Все вопросы, связанные с бенчингом систем на базе Туалатинов обсуждать в соответствующей теме! Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 12.11.2007 13:41
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2005 Откуда: оттуда.
andrew_rico
andrew_rico писал(а):
я же говорю система РАБОТАЛА нормально!!!
может она и работала, вот только через некторое время работы у тебя бы вдруг стал чистым винт... 42 мгц я еще поверю, так как у самого было... Добавлено спустя 2 минуты, 10 секунд Anti Pops
_________________ Если ты никуда не спешишь, значит тебя никто не ждет....
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2004 Фото: 0
RootDemi_g#D Да, на 133 Мтек вродь пашет нормально 2/2/2... Но на 150 походу не хочет даж ХРю грузить при 3/3/3 Макс. стабильный предел - 140 при 3/3/3 (1680МГц) (ПСИ 35)... СуперПИ 1Мб - 1.52
Добавлено спустя 56 секунд
Как бы напругу на памяти задрать на П3Б...
Добавлено спустя 15 минут, 8 секунд
Мен терзают смутные сомнения Заметил, что при повышени напруги в бивисе не меняется по датчику Ставлю 1.65 - детектит 1.58... Замер на сокете показал, что на проце вообще 1.55 при том, что в бивисе выставлено 1.65 1.55 выставлено на переходнике. Значт из под бивиса он не может менять?
Эт что ж значит? Он у меня при 140-й шинке на 1.55В уже S&M на 100% 2 раза прокрутил (1680МГц)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Anti Pops
испужался, наверное
быть того не может, потому что не может того быть. на P3B-F напруга меняется так или иначе. Если из БИОСа не катит, то можно на переходнике задать. Если на переходнике нету джамперов, то виды пора мотать.
весьма неплохо. ИМХО, там уже не память ограничивает, а проц.
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root
Дык я на переходнике джамперами и выставил 1.55... Ты мне скажи: если Vcc репемычками на адаптере выставлено, из бивиса оно должно меняться (в смысле, выставляться) ?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2004 Откуда: Иркутск
Если есть положение джамперов default или auto, то в этом положении возможно менять и бивиса, если же на переходнике поставлено 1.55, то ИМХО другого из бивиса не выставишь, приоритет понимаешь.
Root А, действительно, выставленная напруга джамперами это то же, что и инфа с VID'ов, так что должно меняться и из БИОСа. Но, ничего не мешает и джамперами поставить.
Anti Pops
если выставлено на адаптере, то по адаптеру и будет определяться.
Root как там память-то моя поживает? Про M.Tec просто напишу кое-что, был у меня модуль который работал только на 100MHz 3-3-3-7, в другом режиме все глючило, так что не идеалезируйте это г.. Лучше mT покупайте, оба модуля которые были без проблем пахали на 140MHz 2-2-2-5, а дальше не тянула видяха.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2005 Откуда: Kazan
Сегодня обменял свой Pentium 3 1166 (166*7) Coppermine на Celeron Tualatin 1100.
Потестил сначала на номинальной частоте.Показало 39 град. в покое и 44 под
нагрузкой (CpuBurn P6). Сразу же поставил в BIOSе 133 FSB без повышения
напряжения (1.51 В). как ни странно винда XP не загрузилась, пришлось повыщать напряжение
до 1.56. Короче максимальная стабильная частота 1496 (136*11). Я всё таки надеялся
получить больше. Температура в простое 45, под нагрузкой 51, уж не знаю как это объяснить.
может из-за термопасты Алсил-3, надо попробовать другую.
У меня есть к всем небольшой вопрос.
Разогнанный Celeron примерно на 30 % обгоняет Coppermine 1166 в тестах
Сандры 2005 (арифметический и мультимедиа).А в 3D MARK 2003 лишь на
5-10 % в зависимости от частоты.почему так?
755dfx не повезло тебе с процем, поэтому и не гонится, у меня например на 140 спокойно работал без поднятия напруги... А про тесты все правильно написали, 3DMark меряет в основном производительность видяхи, а не процессора.
Темпиратура высокая из-за поднятия напруги, а может ты забыл содрать жвачку с кулера?
