_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2010 Фото: 1
iDarkEmpire А что не так с гарантией в регарде? вам палёный процессор не поменяют? ))) Носил видео туда на замену и без лишних вопросов выдали новую. Да и кроме регарда есть другие магазины.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2017 Откуда: Воронеж
Про разгон для каждого CCX https://www.reddit.com/r/Amd/comments/cefwjg/ty_der8auer_for_per_ccx_oc_recommend_massive/ Если кратко, то в каждом проце есть наиболее удачные комплексы ядер по соотношению частота/напряжение. Если раньше гнали все ядра и упирались в самый неудачный модуль, то теперь можно индивидуально всё настраивать. Для многопотока будет идеально. Самые удачные CCX видимо гонятся до 4.5+. Пока реализовано через программку от асуса или райзен мастер. Было бы неплохо, если завезут такую опцию в биос. Остается вопрос, умеет ли проц без буста правильно раскидывать потоки на быстрые CCX или нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
GUN75 писал(а):
Никогда не поверю, что например тот же 3600 горячее того же 2600
А это смотря с какоы стороны обсуждать. Например: 8700к гораздо холоднее райзена2600*
*-на частоте 4ггц
Или так: 8700к сильно больше потребляет мощность*
*- на 5ггц, но при этом результат сильно лучше
Поэтому надо определиться что у нас иднт критерием измерения. В теории zen2 таки может кочегарить неслабо, ибо полноценный горячий FPU во всяких линксах будет жарить дай боже, но и выдавать флопсы, соответственно, тоже гораздо выше.
Про разгон для каждого CCX https://www.reddit.com/r/Amd/comments/c ... d_massive/ Если кратко, то в каждом проце есть наиболее удачные комплексы ядер по соотношению частота/напряжение. Если раньше гнали все ядра и упирались в самый неудачный модуль, то теперь можно индивидуально всё настраивать. Для многопотока будет идеально. Самые удачные CCX видимо гонятся до 4.5+. Пока реализовано через программку от асуса или райзен мастер. Было бы неплохо, если завезут такую опцию в биос. Остается вопрос, умеет ли проц без буста правильно раскидывать потоки на быстрые CCX или нет.
вот это реально круто, только на 3000 линейке актуально как я понял?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2010 Откуда: Новосибирск Фото: 0
LINAK писал(а):
а есть смысл на 3700 буст частот выключить и сделать стабильные 4гц например по всем ядрам без повышения вольтажа?
И потеряешь до 10% скорости в малопотоке по сравнению с автобустом до 4.4Ггц.
Если комп нужен только для многопотока (рендера/видеокодирования и т.д.) то смысл в фиксации частот есть. До 4200 вроде все матиссы гонятся, тогда можно в биосе зафиксировать множитель x42 и напряжение около 1.3v (вручную подобрать стабильное). Тогда не будет этих скачков вольтажа до 1.5v.
А я удачно продаю r5 2600 за 10к, и мать к нему, asus b350-f за 6к, до сих пор бьюсь, на че пересаживаться, игры, работа (не видео, но мб и до видео доползу), при условии что мать x470-f будет. Только денег хватит на 2700 и 3600, на 3700 уже с сильным натягом... Глупо как мне кажется делать 1 шаг по апгрейду то есть с 2600 на 3600 (6 на 6 поменять) или с 2600 на 2700 (в пределах одного поколения на ступеньку выше), разумный ли выбор будет 3700 под asus x470 f-gaming?
_________________ CPU: Ryzen 9 5900X + Asus RYUJIN 240 MB: ASUS X470-F Gaming RAM: TEAMGROUP UD4 3600MHz 2x16 Gb @3866 1.36v GPU: Asus ROG RTX2070S OC
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2016 Откуда: Санкт-Петербург
111a писал(а):
Вышел неплохой разбор игровой составляющей у свежих райзенов, наконец-то без полосочек в графиках
Думаю АМД не просто так не дала им райзены на тест,такой зашквар даже фениксу не снился,смотри там на 7минуте ведьмак и сравни с тем,что показали в диджитал ФЕЙЛундари ,дальше даже смотреть ее стал
_________________ планшет plus диван gaming edition
Сейчас этот форум просматривают: Vitaly1988, XX121 и гости: 68
