Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6044 • Страница 40 из 303 • <  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 303  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
Max_I'm Кулер Вулкан 9, еще на вдув и выдув стоят.
Добавлено спустя 3 минуты, 1 секунду:
vor Что то я тебя не понял, под Burn живу отлично, вот игры обычные 71 градус,
но есть такая шняга как КОЛ ОВ ДЬЮТИ, там все 80!
Dispet4er
И мне все еще кажется что не
нормально
хотя с другой что понимать под этим
нормально
межет быть если работает без сбоев и не выйдет из строя проц в ближайщие полгода, год
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Max_I'm Ну может что предложешь изменить в настройках? Или кулер слабый?
Но на воду как-то неохота 100$ выкидывать!!!!!!! Один .... температура у погоняного с обычным таже!
Dispet4er
видимо страху на тебя я нагнал раз вопросы такие задаешь
не боись моло ли что Я мог там сказать (хотя по спецификации у Barton max допустимая температура 85)
Скажу про себя при данном раскладе описанном выше собираюсь брать себе 7000A Cu
у нас стоит в районе 1500р.
из советов: снизить разгон, найти(обменять) другой проц, не париться и юзать как есть все равно через год менять пора будет на что-нибудбь более существенное (A64)
Max_I'm Может ты и прав, но гоню я ради интереса, видимо как и все! Не поменяет мне проц никто,
на него гарантия 2 года, он весь обклеен! Но я ваще хочу гнать дальше, а не
снизить разгон
мне температура позволяет, потому что она какой была до разгона, такой и осталась!!!!
Dispet4er
я вижу ты и здесь засветился http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 551#570551 :)
поробую биос перепрошить может изменится что
а вообщето так не может быть или по крайне мере очень странно
сними кулер промажь тонким слоее пастой КПТ8, аккуратно поставь на место кулер
Я везде свечусь, а что нельзя? Пастой все смазано, все ОК! Думал может кто реальный совет даст, а такие
мне не кожется
СОВЕТЫ ЭТО НЕ ТО, ЧТО Я ХОТЕЛ БЫ!!! И сам понимаю что t высокая!!!
На счет таймингов не знаешь, как их ставить???
извини но больше советов никаких дать не могу
туминги обычно выставляются в пунктеменю Advaced Chipset Management (или типа того)
в мануале к товоей маме должно быть
http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1086035697
Dispet4er
Я как обладатель Вулкана 9 могу дать несколько реальных советов.
1. Необходимо отшлейфовать медную вставку в основании. Делать это нужно с помощью мелкой шкурки.
2. Установи новый вентилятор. Эксперементы показали, что для охлаждения моего Бартона 2500+@3200+ 1.75В достаточно 80-ти мм вентилятора работающего на 3000 об. (пробывал переходник 80->90 мм, воздуховод), при этом мой процессор под S&M_0.2.1 и BurnK7 более чем 55 градусов не нагревался(t окр. среды =21гр.).
3. Оптимизируй потоки воздуха в корпусе. У тебя 2 вентеля, тот, что рядом с процессором на выдув надо, второй можно на вдув, если он внизу спереди, аможно и вырубить, снять несолько заглушек PCI, тогда холодный воздух будет более коротким путем поступать к процессору.
Dispet4er писал(а):
Max_I'm
напругу походу мать завышает! На минимуме 1.74, материнка GA 7N400
та же фигня, как снизить напругу? у меня в покое 53-55, в нагрузе (X2-The Treat)65-67, бартон не разогнан на 2500 работает...
У меня мать Gigabite GA-7N400-L1 и камень Barton 2500+ (без разгона), так вот на днях прошил новый BIOS F10, был до этого F4. Псоле всей этой операции температура камня не реально повысилась. У меня стоит ограничение не выше 70 градусов, потом начинает пищать. Со старым BIOS даже в напряжных играх не пищал, теперь же просто сижу в И-нете и он зараза попискивает, мол жарко мне! В чём проблема?
Спасибо.
"Что не убивает меня, то делает меня сильнее." - Ницше
Джедай
Logan
А какое напряжение на процессоре указывает мониторинг ?
А тема такая открыта http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 352#507352
masterjedy С напряжением тоже какие-то непонятки творятся. В BIOS показывает нормальное напряжение 1.650М, а в CPU-Z 1.680V - и кому в таком случаи верить? Ветку я почитал, спасибо.
Джедай
Logan
Мерить напряжение лучше тестером прямо с платы - так реальнее.
Попробуйте сделать откат БИОСа на предыдущую - выяснив что является причиной перегрева.
P.S: Про проверку термоинтерфейса наверное не следует напоминать ?
Народ проблема .....вот все пишут разогнал проц до 3200+ температура 56-59 градусов
у меня проц гониться тоже без проблем просто температура неразогнаного 59 в нагрузке.....
мать Епокс 8rda+ куллер Иглу 2500, термопасты перепробовал всякие разные не помогает....
стартовая 43 градуса и ползет сразу медленно до 59 чего делать то ...уже 2 вентиля на вдув и выдув поставил
а если разогнать проц то ползет до 68 при напруге 1,7В
ПОМОГИТЕ советом ...........бедный кулер весь как кипяток после тестов......
Истина где-то рядом...
Поставь прогу Сpuidle для охлождения проца.
5aciJIa
так собственно что я волнуюсь ... пока что, даже без разгона, на проце 52 градуса, на маме 42 ... у проца иногда до 54 подскакивает ... напруга следующая:
прос - 1.65
видео - 1,50
память - 2,70 (не слишком ли высоко)
NF - 1.58
но всё равно чтото здесь не так :/
У меня теже яйца были, пока напругу на прцессоре не уменьшил до 1,475В
теперь в хх = 35 градусов в нагрузке 45
а вот если разогнать до 3200+ при 1,68В температура в нагрузке до 69 доходила дальше не мучал, в хх 45градусов
вот подумываю или мощный кулер поставить или водяное охлаждение ( 3200+ как-то лучше чем 2500+)
да а при разгоне до 2700+ всё выглядет красиво т.к. 1,5В хватает
Насчет температуры:
Своими глазами видел позавчера, как Athlon Thunderbird 1000MHz 3 часа пахал при температуре 96С. !!!!! И не сдох ! А только тормозил и пах противно....
У меня Athlon 2,4XP+ на маме Soltek 75DRV5 (bios T1.8).
Пашет на частоте 133MHz.
Память PC2700 пашет на на 166MHz.
При попытке поставить частоту системной шины 166MHz (перемычками) - не грузится. Возвращаю на 133MHz - ok.
Теперь в bios (red storm overclock) ставлю частоту 146 или 142.
Проц определяется как 2,600 и все грузится.
Работает 1-5 минут и вырубается от перегрева (больше 85 градусов).
кулер у меня Volcano 7+ на средних оборотах.
Два извечных вопроса:
1) хто виноват? ;)
2) шо делать? ;)
ps у меня стоит хреновый китайский БП на 300W. Имеет смысл сменить на 360W brand? (может и винт будет меньше греться...)
ИМХО лучше синхноно, побыстрее будет.
хто виноват?
Ты :)
А вообще термопаста, кулер, проветривание корпуса...
шо делать?
1. поставь кулер на нормальную термопасту!
2. увеличь обороты, если сам радиатор очень горячий!
3. Сделай нормальное проветривание копуса!
Пока всё не попалил, СРОЧНО меняй на чегонить нормальное (300Вт хватит).
А вообще, почитай факи по охлаждению.
Не всё так плохо как есть на самом деле....
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, solbadguy93, waldor и гости: 55
