Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 40 из 1244<  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Reanima писал(а):
В сидже нет встроенного
Есть.
13900K(sp100) | arctic 420 | ROG HERO(Z690)| KF560C40-16 | GameRock OC 3080 | KC2500 & WD SN550
Фото: 642
Тем временем асрок сказали, что не будут выпускать 1.0.0.2 агесу на таичи х370. х470 таичи тоже откладывается из-за агесы и неизвестно что будет в релизных вообще :) По данным асрок, агеса 1.0.0.0 работает лучше, чем 1.0.0.2, потому владельцы таичи сидите и сосите лапу =)
cpu: r9 7953@stock, mobo: asus strix e-e, ram: hynixDR 32GBx2@6200 28-35-32-47-79 1.4V, gpu: 7900XTX TUF, psu: Tt iLGTV PLUS 1250 atx3
Фото: 138
Olegdjus Спасибо за обзор, :applause:
HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
Фото: 154
Olegdjus писал(а):
2600х vs 1600x vs 2700x
Тоже буду ждать и смотреть рынок видеокарт))
Фото: 42
ivanvatnikov писал(а):
Я успел заказать 2700X BOX за 23 тысячи, но мне его никак не привезут. Надеюсь, что облома не выйдет :D Правда не знаю, зачем мне его мощь нужна. Изначально хотел 2600X, но потом что-то в голову ударило.
Забрал игрушку. Обработка подошвы кулера огорчила:
Ну да ладно, всё равно он мне не нужен.
Проц из ранней партии 1805SUS. Это самая первая партия, которая была выпущена? Ещё есть 1801.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Последний раз редактировалось ivanvatnikov 20.04.2018 20:58, всего редактировалось 4 раз(а).
Дербауэр уже разогнал до 6ГГц
derp
1.0.0.3а на подходе :)
Добавлено спустя 31 секунду:
Olegdjus
годнота, забрал в шапку :)
Twitter -> @1usmus
Мемbеr
Фото: 85
ivanvatnikov Да, я писал, что подошва у бокса хреновая.
Фото: 143
Olegdjus писал(а):
Я тут немного запоздало занес
https://youtu.be/R8Uti_pkatY?t=39
...называть стоить Райзен+
Не согласен. Зен+, да, но никак не Райзен+ или 1,5.
Говоря о поколении, самое логичное по-моему употреблять именно Райзен 2, пускай это и, так сказать, будет народное название. Ну или Райзен 2000-й серии, но это уже несколько громоздко, да и иногда с АПУ можно спутать. Понимаю, что имеются официальные наименования серий Ryzen 3/5/7. Но это именно серии. Если же явно говорить о поколении, а именно это вы и делает, то Райзен 2 будет как раз к месту и никакой путаницы не внесет, в отличии от Райзен+ или каком-то Райзен 1,5.
Все остальное годно :beer:
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Последний раз редактировалось usr721 20.04.2018 20:17, всего редактировалось 6 раз(а).
Фото: 61
Забрал я 2700x (батч 1810)
Прогнал пока только на дефолте и с разгоном памяти до 3333, надо бы прогнать без мониторингов.
картинки
34255 34256 34257
откл мониторинг и кис (def с 3333 памятью) cb15
34258
Ryzen 7950x3d, ASRock X670E Taichi Carrara, 4x32gb HMCG88AEBUA081N@5600, Gigabyte RTX 4090 Gaming OC, Windows 11 x64 Pro
DemonAk
батч свежак, можно наедятся на очень годный разгон
Twitter -> @1usmus
Мемbеr
Фото: 85
Если я правильно понял куда смотреть, то у меня 1805.
А какие вообще есть? И какие в обзорах кстати тоже интересно.
Фото: 124
Очередная лотерея. Проц, купленный мной 10.04.2018 имеет батч 1810. По идее, разница с 1805 всего лишь в месяц, за это время что-то серьёзно изменить в техпроцессе маловероятно.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
В теории, с 1801 по 1815
Фото: 42
Из того, что я разлядел, у него процы партии 1801SUS. Но на выкладке показаны только 2600.
Фото: 6
2600х-1801 (4250 МГц)
2700х-1810 (4350 МГц)
Olegdjus
на какой напруге ?
ivanvatnikov
для азота и того вольтажа что угодно запуститься даже кусок бревна воткнутый вместо проца
matocob
а ты его еще не юзал?
Twitter -> @1usmus
Фото: 3
Olegdjus
спасибо, именно ваш обзор ждал, вы самые адекватные из всех тестеров :applause:
А почиму так все прям трясуться и бояться не привышать 1.44 вольта?Ведь еще вообще по сути неизвестно как долго сможет проц прождить при 1.5+,возможно не о какой деградации кристала речи и небудет,просто организовать достаточный охлад.Я вообще не видел что бы кто то выставлял напругу в 1.5 вольта или больше.
Ради научного интереса - понимаю что все бояться запороть собственное железо.Но пока то доподленно неизвестно что и как будет на такой напруге.
Фото: 642
Mozlli, я ещё не видел отзывов, чтобы использовали проц на 1.5В или выше и при этом он не деграднул. Зато о деградации достаточно отзывов :) Кто-то даже специально заморачивался тестами и отписался, что деградация даже на 1.45В идёт, если использовать проц. Только на 1.4В он не увидел её.
Сейчас этот форум просматривают: dimoncheg, michernov, skew666 и гости: 85
