Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2011 Откуда: с того тыс.лет.
GooDween Ваше высказывание более похоже на вопрос веры,чем на тех. целесообразность(может вам нравится большое кол-во простеньких кулеров ). Вопрос: Вы i7 920 покупали тоже в box - насколько чудным был ваш разгон?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
hroft57 Логично предположить, что если для этой линейки VID (Voltage Identification) Range находится в пределах до 1,52V max, то он перегреется раньше нежели деградирует от повышенного питания. 3rd-gen-core-desktop-vol-1-datasheet.pdf 82 стр.
_________________ 紅 龍
Последний раз редактировалось Prod 29.04.2012 0:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Харків.Україна
Prod На санди относительно безопастным считалось напряжение до 1.38 ну по крайней мере в ветке по ним написано так, а тут как бы тех процесс меньше ,по идее и напруга должна быть меньше
hroft57 Кто занимается экстримом под жидким азотом обычно не считает горелые камни, как мне думается. Вскрытие покажет, не много осталось. Максимальное питание в режиме турбо является допустимо нормальным. п.с. по питанию второе от третьего поколения не отличаются принципиально, и по скольки nm оно собрано кто знает
Prod Понимаете ,дело в том что мне как бы не совсем интересно на какой напруге 1,63 или 1,58 у них там под азотом или гелием сгорит процессор ,у меня задача такая- получить максимальный разгон на приемлемых напряжениях при профильном охлаждении ,чтоб он отработал год ,а может и больше без "сюрпризов", хотя в общем то вопрос преждевременен - статистики никакой нет к сожалению .В любом случае спасибо за желание внести ясность
Вот мне интересно, а тяжелый кулер в башенном корпусе кристалл не сколет?и с какой силой прижимать можно? или только десктопы?
Когда я себе купил башенный кулер то понял что он слишком тяжёлый для печатной платы материнки и придумал заднюю пластину
Далее
которая точно не прогнётся и в тоже время не помешает монтажу в корпус, я взял первую попавшуюся идеально ровную пластину нержавейки ~400x10x4мм(Дл.Шир.Тол.) и выпилил из неё квадрат длинной с диаметр боксового куллера + пару миллиметров, наделал дырок и поставил. Ещё надо было следить за тем чтобы когда затягиваешь пластину не выгнуть плату в др. сторону и не оставлять зазора между штатной железкой и пластиной, поигрался шайбами со штангелем и всё гуд, проверка была пудовой гирей на проц(без бросаний) плата и пластина вообще ни куда не гнулась. Всё собрал, повесил и понял что можно ещё немного снять нагрузку с материнки снятием лишнего веса с радиатора так как он почти 1 кг весит. Я взял обычную скрепку продел через рёбра радиатора на томжеасстоянии что и решотка БП и подцепил тем самым повесив немного веса на решеку БП том же расстоянии что и решетка БП, тем самым повесив немного веса на решеку БП(главное не перестараться иначе в другую сторону выламывать будет) #77#77#77#77
У ноутов прижимная сила на кристалл примерно я бы сказал кигограмма 2, а в десктопах если есть теплораспределительная крышка то можно гораздо больше и скорее плата сломается или ноги/сокет от пресинга(тоесть с этим проблем нету но опять же, не надо перегибать палку). Если десктопный кристал голый то лучше ставить упор не на прижимную силу а на идеально гладкую и ровную поверхность радиатора и на очень аккуратные манипуляции с монтажом потому как кристал в большенстве случаев посерёдке а под ним ног нету(Intel) что может быть если много нагрузить? Скорее всего может прогнуться подложка проца и кристалу хана, а в случаях с новыми процами дело ещё опаснее так как кристал не квадратный а вытянутый. Но всё это в теории и дабы обезопасится надо продумывать каждый шаг.
_________________ Asus Z11/SSR-750PX/Asus B560-I/i7-11700/2x16gb 3200MHz/AsusRog 3070Ti OC/Sams970Pro512gb/Sams870Evo1tb/NH-U9S+1Fan/штатные 3шт.asus+2шт NF-F12
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Вот и я пересел на Иви. 3770К И не всё так плохо, как казалось. При 4800 v=1.32 84 град. При 5000 v=1.45 96 град. Макс 5300 v=1.52 лин пак не стал запускать.=) При 5400 пост проходит винду не грузит. +разгон по шине у Санди на ASUS Deluxe Z77 был 107,9, а Иви 110,1 +Lucid Virtu рабатает супер, почти кросс получается.(при условии соответствующего профиля в нём же) +память Geil Ewo Two 2400 10-11-11-30 запустилась на 2900 11-14-13-36 На глаз конечно не заметно, да и кодированием я не занимаюсь, но хоть что-то новенькое.
Сейчас этот форум просматривают: bas81 и гости: 29
