Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1958 • Страница 40 из 98 • <  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 98  >
L!m А разница в деньгах? А если у кого то обычная память? Можно былоб 2800+ купить и сделать из него 3400+ и приспокойно работать на 200х4 и 2400МГц - это былоб очень экономично
No Comments!
slam1 Толи я че то не понимаю, толи цифири не те
Это как?
А, для 2800+ (S754) делитель 10 для памяти получается легко: 300х8=2400 и память как DDR333 (CPU/10) итог 240.
А, если 200х4 это НТ, то даже при 267х9=2400 для него приходится множитель х3 применять, тем более при 300х8.
=Артём=
Вот подтверждение моих слов. И с выходом 3500 BI отбор, похоже, ужесточился. Во всяком случае многие сообщают о снижении разгонного потенциала 3000 и 3200.
Ребята я не знаю у кого насколько всё удачно но у меня 3200 Винчестер завёлся только на 2450 при 1,6 (правда греется крайне слабо не более 53) но выше он уже не тянет (если только повышать напряжение до 1,63 и то только на 2490) вот так .
ping -s65535 www.ru -i 0.000000000000001
Обращаюсь ко всем счастливым обладателям процессоров Athlon64 Socket 939. У меня такой вопрос, правда ли, что процессоры Athlon64 Socket 939 на ядре винчестер косячные? Такое мне сказали в одном магазине и что мол из-за этого они и отказываюся пока продавать их (возникают проблемы на материнках ASUS и тп). Знаю, что есть проблемы пока с биосом на многих материнках из-за его сырости, но вот про косяки процессора я слышал первый раз.
rotor Сами они косячные, глянь хоть статистику разгона и все станет понятно.
CPU: AMD Athlon 64 2.8
ADA2800AEP4AX
CBAZC 0442MPMW
1009005K40315
MB: ASUS K8N-EAYZ
Rev. 1.01
есть такая конфа, память кингстон 512 pc3200. хотелось-бы посмотреть на что способен асус с этим процом в разгоне.
Я наверное год тут буду искать дайте plz линк. Как можно отличить по номеру (именно не запомнив все номера и посмотреть и сказать сразу) что передо мной именно Winchester?
z-force
Ищи в маркировке DIK4BI. Это и есть Winchester.
autic
Да ты был прав на счёт ужесточения отбора Винчестеров.
Выпущеные после 51 недели в большинстве слабо гонятся...
=Артём=
Вот поэтому я и пропущу Винчестер :)
К сожалению, ранние упоминания о 3700+ на ядре Сан-Диего куда то исчезли :( , а переплачивать за 4000+ не очень хочется. Но уж очень мне нравится мегабайтный кэш.
Может я слепой, но ответьте плиз на вопрос: боксовые AMD64 сейчас поставляются с Залманами или нет, если да то с каким конкретно?
У меня сегодня взял в комплекте нечто алюминиевое естати как оно точно обзывается. То-ли Ajigo ?
BadTrip
Залман - ты говоришь глупости поэтому и реакция соответствующая.
Зашел в интернет
Кто знает, что это за процессор
ADA3500DEP4AS
Ест в прайсе Ультры.
Непонятная маркировка: AS - ядро ClawHammer степ. CG с 1Мб кэша, 4 - 512Кб кэша. Может у него кэш включается? :)
ADA3500DEP4AS
уже неделю лежат, а только заметили....8-) это перемаркированные fx53(а может и fx55). кэш не "включается", иначе бы тут уже все "на ушах стояли". разгонный потенциал соответствующий.
S3m3n
Заметил уже давно, просто руки не доходили :)
Скорее всего, что и 4000+ перемаркированный и разгон может быть не очень. Жаль, что у них манибэка на процессоры нет, можно было бы попробовать. Может ещё где появятся.
Сразу к делу:
Есть комп (см. профиль) недавно купленный.
Значицца, делаю разгон. Постепенно поднимаю шину с 200 Мгц до 250 МГц.
при этом память пришлось выставить как 166. Так воот. При 240 МГц комп прекрасно проходит все тесты и бурны.
Но при 250-ти работают бурны проца (Prime95, Hot CPU Tester Pro) без ошибок, но минуты через 2 вылетает в синий экран 3DMark 2001 SE.
При этом температуры проца выше 58 не уходит, на видюхе кулер на радиаторе, радиатор не горячий.
Напругу нигде кроме проца не поднимал, HyperTransport ставил в x3 и x4 - не влияет никак. Разгон видео снимал - не спасает. Может, чего позабыл?
Подскажите, знающие люди. Проц-то вроде гонится.
:bandhead: Cкорее всего твоя проблема в шине AGP. Поскольку при 250 шина AGP будет работать уже на 83, а точнее не будет работать. Кроме того мне кажется что предел на проце также достигнут, поскольку это S 754 и предельные частоты для него 2400-2600.
Хотя если у тебя чипсет NF3 250, то можешь попробовать зафиксировать частоту AGP.
autic писал(а):
S3m3n
а смысл 4000+ перемаркировывать? загляни на XS; там большая ветка по этому поводу. разгонный потенциал у них один из лучших, что сейчас можно найти среди A64.
Сейчас этот форум просматривают: askarm, Rios и гости: 34
