Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3114 • Страница 40 из 156 • <  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 156  >
Прежде чем задавать вопрос в этой теме убедитесь, что вы знакомы со следующими материалами:
Расшифровка маркировок
Как разгонять процессоры (руководство с картинками)
FAQ по процессорам и их разгону 2.0
FAQ по разгону процессоров
Ледяные процессоры AMD или Утилита для уменьшения температуры простоя S2K Control
NF7vcore и AutoFSB
Все вопросы по температуре процессоров АМД
Системы охлаждения
Новый FAQ по ВОЗДУШНОМУ ОХЛАЖДЕНИЮ. Ответы на многие вопросы
Разгон через ножки процессора, сокет или обратную сторону мат. платы
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
Любой множитель через ножки процессора!
Разблокирование множителя у Athlon XP переделкой в мобильный
Больше ссылок здесь
Если Ваши посты были удалены, значит Вы невнимательно читали эти материалы или не читали вообще.
Такой вопрос: сделал экстремальный разгон 2500+@3200+@1,65B. Почему экстремальный? Потому, что на боксовом кулере от А2400+ (AVC, с медным пятаком, термопаста Fanner 420). Вроде боксовые кулера на 2500+...2800+ такие же. Не знаю какой на 3200+. Температура при нагрузке(FAD + 3D Mark 2003) поднимается до 57 С по подсокетному датчику. Это допустимая температура или высокая? И какая максимальная температура может быть?
Джедай
Мономах
Знакомо,только у меня на старой работе работал на боксовом без медного пятака. :)
Есди вы снимали на материнке АСУС,то она может снимать с термодиода.
Чем мониторили ?
masterjedy
Мониторил NVIDIA System Utility. Почему говорю, что с подсокетного датчика - vor сказал, что A7N8X-E Deluxe почему-то работает не с термодиодом, а с подсокетным. Так сколько максимум может выдержать проц?
Джедай
Мономах
Если так обстоят дела,то это не радостно...
При 60 градусах палец на радиаторе не удержать долго. Попробуйте на ощуп радиатор, или на термопару добавить чуток термопасты и прижать к низу процессора для более хорошего контакта. :wink:
Официально максимальная температура 85 градусов.Но при такой скорее всего деградация у него будет протекать быстрее,да и стабильности не будет.
Принято считать,что при нагрузке процессору лучше не привышать 60 градусов.
Народ, мне сегодня повезло. Один знакомый попросил настроить, почистить (забарахлил жутко) и разогнать его комп. Конфиг такой: 2500+, A7N8X-X, Kingston 256.
Мой конфиг отличается только материнкой - Soltek Frn-2.
Вот только комплектуха у него оказалась более удачной, ну я и поменял - он согласился, т.к. в этом случае не пришлось ему платить за услуги.
Ну так вот : Проц разогнался до 2500Mhz! Но это при 1,85V, так что до водянки буду пользоваться 2400Mhz 1,7V.
Маркировка:
AXDA2500DKV4D
Z388431A40219
AQYHA0402SPMW
Джедай
TAU_rus
Что называть разгоном - не смысл данного топика!
2.2ГГц - не всем процессорам дано. И далее этот вопрос обсуждаться здесь не будет !
Понятно, не ругайтесь (по незнанию мы, из деревни недавно :oops: ).
Вопрос в том, что как я понял 2,2 это ещё не весь потенциал?Т.е. можно его и дальше гнать?Множителем там или шиной, так?
В частотах проца 2,2 - предел, но настроек множителя и частоты шины - валом.Если помогать процу питанием, то можно и повыше его поднять?
Джедай
Естественно,если глянуть на Статистику разгона,то вы увидите как можно "помочь" процессору :wink:
А это для кругозора:
http://overclockers.ru/news/newsitem.sh ... 1047420995
http://overclockers.ru/news/newsitem.sh ... 1071006188
Фото: 11
Не поэтому ли на моей A7N8X-EAY так сильно различаются температурные показатели между родной утилитой AsusProbe и показателями Hardware Monitoring в биосе: в Asus Probe показывает градусов на 10 меньше в состоянии покоя. Что там происходит под нагрузкой- трудно представить. Повода для волнений, впрочем, для меня это не представляет, т.к. недавно поменял кулер на Volcano12. Последнюю неделю мой Barton 2500+ бесперебойно пашет на шине 215х11. Дальше-не пробовал
7800X3D@5.3||X670e Hero||2*16 T-Create Expert@6270/ 28-36-36-36||MSI RTX4090 Suprim Liquid X||Seasonic Focus PX-850||Liquid cooled
Фото: 11
Мономах писал(а):
inzer890
А чё у тебя за странная модификация мамки? :?:
А черт ее знает. На стикере на коробке была именно такая (A7N8X-EAY).Если интересно, могу посмотреть полную маркировку. Но исходя из цены, которую платил еще в феврале-что-то порядка 98$-ничего особенного в ней быть не может. Экземпляр, впрочем, попался просто исключительный (чего не скажешь о видеокарте). Вчера для рекорда в 03марке поднял шину до 220х11=2420. Отработал проц все так же, без капризов. Потом пару часов FarCry. Темпа по AsusProb-не выше 48 поднималась, т.е. 56-58 действительно. Вот и думаю, оставлять дефолтно 220, или снизить.
Други строчно подскажите, если ли прога, которая позволяет увидить маркировку проца Бартон 2500, не раскручивая системк, есть просто 3 компа с такими процами, каждый крутить, сгонять с них людей - не вариант! Хелп!!!
03mark - 12100.
Central Brain Identifier
vit_piv
Сенькс, самое интересное, что прога у меня есть, а зачем, я забыл. Просто на работе сижу на piv4 3.0, а дома Barton 2800 стоит, вот и запамятовал эту прогу :)
03mark - 12100.
Стоит ли брать новый кулер? Мой охлаждает щас до 45-48 в оффисной работе (музыка, фильмы, инет). В S&M греется макс. до 64. Поможет ли мне новый кулер с разгоном, или уде сам камень упрямый, дальше не хочет? Забыл- темпра по диоду.
CrazyChubchub
а кокой у тебя кулер?
Добавлено спустя 13 минут, 12 секунд:
и проц?
Praemonitus praemunitus.
Visor
А фиг знает! Spire какой-то.
Проц AMD Barton 2600+ на 2223 МГц (195*11,5)
Slonick
ну отвалилось несколько десятков или сотен тысыч транзисторов - так наоборот тепловыделение меньше будет!
Вот не надо только глупости писать. Процессор - не муравейник, где потерю одного никто не заметит. ВСЕ транзисторы составляют структуру процессора, каждый на своем месте. Повреждение одного приведет к частичной или полной неработостпособности устройства в целом.
Кривыми должны быть извилины...
Tommy писал(а):
Slonick
Отряд не заметил потери бойца :)
Tommy, я же смайлик не просто так там поставил. Или непонятно что это шутка просто??
Сколы на новом процессоре-это страшно ?
Чем это чревато ?
Есть 3 варианта:
Никаких изменений не будет
Проц будет нестабилен в любой частоте
Проц никогда не заработает
Устал бороться с температурой проца, мать EP-8RDA3I ... без нагрузки 55 градусов, с нагрузкой доходит до 70, при этом проверил термопасту(паста titan вместе с кулером) кулер сменил на кулер с медным основанием(TTC-CU5TB/F) и скоростью вращения 4500 оборотов, открыл обе боковины у корпуса ... кто-может что посоветовать?
З.Ы. подробный конфиг в профиле
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
