создаваемым кулером через термопасту.
Да а а а! Фирма Intel халтурит.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2008 Откуда: Киров-Вятка
Снимал крышки с Семпрона 3000+ и Атлона Х2 4200+(F2), под крышкой была термопаста, в принципе ничего сложного... Да и у водоблока было кривое основание , так что легче было снять крышку, чем выровнять основание.
iceperson Х2 на 2900 и 1.55В проходил марки, до этого 2850 максимум, степпинг F2 всё таки... с холодной водой и с крышкой скрин на 3ГГц удавалось сделать... сейчас стоит 2750 при 1.4В. А семпрон под ХВ до 3056 догнал, дальше мамка не позволяет.
iceperson просто предел для данного степпинга, зато температура упала градусов на 6-8 для ЦП и на 10 для ядер, но как я говорил основание водоблока было неровное
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Латвия, Рига
Эх, несудьба мне крышку содрать, видимо. Сегодня снял прижимную рамку с сокета, поставил проц, проц поставил ровно, водоблоком прижал тоже хорошо, так что контакты в сокете доставали до процовых КП, тоесть, всё как надо сделал, но проц POST не проходит, что за фигня, тутже вспомнилась статья, где снимали крышку с E6700, ну думаю, всё, тож проц на помойку, ан нет, поставил назад рамку - всё отлично, работает, как нивчём небывало, ну я и сошлифовал крышку до того как она около 0,2мм выслупала из рамки этой, так и работаем теперь. Может защита какая от незакрытого сокета? Попробовал просто проц поставить, через термопасту прижал рукой радиатор от Northwood, опять непроходит POST, яж прам в недоуменях.
_________________ Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо! В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2008 Откуда: Украина,Крым
Блин, ток се всё запориш... Если работает, то не трогай, как сломается - пожалуйста !
Просто поставь се СВО или фреонку, или азотное, у нас азот стоит 4 грн - литр, и не парся !
_________________ Пить вредно, курить вредно... Жить тоже вредно - от этого можно умереть! Жизнь - игра, сюжет отстой, НО КАКАЯ ГРАФИКА !!!
LexWater писал(а):
Рукой прижал?
Пробовал и рукой и водоблок у меня крепится креплением от первой ревизии TT Big Typhoon, могу так прижать, шо шонить расколится, например подложка у проца, так что с прижимом всё как надо.
Так что с этим делом пока тихо, хай пока работает.
Ушко в крышке проца уже сделал, чтоб на брелок к цепочке повесить Ещё смешнее, то что денег на новый проц тоэж нету и не предвидится, даж на Celeron 420
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2006 Откуда: Rostov-on-Don
Итак.
есть процессор А64Х2 3600+ brisbane G1
Температура в простое на ядрах отличается на 10°С градусов, под нагрузкой - на 14 -15°С.
Как я понял под крышкой будет термопаста а не припой.
То есть снять крышку будет не сложно.
Далее встает проблема установки кулера.
У меня Scythe Infinity, который крепится к рамке вокруг сокета на двух защелках.
В теме я что-то не заметил, чтобы такой или похожий большой кулер крепили к рамке, тем более, что после снятия крышки прижим станет хуже. Правда под защелки можно подложить что-то равное толщине крышки.
Опыт установки кулеров на на процессоры с открытым кристаллом достаточный
LexWater Валяется Пентиум D 3,4Ghz, пост не проходит, испробован на разных мамках много раз, выкинуть жалко. Попробовать прожарить? Никогда не пробовал, объясните, плиз, подробно, как это сделать. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Откуда: Москва Фото: 3
Последний скрин смерти - в бивис даж зайти не смог. При 3,75 - все работает(по биос - лазить мог), но температура за 65гр. Хоч 3,75 24/7 Страп - за 400 сразу не пускал. гнал по шине: 350,375,385,390,393,397,402,405,415...
По-моему умер 2160 ,х.з. отчего, случайно намазал серебрянкой контактные площадки 775(поздно заметил), не запускается - сломал об палец крылчатку вентилятора,пролил кровь. #77
Теперь на D430, 1,800Mhz, напруга 1вольт. Без вентилятора на кулере/ Чуть не забыл - температура на проце(2160) на высоких частотах поднимается с 43 до 75 за секунды, думал плохой прижим, воздушное охл.(Залман9500) не справляется
