Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В. У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2015 Откуда: Earth
Master2007 чем мониторишь Vcore и темпу в вынде?
Сегодня пол дня баловался, пытался найти оптимальную напругу. Что бы не крутил, в нагрузке мать все равно выставляет от 1,25. Vcore в биосе выставлен 1,18. Может я какую то настройку пропустил?!? Просто мать даже для авторазгона (20%) сама выставляет 1,25. Вроде все выставил, ничего в авто нет и все равно лупит 1,25 Хочу найти минимум Vcore для 4ггц для 6600К.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Shark201 писал(а):
Если скальп и вода, да еще и температура около 70 градусов. Так что вряд ли что случится. К тому же интел заявляет напругу до 1.5, а это значит, что силовые линии рассчитаны на такую нагрузку. Если нет перегрева постоянного, деградация не велика.
Взял 4700 при Vcore=1.46 в BIOS (реально 1.452 по CPU-Z), меньше - Prime95 не давал стабильности. В LinX максимум 73 градуса и 222+ гигафлопс, в Prime95 максимум 77 градусов. А вот дальше уже ближе к 1.52 придется идти по Vcore. Пожалуй, 4700 - максимум для этого процессора на постоянку.
Vcore - последним CPU-Z 1.74, он показывает адекватно, в отличие от 1.73. AIDA64 показывает то же самое. Температуру - RealTemp Tech/Inferno.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2008 Откуда: Московская обл. Фото: 1
Shark201 писал(а):
Кстати, а где этот параметр прячется? Или он скрыт и нужен спец биос? Надо бы в фак внести этот пункт.
Не знаю как на других биосах, но на Асус этот пункт находится в разделе: Etreme Tweaker\Tweakers Paradise и называется FCLK Frequency, по умолчанию он часто стоит в значении 800мгц, а нужно 1ггц.
ВНИМАНИЕ, для того, чтобы он появился иногда нужна последняя версия БИОСа! У меня версия 1001.
П.С. Кстати, не вернете мне авторство 1 поста в теме. Ведь именно я создал эту тему!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
BY_Pashka писал(а):
х/з у меня попался с 1,008, может в БИОС HW/Monitor врет?
У меня мат плата MSI Z170A PC MATE, есть 2 6600k, с биосом 1.20 у обоих показывала VID 1.160-1.168, прошил биос 1.40, теперь у обоих процов показывает 1.112-1.120 При включенном и при выключенном Turbo boost показывает одинаково. Процы грузят винду и считают superpi один на 4600@1.35 и 4700@1.425, второй на 4600@1.33 и 4700@1.39. Было ещё 2 проца, оба на 4600@1.35 не могли винду загрузить, у всех 4 VID показывался одинаковый.
Master2007, Gigabyte любит что-то по своему обозвать. В мануале по смыслу ничего тоже не находится? Можно попробовать от балды искать в биосе поле со значениями Auto, 800MHz, 1000MHz.
TyPuCToZ http://www.overclock.net/t/1570313/skyl ... statistics Gigabyte z170 Gaming 5: Mobo lacks fine Fclk/LLC adjustment Похоже, что действительно настройки FCLK на этой МП не будет. Брал из-за 2-х встроенных сетевых карт, другие такие из доступных значительно дороже.
Master2007 может в следующих биосах добавят отдельным пунктом. Как у тебя с разгоном памяти?
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Shark201 писал(а):
Зачем, система на пассивном охлаждении работает? Начнутся проблемы, особенно в состояниях энергосбережения.
Так, что то я уже запутался в показаниях аиды64. Это чудо имеет 2 пункта по питанию проца: 1. CPU VID на который я раньше ориентировался. 2. Ядро ЦП, который показывает напругу ближе к выставленной.
Последний раз редактировалось artman 19.10.2015 18:53, всего редактировалось 1 раз.
Master2007 не выходит, я ее взял как временную. Позже возьму 3000+ при 1,2в когда появятся. А разогнать без профиля не пробовал? А то у меня даже при 2500 зависает при перезагрузке и выдает 55 на POST.
Я там с напругами постом выше отписался, не подскажешь?
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: CPU Z выдает ошибку, 0х241 (577) Качал с разных ист-ов.
Это про это:
? Тут не знаю, у меня при установке нужного Vcore (числом, не offset-ом, который работать не будет) и LLC = High большого разброса нет. Сейчас на 4700 МГц и Vcore=1.46, вписанном в BIOS, CPU-Z 1.74 (который нормально работает, ошибок не выскакивает) показывает в простое 1.452, в нагрузке снижает до 1.44V. Более крупного разброса нет.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Пробовал поставить 2-й профиль, которой у нее есть (на 2666 14-16-16-31-2Т 1.35V) - нет, МП уже не заводится с таким. С Gigabyte вообще лучше не использовать XMP-профили с повышенным напряжением. Я в свое время еще на чипсете X58 намучался с такой памятью, тоже на Gigabyte.
