Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3489 • Страница 40 из 175 • <  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Overhlopec
Никто не пробовал FreeSync запускать с 2200\2400G?
На днях подох монитор, взял новый с этой технологией iiyama g-master g2730hsu (если важно). Посмотрел как правильно оно должно включаться, сделал все по пунктам:
1. Включил Freesync в настройках монитора.
2. Выставил 75 Гц в свойствах системы
3. Включил Freesync в настройках драйвера (показывает верные значения 45 - 75 Гц),
4. Включил, на всякий случай опцию (обеспечение соединение по HDMI)
5. Выставил ограничение для игры CS GO в данном случае на 75 FPS
6. В игре отключил вертикалку.
Всё, должно работать, но не работает :-( нет никакого Freesync, явно видны сразу полосы, а надо чтобы не единого разрыва! :D
Монитор вначале подключил старым HDMI (возможно не подходит), затем подключил гарантированно проводом 1.4, затем также пробовал провод который шел вместе с монитором. В любом случае - не пашет :-(
Я вот думаю, а может ли быть такое что разъем на материнке не той версии, или они (сами разъемы) не отличаются?, потом, материнка год назад появилась, не может же он быть древним.
В общем, осталось только DP кабель купить проверить... иначе что-то не работает, но непонятно что. Я впрочем, прочитал что по HDMI совсем шляпа с этим Freesync.
может у кого есть свой опыт с новыми APU?
Ryzen 9 9950X ✔ Asus TUF Gaming B850M+ ✔ 32GB RAM【6000 MHz CL36 】 ✔ RTX 5070 Ti ROCK(X) OC【16 GB】✔ Samsung 990 Pro【2 Tb】 ✔ 31.5"【3840x2160, 160 Hz, IPS miniled】
Немного колдовства, матюгов и чтения форумов дали вот такой стабильный результат в играх и приложениях.
Комментарий к файлу: bios
MSI_SnapShot.jpg [ 246.51 КБ | Просмотров: 1779 ]
Radeon FreeSync™ через HDMI®
Видеокарты Radeon™ и технология Radeon FreeSync™ используют DisplayPort™ для обеспечения плавности игрового процесса более чем на 40 совместимых моделях мониторов с марта 2015 года. В 2016 году AMD планирует повысить доступность решений, обеспечивающих плавность игрового процесса на ПК, благодаря использованию уникального расширения для поддержки технологии Radeon FreeSync™ через HDMI®. Благодаря тесному сотрудничеству с Acer, LG и Samsung, количество моделей мониторов, совместимых с технологией FreeSync™ через HDMI® постоянно увеличивается. См. вкладку «Мониторы» ниже.
Мониторы
Keltis , если подключение по HDMI, то может есть смысл покопаться в драйвере с помощью CRU? там вроде можно подцепить на HDMI фри синк. правда неизвестно увидит ли программа драйвер APU.
https://forums.guru3d.com/threads/cru-c ... rt.410187/
Подскажите по какому принципу выделяется память под нужды веги? Разницы между 256Mb, 1Gb и 2Gb на практике в играх я не заметил. Какой тогда смысл было делать такую градацию (есть даже вариант на 32Mb), если разница в пределах погрешности?
papazlou так если недостаточно видеопамяти - используется системная, а такак она и так общяя разница незаметна. ИМХО.
Overhlopec
Купил DP кабель подключил. Freesync - не работает. Хотя всё соблюдено, 75 Гц, драйвер, лок частоты кадров, DP.
Есть ли еще варианты? На этом мониторе точно работает Freesync потому что я видел обзор где это показывалось вкупе с RX 580.
Попробовал- бсоды с video tdr failure. Память и на 3200 ставил и калькулятором и в авторежиме.
Но и до этого бсоды ловил, никак не разберусь.
papazlou
размер видео буфера нужно увеличивать для древних игр, у меня c&c tiberium тупила на 512 мегах
В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно
Snegovick, Freesync прекрасно работает у меня с монитором от LG по HDMI, как на 2200G так и на rx470. Никакие манипуляций с монитором не проводил, просто включил синк в драйвере и ограничил частоту кадров. Так что не нужно вводить в заблуждение окружающих про работу только с DP
Overhlopec
lex_id во всех играх работало?
Во всех новых нормально. В старых(2000-2007) бывают косяки.
Limeous конфа такая же, как у меня? что за память?
c_one_ что-то дофига напруги, аж 1.4в для всего-то 3.85ггц?
Что тупишь , у тебя интол ? (с) 007deniska
Ryzen 7600X, RX 6650XT
Overhlopec
lex_id А ты точно не путаешь? :) ну, мало ли.
Просто можно включить еще и обычную вертикалку, и на таких мониторах она работает НАМНОГО лучше. Но сама суть технологии Frreesync и Vsync не только в том чтобы убрать эту злосчастную полосу разрыва. Например, при обычном Vsync если у тебя частота 75 FPS и кадры пошли по 45, то частота у тебя упадет до 30. При Freesync если у тебя с 75 падает до 45, то частота останется 75. В теории по крайней мере.
Поэтому, работу Freesync и Vsync можно легко спутать, если врубать Vsync на нормальных мониторах и картах.
Вы что-то путаете. Если у вас 75ГЦ то всё равно будет 75ГЦ, что бы ему там не приходило, пока не поступит новая информация он просто будет отображать последний полученный кадр обновляя его с всё теми же 75ГЦ. По крайней мере все современные мониторы без хитрых синхронизаций именно так работают.
Overhlopec
Скорее всего путаю, но, в любом случае, пока что не удалось подружить Freesync и CS GO, по крайней мере. Только вертикалку отключаю, и все, алес.
не обязательно,может чип неудачный + там еще и встройка теперь
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Скажите по какой причине может игнорироваться выставленная в биосе частота GPU?
Сейчас этот форум просматривают: poe_firestorm и гости: 41
