Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
FAQ по разгону Celeron D.
В этой теме обсуждается разгон процессоров Celeron D на ядрах Prescott и Cedar Mill. Выбор комплектующих и сравнение производительности является оффтопом!
Q: Как ограничен круг мат плат (чипсетов) поддерживающих Celeron D?
A: Ядро Prescott.
С матплатами на 775-м сокете проблем не возникает, а для 478-го сокета эти процессоры поддерживаются следующими чипсетами:
SiS 648FX, 655FX, 655TX, 651, 661FX , 661GX
Intel 845, Intel 845B, Intel 845D, Intel 845E, Intel 845EM, Intel 845EP, Intel 845G, Intel 845GE, Intel 845GL, Intel 845PE, Intel 850, Intel 850E, 848P, 865P (E), 875P
VIA P4M266A, P4X400, P4X400A, P4X533, P4X600, PT800, PT880, P4M800,P4M800Pro
ALI M1685, M1691
ATI RS350, RC350, 9100IGP, RX330
Но очень многое зависит от материнской платы – поддержка VRM (Voltage Regulator Module) 10.0 является важным требованием. Как недавно выяснилось FMB (Flexible Motherboard) 1.0 вполне достаточно для всей линейки Celeron D,так как укладывается в уровень TDP = 84 Вт.
Информацию о поддержке данного процессора вашей материнской платой можно взять с официальных сайтов: Abit, Acorp, Asrock, ASUS, Epox, ECS,Foxconn, Gigabyte, Soltek и т.д. Также может потребоваться обновить BIOS материнской платы для корректной работы.
Ядро Cedar Mill
Для работы с этими процессорами матплата должно соответствовать требованиям FMB 05A. Они включают не только ограничение по уровню TDP до 84 Вт, но и гарантируют поддержку CedarMill по разводке и питанию. Материнские платы, соответствующие требованиям 04A и 04B, поддержку 0.065 мкм процессоров Intel не гарантируют. В этот скорбный список попадают многие материнские платы на базе чипсетов i865x, i848P, i915x и i925X ранних ревизий. Многие производители в прошлом году обновили материнские платы этой серии, и теперь новые ревизии соответствуют требованиям 05A. В каждом конкретном случае нужно консультироваться со списками совместимости на сайте производителя платы, либо обращаться в службу технической поддержки. Взято отсюда
Q: Подскажите на какой частоте работает Celeron D 2.53 GHz с памятью PC3200 на чипсетах i865, i875.
A: Все зависит от чипсета, если ваш чипсет i865/875,то выставится делитель FSB/DRAM= 4/5,т.е память будет работать на 166-ой шине.
Также возможно выставить делитель 3/4,который даст частоту памяти 177 МГц. С чипсетами SiS дела обстоят легче, там есть возможность повышения делителя на 133-шине до 4/6 На современных чипсетах, начиная с i915 проблема с множителем памяти нет.
Q: Где можно узнать спецификации процессора (степпинг, температурные режимы/допуски и прочее )
A: На официальном сайте Intel (здесь или здесь), также можно скачать datasheet.
Q: Какая температура процессора считается нормой?
A: Официально максимальная допустимая температура работы процессора 67 градусов C.
Q: Какое предельное напряжение считается безопасным для этого процессора?
A: Использование процессора на ядре Prescott при напряжении 1.6 В проблем, за исключением повышенного тепловыделения, не выявляет.
Q: Какую посоветуете матплату (как варианты БП, память) для разгона данного процессора?
A: Комплектующие выбирают в соответствующих темах Конференции (например, в Ветке помощи в подборе железа (советы от *Cofradia Intel*))! В данной теме такие вопросы оффтоп!
поиском не нашол, а пересматривать кучу страниц - повешают за трафик. Скажите почему так и что делать? Камень S478 D335 2800@3600 (шина 672Мгц) напруга при этом по дефолту в БИОСе стоит. Все тесты проходит, все стабильно. Температура при нагрузке не выше 46С. Решил поддать еще. Ставлю 3700, винда грузиться, не проходит тест ЦП в 3Дмарке03 и 4М с СУПЕР ПИ (1М проходит - результат 40с (против 45 на 3600) ). Поднимаю напругу на проце, температура мах 48С, все проходит но падает производительность камня , при 1М 46с. Я когда-то где-то слышал об этом что бывает но проигнорировал , а сейчас найти не удалось.
т.е. асинхронно гнать с памятью? память РС3200(ДДР400) при 3700 на камне работает как 440, возможно конечно что и она, выше 430 не берет, хотя почти все тесты в марке проходит на 440. Если гнать асинхронно общая производительность не упадет если на камне к примеру будет 3700 а память работает на стандарте 400 против 3600/430?
БП я думаю тянет, мерял напруги мультиметром 12В - ниже 11,80 не падает , 5В - 4,98, думаю это нормально.
А какое среднестатистическое безопасное повышение напруги на камне при стандарте 1,35В?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2005 Откуда: Николаев
Tannoy писал(а):
Люди,а что будет если напряжение на проце (см.профиль) выкрутить на 1.7В,он не умрёт???
умрёт или не умрёт это не от охлаждения зависит, а от конкретного экземпляра процессора, бывало что и при 1,6 умирали целерончики. В этой теме кто то отпостился
Используется процессор Celeron D 336 2.80ГГц ревизии E0. Можно ли под Windows XP понизить множитель, типа как у процессоров AMD с PowerNow! Технологией? Какую удобнее всего использовать программу? Хелп! Комп периодически ребутится из-за перенагрева процессора!
Нет! Только снижать частоту шины, или улучшать охлаждение Просто почистить кулер и открыть боковую крышку, например
Блин, во попадалово! Мне комп неделю назад поставили! Хотел взять целик 2.40, сказали таких нет и поставили мне эту печку на 2.80 гигагерц! Кулер типа Залмана такой, с турбиной внутри и работает очень громко. Спидфаном снижаю обороты, но проц перегревается и комп ребутится. На полных оборотах вроде нормально. А шину какую ставить, чтобы частоту проца понизить? У меня плата MSI 661GM3-V на 661FX-SiS964 чипсете. Добавлено спустя 9 минут, 39 секунд Во, сейчас глянул, FSB можно устанавливать как 133, 137, 140, 200, 206 и 210 мегагерц. Еще есть опция изменения множителя от 10 до 24. Значит, наверное, нифига не получится!
Помогите разогнать процессор Celeron D 310 (Socket 478) замыканием контактных ножек на его "брюшке" , т.к. плата не повышает напряжение не на памяти не на чипе , и тем более на процессоре . И у кого-нибудь был такой опыт ?
