Куратор(ы):   SArd
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1325 • Страница 40 из 67 • <  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 67  >
Sempron 2600+ правда на NForce2 Ultra 400 отлично рулит на шине 210 Мгц, на математике(бух расчёты) процентов на 15 вздувает prescot 3000 Мгц(Чистокровный Р4), один недостаток закипает. При простое 32-33 градуса, а уже при Winamp 50-52 (Кулер Тitan D9TB)
(смазан, не гремит, пыли на ребрах нет, в кабинете кондишен(+20-21)). Посоветуйте как бороться, кто знает. (Жидкостное охлаждение отпадает, начальство не раскошелится)
Наша работа настолько грязная, что делать её могут только истинные джентльмены.
gsvZolo
Не многовато ли темпы от одного Винимпа который жрет пусть даже 1% ресурсов проца?
CPU not found. Running software emulation.
Rost16
Rost16 писал(а):
так поставь не в синхрон ) ,хотя, у тебя чипсет kt400 так что ничего удивительного тут нет, если ьудешь гнать дальше то сорвешь винчестер и виндоус
было уже один раз так********
Rost16 писал(а):
пересчет населения не помешает Шпион тем более женскова
было б, кого считать :)******
Rost16 писал(а):
2. замобилить(разблокировать) и гнать множителем.. Ветка !тут!
попробую*******
shurik1174 Пробовал прошить биос через дос всё как положено но мне пишет ( ID error )
Отредактировано куратором: Факер. Дата: 11.06.2005 14:40
Посоветуйет, плиз, проц на плату Abit nForce2 400Ultra
с хорошим ядром для разгона (бартон, Торобред Б, тортон)
чтобы не сильно грелись
хорош ли для разгона такой проц?
AXDA3200DKV4 Процессор AMD Athlon XP 3200+ 2.2 ГГц/ 512 KB/ 128KB, Barton, 400MHz, Socket A, Athlon XP, OEM
или выбирать новый проц из семейства семпрон?
Вот мой разгон (я в этом деле не опытен так может что подскажите):
Я выставил НТ - 3х, шину в 250, напругу проца поднял на 0.1 и память поставил как 166 (реально 208). Вышло: 2250 (250*9) при таком раскладе проц проходит все тесты и работает очень стабильно. Дальше я пробовал только на 270Mhz, но винда не грузилась (поднятие напруги на проц и чипсет не помогли). Подскажите, что мне попробовать сделать, чтобы добиться больших результатов (может попробовать скинуть множитель пониже?)...
Borland7
Бери под s754
Facker
значит не тот бивос!
Мало(=
Anclav писал(а):
FSP Group 300W
Мало(=
f1a$h
С БП я разобрался. Его точно хватит. Это не проблема.... А вот насчёт напруги... Мать по умолчанию даёт где-то 1.48-1.50. Какая напруга для этого проца кретическая? И вообще до какой частоты реально разогнать мой проц?
Ну вот наконец то много народу вперлось в проблему по переводу Semprona на 200 шину. У меня Sempron 3000 без поднятия напруги доходит до 185. До 200 ваабще реально догнать? Напругу поднять не получается, мать не поддерживает, а заливание дорожки на мостике L11 контактолом ни к чему не привело. кто что может посоветовать еще?
Добавлено спустя 24 минуты, 36 секунд:
Boroda13
Boroda13 писал(а):
у меня Семпрон 3000+ разогнал до 2520МГЦ 12* 210
Напиши поподробнее как гнал?
Не знаю, но при более-менее значительном разгоне 0,1 это явно мало. Надо от 0,2.
f1a$h А проц не кувыркнётся?
кто сможет добрый надежный совет? у меня стоит sempron 2800+ на MSI K7N2 delta2. вот недавно заметил что шина у меня выдает определенные дефолтом 166 МГц, а не 200 как я предполагал. можно ли попробовать поставить 200 и подразогнать проц. Если да, то какоква вероятность спалить тачку?
Sacro писал(а):
... а не 200 как я предполагал. можно ли попробовать поставить 200 и подразогнать проц. Если да, то какоква вероятность спалить тачку?
Sempron 2800+ ( 166.66*12=2000МГц). Попробовать можно всегда (200*12=2400 !). А про вероятность - какой хоть кулер? Заполнил бы профиль...
Нее, мама сама определит и вырубит питание, если что сбрось CMOS.
Также советую подбирать отношение питание/частота экспериментально, используй тесты, типа 3DMark и замеряй после них температуру проца (если пройдет), если нет пробуй другие настройки. Критическая темпа проца, после кот мама вырубает питание у меня 65 Град. Начальная температура должна быть около 45-50 Град, если больше, то стабильности не жди.
Добавлено спустя 2 часа, 35 минут, 46 секунд:
Никакой
Насчет кулера точно сказать не могу, но до этого он стоял на камне XP 1800+
Вероятность низка. Я не смог добиться сиабильности на такой частоте, но, насколько я знаю, настройки вольтажа у MSI либеральнее ASUS, так что шанс есть. (я тестил свой Sempron 2800+ на 2400(200/400)@1.85
ЗЫ. мама ASUS A7N8X-E Deluxe, куллер для AMD 3200+, термопаста - КПТ-8.
Меня интересует, бустрее ли семпрон атлона при одинаковых частотах? Или тут скорее всего все зависит от мат. плат которые держат по разному шины...
Athlon Forever///
Джедай
sash
Семпрон - это тотже Атлон, и производительность их абсолютно одинковая в соответственных условиях - одно ядро,частота, шина.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Зависит от шины, но вообще медленнее, тк L2 Sempron'a=256 KB, a Athlona 512 KB.
Не одно: Бартон у Атлона(тот который на 333 и 400МГц),а у семпрона ядро атлона, кот. работал на 266.
АМД выбрала его,а не бартон, в силу его более низкой потребляемой мощности и меньшего размера кристалла.
Сейчас этот форум просматривают: SaturnV и гости: 55
