Куратор(ы):   SergeyTN    FatumNNM
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1500 • Страница 40 из 75 • <  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 75  >
Фреонщик
Народ, а по ссылочке http://www.overclockers.ru/cgi-bin/data ... n=xprating
можно посчитать Р-рейтинг. Все пишут что 2000MHz реальных=2400+, а ведь по этой ссылке говорят что 2000=2500+
кто виноват?
Да знаю я что у этих БРЭДОВ по другому рейтинг считается. Почему так ТАМ пишут?
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
GvinPin у меня тоже так работает, 227*10 при 2,0в процу имхо по-барабану, главное блок питания, в садо-мазо просаживается до 1,968в
Shit happens when you party naked!
Джедай
err_smart
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=55890
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=26674
Но способ приведенный на сайте http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/ ... inmod.html
уже давно не актуален! Т.к процессоры произведенные после 39 недели 2003 года заблокированны не на уровне мостиков, ессно и лап!
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
привет народу!
непонятка:
Торик Б 2400+@2000 на ASUS A7V600-Х на родном вольтаже и воздухе работает:
- 166*13=2166 (47°C)
- 200*11=2200 (49°C)
при 1,85В работает стабильно на:
- 166*14=2333 (58°C)
- 200*11.5=2300 (55°C)
память Kingmax@Vdata PC 2700@333
какой режим оставить предпочтительно, когда спалить систему не хочется?
:spy: :insane:
менять медный кулер от Igloo с неродным вентиллем 90*90@1800rpm тож не охота
Добавлено спустя 1 минуту, 7 секунд:
и как память 333 работает с FSB 200? :shock:
Добавлено спустя 55 секунд:
у Торика родные тож 266 (133*2) - такое бывает? :?:
Как ни крути - сломаем...
Последний раз редактировалось Dackar 29.09.2005 17:27, всего редактировалось 1 раз.
Dackar став - 200*11=2200 (49°C) 100-133 Мгц тебе погоды в играх и т.п. не дслеют а проц зато напрягаться будет.
finex спасибо! я, в принципе, так и думал, но сомневался - хотел с опытными товарищами посоветоваться :beer:
а то, что память РС 2700@333 без каких-бы ни было действий работает на шине 200 - нормально?
и для Торика Б скачёк с 133 на 200 шину - не смертельно? :?:
Dackar
У меня торик-б работал как 10х233@1,78В.
Память у меня была самсунг DDR333@466.
Так что все у тебя нормально.
Хотя я бы оставил 200*11.5=2300. Шесть градусов погоды не сделают.
Slayder - т.е. лучше на стандартных частотах 166/200 и на 2300?
температура держится нормально и под нагрузкой
а что лучше/надёжней: 200*11.5=2300 или 166*14=2333/166*13,5=2250 ?
т.е. шина 166 или 200?
Dackar
Если работает стабильно и без глюков - то стандартные или нестандартные - без разницы.
Попробуй 210х11 или 220х10,5.
При равной частоте процессора (±100Mhz) большая частота шины предпочтительнее.
Dackar
тестить на стабильность при максимальной шине?
Да.
Если предел камня около 2350Mhz, то лучшим выбором будет 223х10,5.
Dackar писал(а):
в принципе, мать позволяет шину поднимать до 225, т.е. тестить на стабильность при максимальной шине?
Не советую скорость возрастет не на много, но вот глюки скорее всего появяться у тебя кт600, а он не поддерживает ассинхронный разгон, будет увеличиваться ещё и частота шины ПиСи. Так что лучше оставляй на 200.
Добавлено спустя 32 секунды:
Может ещё инфа на винте полететь, но это уже в крайнем случае.
AII 240 3700Mgh/2x2048Mb/AMD HD7750/HD1,5Tb+HD2Tb+2.5"USB2.0 640Gb+2.5"USB3.0 1Tb/Prodigy HD2 DE=>Beyerdynamic DT250/250ohm+Dialog AB30
Slayder писал(а):
предел камня
пока не установлен
я пробовал и на 2400 стартует, винду грузит, но тесты не прогонял - за перегрев переживаю...
спасибо за добрый совет!
:bow: :super: :applause:
Silver8-)
Ну почему так сразу: "Инфа полетит"?
При частоте 223, PCI=37. Совершенно безопасное значение.
Тут всекое может быть, у меня была мама на кт133а, так она раскочегарилась до 166 тесты проходила, но это так Экстрим, интереса ради. У знакомого же на кт333 при 185 вся инфа полетела на винте. Так что всё зависит от случая, можно конечно и поробовать, но я не думаю, что пару процентов производительности того стоит.
Добавлено спустя 4 минуты, 32 секунды:
Если все тесты проходит, то оставляй или 200*12, ну и температуру не забывай поглядывать. Если бывают зависоны и презагрузки ставь 200*11,5=2300. Тут все просто методом проб и ошибок, находишь МАХ стабильную частоту. Можно напряжение поиграться, но в разумных пределах.
Silver8-)
Здесь КТ600 - знаю пару случаев нормальной работы на 233 шине.
Я лично КТ333 разгонял до 190, все нормально.
А зачем тогда вообще разгонять?
Да и побольше там 2-х процентов.
Честно говоря на глаз не заметно, у меня был nForce на 220 работал, толку от этого, потом поставли обратно 200, в тестах пару FPS добавило, но не более того. Да и на 223 может не завестить, пусть попробует, расскажет потом, что из этого вышло.
Slayder - протестил (пока без S&M)... заводится, но винда не стартует ни на 233*9, ни на 233*8,5 - похоже для моего камня 233 не под силу
грешу ещё на память: штатная шина 166/333, а в бивисе поставил 200/400
стабильная работа (0.5 ч. игр в Doom3 и FarCry) достигнута только на 200*11,5 (56°/67°) и 166*14 (58°/69°)
выше - зависоны...
так-что предел камня - 2300
за штатный режим принял 200*11
товарищи,появилась проблема с которой раньше я несталкивался.вобщем стала необхадимость разгнать процессор (AMD xp 2000+)захожу в BIOS,фиксирую и понижаю все частоты которые следует понижать и фиксировать и когда дело дошло до повышения частоты шины процессора то http://img289.imageshack..us/img289/894/pict00017qr.jpg вот что я вижу на экране,выше "cup level 1 cache" курсор просто неподнимается тоест я немогу воспользоваться этой функцией.
у кого какие соображения,
мадель материнской платы ASUS A7N266-VM
версия BOIS'а 1007 от 08/12/2003
хочу разогнать проц без использобания внешних программ
molox перерыл с ног до голвы свой мануал и выяснил что частоту из биос на етой моделе поменять невозможно она меняетя перемычками на материнке ,достуно тоько два варианта это 100мгц и 133мгц по умолчанию стоит 133 мгц и на етом точка болше недано,хотя как все знают процессор можно ещё гнать и по множителям.в моей версии BIOS (1007)я не нашёл этой функцыи и в мануале тоже,выяснил что с помощю програмы wcup330 что щас,а значит и поумолчанию стоит x12.5
получается что ни из биоса не на метеринке нет ничего для разгон процессора я нехотел здаваться и ещё раз изучил 5 ФАКоф по процессорам и их разгону и вот к чему я пришол (отступление у меня не знаю как у тебя множител на процессоре заблокирован)так нашол статью http://www.overclockers.ru/lab/15275.shtml где описуется как упровлять значениями множентиля неимея таких функцый в BIOS и на материнской плате а для того чтоб ими можно было упровлять нужно их разблокировать как,подробно описуется в этой статьеhttp://www.3dnews.ru/reviews/mainsystem/athlonxptweak
вобщем что получается,чтоб добится желаемог эффекта(розгона ЦП)на материнской плате ASUS a7n266vm надо замкнуть контакты L1 а потом изменить множетель как показаноо в первой статье мож кто знает более простой способ а именно этот случай рекомендую к добовлению в фак по логике должно получиться (как проверю здесь отпишу)
единственое чего я непонял это как конкретно какие контакты нужно перемыкать чтоб упровлять множетелем надо будет ещё и ещё раз перепрочитать чтоб понять,а так всё вроде сходиться и дожно получится ,завтра поеду цапоновый лак искать;)
У меня та же фигня:
Мать на КТ 266, гнал до 176, проц работает как часы, температура - 42гр., и тут зависон.
Перезагружаюсь. БИОС проходит, а на Винде -ERROR. пришлось переустанавливать.
Хочу поделиться радостью... :dance: :dance: :dance:
наконец-то я собрался и перерезал мостики L11 и поставил перемычки в сокет и получил свои 1.75Vcore))) хотя в получилось 1,808V(гигабайт мля) потом добавил +10% в бивисе и вот резалт
но осталось пару проблем...все тесты проходит тока на 2300Mhz(200*11,5):(
2400 работает в винде без траблей но Прайм после минуты теста вешает винду...(и это то на 1,92Vcore!!! :grob:)...
на 2500Mhz опять же винда летает без проблем а прайм выдает ошибку сразу но зависонов нет :?: (хы прикол :spy:)
темпа идет до 60(датчик в проце) на 1,92V(спасибо холоду на улице...вот зима будет тогда :hitrost:)))
_____________________________________________________________________________________________________
всвязи с этим возникает вопрос может его помучать еще напряжением? до 2Vcore поставить? работает ведь на 2500!!! :?:
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, Saracin и гости: 50
