Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 40 из 654 • <  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 16
sashaandrushhenk писал(а):
а в эвересте VID показывает (это все при полной загрузке проц.)
у меня на Гиге точно так же было. VID она выставляла как 1,45В. Здесь глюк полный. Но ты же вручную поставил более низкое напряжение 1,325В, вот на таком твой проц и работает. На VID по большому счету не смотри.
Добавлено спустя 47 секунд:
GOBA писал(а):
а в эвересте вид считывается из регистра проца где он прописан
ты ещё скажи что по дефолту у этих процов 1,45В. Просто мать криво считывает.
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
Фото: 3
Schumi F1 скорей всего, проверить сейчас на своем проце не могу
<Over's Beer Clan>-Второй пилот УБС, *Клан Дедов*
А какое по дефолту.У камрада vital_xbc вообще VID=1,35V.это так надо или он сам поставил или у него проц лучше.
AMD Phenom1055T Материнская GA-890GPA-UD3H .БП 550 W
Самое точное напряжение - это мониторинг в биосе.
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
Фото: 16
гы, не всегда так. На моей MSI 890FXA GD70, какое не ставь напряжение, мониторинг в биосе всегда показывает 1,382-1,392В. В нагрузке Праймом, CPUID HW monitor 1.16 показывает 1,4В, в покое 1,38В, ну и 1,22В когда сбрасывает проц множитель.
П.С. жду нового биоса :-x
П.П.С. Кстати, для разгона до 3808 понадобилось поднять только немного напругу на севере и все. Раздел CPU Vcore оставил в auto.
BF - Danger_Cat83
Ребят че никто так и неответит.
Фото: 16
sashaandrushhenk
Я тебе ещё раз говорю не смотри на ВИД. Разные матери его по разному определяют. Так что забей на это. Ставь вручную и не парься. А проц у него ничем не лучше ;)
BF - Danger_Cat83
парни а есть смысл преходить с моего фена2 965бе на 6-ти корку ???приорететные задачи прирост в играх конвертировании видео ну и не думать хотяб пол года о новом камушке :?:
Intel Core i7-2600K\Thermalright Archon\Gigabyte GA-Z68XP-UD3P\Kingston KHX1866C9D3K2/8Gб/кросс7970/plextor m3 128 Gb/Intel x25m 80Gb\corsair ax850
Фото: 16
fil873
тогда есть, если немного доплачивать прийдется. В будущем 6ядер лишними не будут
BF - Danger_Cat83
Schumi F1
У мамки подкрутил немного настройки (LoadLine calibration), теперь в линпаке падает до 1,344В при установленных в биосе 1,35В, в простое до 1,2В падает при множителе х4, теперь бп наконец затих - 800-850об как и раньше (да здравствует тишина! Ведь в бп 140мм кулер 11-лопастной и его уже при 950-1000об очень хорошо слышно ночью), проблема была в том что в авто мамка не хотела снижать на проц напряг ниже 1,3В - отсюда проц и кушал в простое и отсюда в нагрузке оно аномально прыгало от 1,36В до 1,472В(!) - надо было VRM калибровать.А проц мой лучше или хуже - не знаю, но кэш при 1,15В гонится до 2900мгц - дальше линпак ошибается, ядра на этой мамке гонятся при 1,375В до 3950мгц, при 1,4В до 4000мгц, так что в принципе неплохо, а вот дальше гнать смысла пока нет, разве что в марках побенчить.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Фото: 547
Аналогично.
sashaandrushhenk Без ошибок писать умеешь? Подучи русский)
У меня в Linx макс. температура ЦП 49 градусов со сплитом, без сплита, градусов на 5 больше... У кого какие результаты?
Если смотреть на ядра, то в простое они от 20 до 26, а в linx 42 макс, но эти датчики безбожно врут, на Феномах х6 можно верить только датчику ЦП... Хотя некоторые пользователи верят датчику температуры ядер, им можно только посочувствовать :D :D
Оффтопик пишем под тэгом off. Исправлено.
I.N.
AMD Ryzen 7 5700x3d
MSI MPG B550 GAMING PLUS
Gigabyte AMD Radeon RX 7800 XT 16gb
Xiaomi Mi 2K Gaming 165Hz
Apple iPhone 17 Pro Max 2Tb
В простое температура ядер 36 - 37 градусов. Температура ЦП 44 - 45 !
Lion_57
Простой 36-38С, нагрузка линпаком до 61-62С, пробовал греть выше 72С при 1,6В - не виснет что-то, поэтому вообще непонятно чему доверять, ведь говорят по спекам просто обязан повиснуть при 62С, темпе ядер не верю, на новой мамке они все также в простое показывают от 20 до 25С, что странно с темпой в комнате совпадает 1в1 (этакий 6-ядерный комнатный термометр), а в линпаке ядра еле достигают 45-47С.
Фото: 16
Вчера прошел 3D Mark2006 на 4102 при 1,44В. Набил 7176 CPU score. А вот Вантаж уже отказался полностью тест пройти. Видать питание низкое.
BF - Danger_Cat83
Lion_57 Не хило, советую сменить термопасту или кулер, в linx у тебя наверняка перегрев будет, а далее bsod.
sashaandrushhenk Что ж ты такой вспыльчивый то? А кого учить, я и сам если что найду :)
AMD Ryzen 7 5700x3d
vital_xbc
+1
Температура ЦП при максимальных нагрузках выше 58 градусов не поднималась!
Дело здесь далеко не в термопасте и кулере ;)
Schumi F1
Ок, намек понял...
В общем пока буду искать стабильное напряжение для 4000, т.к. 1,35В явно не хватает - тесты вываливаются :oops: к сожалению, множитель памяти опять неудобен, придется играться с множителем ядер и шиной...
Фото: 5
vital_xbc
Кчтати, по поводу температуры. Я проверял со своим - 65 держит, 66 - и тут-же уходит в ребут (сейчас у нас жара стоит проверить легко :haha: ). Иногда высыпает синее окно вместо ребута.
Форум читал с 2004 года. Зарегистрировался в 2005 - чувствую себя стариком.
VladPayne
Вот и я о том же, чему верить - непонятно, может греется все-таки меньше чем показывает, но весь кулер при 72С реально горячий, теплотрубы особенно, может и 62С не максимальная темпа все-таки.
на таком ВРМ гнали Фены до 7ггц под азотом.
Вот именно под азотом, охлад то никуда не сравнится с воздухом.
Теперь 4ггц при 1,4В вроде стабильно, линпак разогрел до 63С (надо проверить термопасту), однако такое чувство что ядра тротлят (обычно на интелах такое проявляется), после 1го прохода гигафлопсы падают с 60 до 52 и затем плавают от 48 до 55, вполне возможно перегрев 1-2 ядер и они отваливабтся из системы, а затем "отвисают", но странно то что ни ошибок ни синьки ни зависаний не наблюдается :spy: .
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477 и гости: 43
