На 5700G не проверял, но на 5600х при активировании "смягчает" буст, убирает резкие пики V/F. Попробуй в enabled выставить.
Насчет планов электропитания - для 5000-й серии драйвера чипсета планы "ryzen" не ставят, т.к. виндовские допилены до ума. Просто ставь сбалансированный и забудь про него вообще
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2020 Фото: 4
Попробовал полностью убрать разгон памяти, выставил в сток. Думал ( ну мало-ли) может виноват разгон памяти (все тесты без ошибок). Но проц продолжает рандомно чудить. Неужели у всех 5700g так себя ведет?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2005 Откуда: Урал г.Пермь
В чем проблема то? Посмотрите средние значения за более чем час работы. Все в пределах нормы. Поставьте небольшой отрицательный офсет и настройте кривую оборотов кулера.
Минимальный вольтаж CPU Core Voltage (SVI2 TFN) за 1.5 часа работы проги =1.388v это нормально? При минимальной загрузке проца 0.0? При одном адреналине в трее? Может hwinfo чудит если только. Вопрос без шуток - это у всех так 5700g себя ведет? И max Core VID 1.463в тоже норма?
GFK, в диспетчере проверь в процессах, может у тебя грузит что-то проц? Или горя где хапнул и майнишь(шутка) уже на дядю. Если нет, то настраивай оффсет и все, либо так, либо уменьшать лимиты, но что ими можно срезать верхний max vcore не уверен.
Лично меня задрало постоянно лазить в настройки и БИОС и что то там пилить. В итоге я выставил напругу проца на 1,35 на постоянку и частоты поставил 4450. На авто настройках напруга на проце спокойно прыгала до 1,42. Даже при небольших нагрузках проц работал на частоте 4300-4350, при напряжении 1,4. В играх ушли небольшие фризы, так как теперь частота постоянная и не скачет в зависимости от нагрузки. В простое проц ничего не жрет. Так что не вижу смысла от авто настроек.
5600g/b550m s2h Разогнал память, получасовой мемтест проходит, но в играх вылетает. Причем пробовал вегу без разгона и с разгоном до 2400 - абсолютно нет разницы. Пробовал сбросить частоту памяти 4533->4400->4266 все то же самое. Рандомно спустя 2-3-10 минут черный экран илм ребут в любой игре Куда копать?
Hellar Vsoc поднять до 1.25-1.30 (LLC 1). На встройку столько же.
В общем, выяснилось, что встройка даже в дефолте не способна работать при частоте IF>2100, даже при повышении напряжений до 1.35 (выше бессмысленно даже пытаться)
Теперь пытаюсь стабилизировать систему, в играх когда dram подбирается к 49° система просто перезагружается. Снизил procodt до 36ом но это помогает лишь отсрочить ребут с 30 минут до полутора чвсов. Надо прилепить мелкий радиатор на два мосфета справа от dimm слотов? Или медные ребристые пластины на сами плашки? Нашел на али, вот думаю заказать 1.5 или 2мм Если есть способ лучше, просвятите
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2017 Откуда: дровишки? Фото: 29
Есть. Перестать заниматься мазохизмом. Разогнанная встройка да и еще с разогнанной памятью это режим работы на грани, и никакой стабильности, не говоря уже о рациональности, тут быть не может. Для бенчей еще ладно. Но для повседневной работы или игр 4200mt/s для 5600/5700 - за глаза.
Никто же не знает, как память разгонялась. Мемтест не показатель, встройка даёт большой вклад в нестабильность.
У меня вот нормально и стабильно, хотя повозиться пришлось. Основная проблема была в напряжении SoC, пришлось подбирать такое значение, что бы покрывало необходимое при просадке нагрузке.
Я на 4200 и конфигурирую. Если ставлю выше даже на шаг, то встройка не пашет даже в стоке. Куплю дискретку - буду юзать режим 4533, там выше псп и задержка 50нс вместо 53.
ivanvatnikov писал(а):
Никто же не знает, как память разгонялась. Мемтест не показатель, встройка даёт большой вклад в нестабильность. У меня вот нормально и стабильно, хотя повозиться пришлось. Основная проблема была в напряжении SoC, пришлось подбирать такое значение, что бы покрывало необходимое при просадке нагрузке.
Не знаю что именно помогло, но может кому -то это будет полезно 1) значение tFaw поднял с 16 до 23 (это значение было у моих планок в стоке на 2133мгц) 2) значение tRFC поднял с 480 до 580 (где то на реддите нашел инфу, что чем выше это значение, тем стабильнее память работает при повышенной температуре 3)Проц разогнал с 4450 до 4650 при фиксированном напряжении в 1.34в ( до этого оно прыгало 1.25-1.425 при авто настройках) 4)Снизил обороты на башенке до silent мода, было подозрение что башня слишком быстро засасывает поток идущий от подсводового вентилятора, не давая ему обдуть планки целиком 5) приколхозил на питающие soc мосфеты радиатор от сломанной видюшки. Отпилил, капнул по микрокапле mx4 на каждый, края радиатора приклеил каплями автогерметика к плате и разъему питания
колхоз
#77 #77
Теперь комп почти не слышно, но температура памяти выше 45° не поднимается
Не смотря на полную стабильность системы, все также раскалены два питающих мосфета dimm слотов. Если туда налепить медный микрорадиатор с али - будет лучше? Или это балавство из области метафизики? Стоит ли вообще париться из за них, или им пофиг?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Йошкар-Ола, РМЭ Фото: 13
Уважаемые, я тут очень аккуратно спрошу, пожалуйста тапками не кидайте Можно ли выжать максимум по видеочасти, уместившись при этом в 35 Вт теплопакет? Процессорная производительность не особо важна. 6/12 будет даже избыточно. Память - 3200 so-dimm.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
