Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2007 Откуда: Lipetsk
Ребят подскажите плс.))
У меня материнка Asus M2NPV-VM. Собирался заняться оверклокингом проц, но нет-та было! Камень Атлон Х2 4000+. Не могу его разогнать как следует, все упирается в HT. Вот в чем проблем где изменть коэффициент HT. Можешь нужно нажать пару клавиш в биосе для отображения расширенных настроек (как например в материнках от Гига - CTR+F1). Прошу помогите.
Где можно посмотреть сравнение следующих процессоров:
- CPU AMD Athlon 64 X2 EE 3600+ (ADO3600*) Socket-AM2 Windsor- 1800rur
- CPU AMD Athlon 64 X2 EE 3800+ (ADO3800*) Socket-AM2 Windsor
- CPU AMD Athlon 64 X2 EE 4200+ (ADO4200*) Socket-AM2 Windsor
- CPU AMD Athlon 64 X2 EE 4600+ (ADO4600*) Socket-AM2 Windsor
- CPU AMD Athlon 64 X2 EE 4800+ (ADO4800*) Socket-AM2 Brisbane - 3000 rur
и что вообще лучше выбрать из них, учитываю разброс от 1800 до 3000 rur
Где можно посмотреть сравнение следующих процессоров: - CPU AMD Athlon 64 X2 EE 3600+ (ADO3600*) Socket-AM2 Windsor- 1800rur - CPU AMD Athlon 64 X2 EE 3800+ (ADO3800*) Socket-AM2 Windsor - CPU AMD Athlon 64 X2 EE 4200+ (ADO4200*) Socket-AM2 Windsor - CPU AMD Athlon 64 X2 EE 4600+ (ADO4600*) Socket-AM2 Windsor - CPU AMD Athlon 64 X2 EE 4800+ (ADO4800*) Socket-AM2 Brisbane - 3000 rur
Лучше брать проц с максимальным множителем на ядре Winsdor, т.е 4600+.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2007 Откуда: Ural , Perm
Hardoza а по мойму ИМХО лучше брать процессор как раз с минимальным множителем на ядре windsor , так как с максимальным множителем тут нету , а вот 3800+ , который с минимальным тут есть и кстати гониться нехуже , зато множитель очень удобный - 10х.
_________________ Overclocking - не только хобби. Это образ жизни...
reg4all лично мне проще выводить итоговую частоту когда множитель кратен 5 или 10 , то есть либо 3800+ и 4000+ виндсоры , либо 6000+. А вообще если под разгон берёшь , то бери всё-таки 3800+. Погониться также , зато сэкономишь.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2005 Откуда: Млечный путь
Хочу проапгрейдить свой брисбейн 3600. Возникло несколько вопросов, что чучше взять снова брисбейн или же Winsdor F3. Какие степпинги у брисбейн кроме G1. И что за двухядерные процессоры с TDP в 35 и 45 ватт. Добавлено спустя 14 минут, 16 секунд С помощью вот-этого http://products.amd.com/en-us/DesktopCPUFilter.aspx немного разобрался с 35 и 45 ваттными моделями. Стоит ли их брать, всмысле гонятся ли они лучше, чем другие?
_________________ В этом мире меня подводят доброта и порядочность...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2004 Откуда: Донецк, Украина Фото: 1
никогда не интересовался семпронами, потому пара вопросов, товарищи:
- правильно ли я понял (из фака), что Sempron 3200+; (SDA3200CWBOX); Socket AM2; 128Kb; Manila; BOX; AMD - обладает поддержкой c`n`q?
- каковы размеры боксового кулера данного процессора, в частности высота от подошвы до края вентиля?
заранее спс..
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2007 Откуда: Черная дыра
Заранее извиняюсь за вопрос. Система на AMD 690G AMD Athlon64 X2 Dual-Core 4200+ (частота 2200) и память Zeppelin 1GB 800. Так вот память работает на частоте 736 Mhz из-за делителя cpu/6. В биосе нашел только 31/24 подскажите как можно включить память на 800Mhz?. И еще один глупый вопрос у AMD Athlon64 X2 Dual-Core 4200+ Q'n'Q имеется?
Sad любитель.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2004 Откуда: Горький
Взял проц х2 3800 при разгоне в СадоМазе во втором тесте cache 2 level выдает ошибку второго ядра, а так вроде работает нормально. Это глюк СадоМазы или действительно проблемы со стабильностью?
До 2400Мгц гонится без поднятия напряжения 1.2В, дальше не в какую, на поднятие напряжения не реагирует. В чем может быть проблема? Температура выше 50* не поднимается, даже в СадоМазе, память работает на положенных ей 800Мгц(667->800), Частота HT 960. Что может ограничивать разгон? Добавлено спустя 1 час, 58 минут, 41 секунду Прогнал сейчас SM на 100% загрузки проца на частоте 2400мгц, температура выше 45* не поднялась, напряжение по линии +12 просело только до 11,9, до этого с другим БП проседало до 11,65 (но это все по встроенному датчику матери). Но всеравно, что то мешает дальнейшему разгону. Мать Biostar TF7025 со втоеным видео.
Kirkpl
Kirkpl писал(а):
zextol снизь множитель до 10, шину- 220. Будет и проц в номинале и память ДДР2-800.
Извините, но вы ошиблись я пробовал ставить шину на 220 с множителем х10 = 2200/6 память работает все на тойже частоте
Значит без разгона никак не получиться поднять частоту памяти?
Хотел задать еще пару вопросов: 1) при разгоне шины частота НТ тоже пожнимается можно сделать чтоб она не поднималась? 2) если шину выставить на 240 х10 то система не стартует это значит мать не может взять такую частоту? 3) почему то Q'n'Q не работает ( в биосе включен и дрова ставил разных версий, что нужно сделать чтоб он заработал?
