Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 40 из 501<  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 501  >
Loco EIST что ли не даёт? А если её отключить - какой резалт?
Intel Inside ;-)
Последний раз редактировалось Foxtrot 09.10.2006 11:49, всего редактировалось 1 раз.
Loco писал(а):
У меня на 6300@3010 SuperPi 22s.При подсчете частота даже до максимальной не доходит....
Вроде нормально у тебя.
о! спс за оперативность... а то я начал волноваться...
C2D E8400|NINJA+3 Fans|ASUS P5К Premium Wi/Fi AP|2Gx2 Hynix|ASUS 9800GT|FSP700
Вот читаю последние 4 страницы ветки и думаю, как-же так? У мну на 9500 при пониженных 1000-1200 (!!!) оборотов на 1,5В и E6600 2400@3500 я больше 53х градусов не видел (кстати, посоветуйте что лучше греет, может тоже разогрею). Вот и думаю, либо датчик врет, либо при равной цене тайфун значительно слабее.
P.S. профиль поправил ;-)
Последний раз редактировалось Michael Popov 09.10.2006 12:50, всего редактировалось 1 раз.
Michael Popov: Вы бы профиль обновили. Насчёт нагрева - попробуйте прогреть TAT(ссылка в моём предыдущем посте), будет очень любезно с вашей стороны если вы выложите полученные значения температур в данной ветке. Ну и неплохо будет узнать - где у вас собственно находится системник, т.е. температуры окружающего его воздуха в момент тестирования :-D.
www.bt-clans.ru
Системник находится на столе, в области где нет сквозняков (нехочу чтобы продуло ;-). Температуру в комнате как-то не замерял, ибо не собирался сравнивать результаты, но не холодно и не жарко ;-). Когда буду выкладывать результаты - обязательно посмотрю. Вообще датчик материнки говорит что температура чипсета поднималась до 51 градуса (что для охлаждения тепловой трубкой и кулером - многовато, особенно ввиду того, что напряжение не задирал).
Michael Popov Случаем не АсусПробом темпу проца смотрите ? ;)
" - Who is "God"?
- You know when you really want something, you close your eyes and wish for it really hard? God is the guy that ignores you..
Может... Вообще заметил, что при таком разгоне частота редко в каких случаях поднимается до 3Ghz...Просто видимо ничего как следует неспособно загрузить его. Но в каких-то тестах доходит-таки до 3Ghz. Вечерком проверю
тайфун все же немного дешевле. Да и если судить по обзорам, то не слабее
А мне попался Е6400 с 4мб L2 (согласно CPU-Z)
http://xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=118768
:spy:
www.ripping.org
ТаРаКаН Это что, мне CPU-Z определила мой 6600 как Pentium M Merom на 479 сокете :D
" - Who is "God"?
Почитав тесты так и неопределился что лучше брать Е6400 или Е6600 хочется сэкономить 3000 р. , а с другой стороны хочется Е6600 :)) Все будет работать на P5W DH Deluxe, GF7900GT и Samsung 2048 mb 667 mhz
Привет! как узнать неделю выпуска проца? И еще вопрос почему cpu-z-137 показывает напругу на проце(Е6300) 1.168 а в биосе 1.325 разгон до 460 по шине
дык производительность ближе к Conroe !!!
berest
может не осилить разгон Е6400 (скорее всего разгон упрётся в память на ~425x8~3.4ггц), поэтому - я бы взял E6600, хотя Е6400 весьма и весьма не плох
Добавлено спустя 1 минуту, 23 секунды
можно по надписи на коробке (сбоку где штрих коды) ... L625A348, например, означает 25неделя 6года (A348 - ни о чём не говорит :) )
у всех так :)
www.ripping.org
Разгонять не планирую, думаю что по сравнению с моим нынешним прескотом (см. профиль) это земля и небо я так думаю
berest Если большой разгон не планируется - Е6400 тебе вполне хватит :)
www.ripping.org
Смотрел и по асус пробу и по АТТ и по эвересту. Результаты совпали, так что я им верю. Другое дело может датчик на материнке врет ;-(
Не оставьте в беде !!!
Материнская плата:
ASUS P5B Deluxe
процессор:
Intel Core 2 Duo E6600 BOX
сразу был установлен новый Биос 0711
Темпа проца показывает в Биосе 68 градуссов (покой)
В ASUS Probe 2, 52- 55 градуссов (покой)
Температура материнки, и в Биосе и Probe, 35-36
Нормальная ли эта температура ?
Чему больше верить ?
Что делать ???
Denis_T Используй CoreTemp.
Intel Inside ;-)
Foxtrot
так я понимаю и Биос может врать ?
может конечно я куллер не так установил...
При работе, поробовал его немного прижать и температура в Probe упала на 3-4 градуса
снял куллер сейчас, термопаста на проце распределенна больше к краю, в центре конечно тоже есть , но слой поменьше...
Michael Popov CoreTemp глянь, он из регистров проца читает, там враньё датчика не скажется, только не расстраивайся сильно.
Добавлено спустя 1 минуту, 20 секунд
Denis_T Смотреть CoreTemp, проверять боксовый кулер на правильность установки.
" - Who is "God"?
Сейчас этот форум просматривают: Guzz, hutchhh, Pavel414, vol2008 и гости: 41
