Куратор(ы):   JacKER
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1940 • Страница 40 из 97 • <  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 97  >
В этой ветке обсуждается разгон процессоров Cемпрон только поколения K8.
FAQ можно прочитать здесь.
Просьба всем: помогать советами участникам , игнорирующим FAQ, посредством ЛС.
Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 04.20.2006 21:24
N1ghtwish писал(а):
sempron939-3000+. Что это начало конца 754 сокета??
не думаю... в деньгах разрыв большой, 30$+ мама, и сам проц + 25$(по сравнению с 2800), а кеша 128(значит он не везде победит 2800) - ... смерть 754 придет после м2...
в упряжке...
Подскажите, в прайсе видел Sempron 3000+ Tray (Socket939) 1.800GHz,256K,FSB333MHz, маркировку не дали, что за зверь?
tombin писал(а):
FSB333MHz
там скорее 400,это обрезок веника.
и я так думал, перезвонил, подтвердили 333MHz!
разогнал Sempron 2800+
стабильно работает на шине 290Mhz на 300 не грузится винда
делитель памяти поставил в 100Мhz и получается память равотает на частоте 150 с таймингами 2-2.......
память NCP3200
@ 200 МГц 2.5-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 МГц 2.0-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
как правильно настроить память
подскажите что лучше AMD Sempron-64 2800+ (1.6GHz) 800MHz 256Kb Socket 754 Box
или AMD Sempron-64 3000+ (1.8GHz) 800MHz 128Kb Socket 754 Box
я имею ввиду разницу в кеше и какой из них будет по производительности больше
Я тебе один умный вещь скажу-только ты не обижайся (х/ф "Мимино")
Руслан1977
да простит меня Serg_[OwP] :)
однозначно 2800 быстрее, а значит круче.
С другой стороны 3000 менее требователен к памяти и маме, но если ты настоящий овер, тебя это не остановит.
в упряжке...
nominal да нет в данном случае 3000+ всёж побыстрее будет так как 128кб дополнительного кешика не покроют разницу в 200MHz другое дело если их обоих удасться догнать до одинаковой частоты то ессно 2800+ будет рулить.......
no comment
в упряжке...
S-2600+ 64bit @2500 (313*8) 1.6vHTT3 стабильно на Gigabyte k8ns при памяти как ddr 133....паямть дохлая
наилудшая производительность
s-2400(300*8)1.5v ddr240 2.5-3-3-7 T1
4m- 3m07s по вашему это нормальный резалт!?
стоит ли делать СВО или покупать 7700 зальман!?....по идеи он и так не греится!
ПС насчет 939 сампрона это правда!? они уже появились в продаже!?
AMD S64bit 2600+@5000+(2816)-> ???
Albatron 6800LE 16*1 6vp 430\1002 2k3 13308->? 2k5 5537->? 2к6 2617->? WC:CPU\GPU
В никсе есть. Вот думаю приобрести такой, все таки 939 сокет можно взять с прицелом на аппгрейд.
939 сампрона
я даже у нас в деревне один такой видел..
только imho нафик он нужен..
2х канал у него есть? а 64bit?
[URL=https://matchnow.info]Top-notch Сasual Dating[/URL]
Фото: 12
Руслан1977 nominal
Однозначно после разгона обоих Семпрон будет быстрее!!!
Помимо всего прочего у Семпрона ССЕ3, больший разгонный потенциал, меньшее тепловыделение.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
JacKER
у него все есть, там ядро venice, это тот же A64 со всеми фишками - только кэш урезан, может еще будет какая возможность разлочить кэш - чем черт не шутит ;)
Вообще-то они оба семпрона. Человека интересует что лучше +128 кэша или +200мгц
Потенциал одинаковый (с нормальной материнкой). 2800+ однозначно лучше.
Добавлено спустя 1 минуту, 8 секунд:
Я имею ввиду что один фиг погонятся одинаково, но 2800+ будет иметь больший кэш и выше частоту памяти.
У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
Фото: 12
Руслан1977 nominal BaDMaD
Тупанул малёхо... похмелье даёт знать :(
Мой выбор 2800+ и кайфовая мама. Кеш лишним не будет.
2800 за 67$ жесткий хитяра!!! :beer:
в упряжке...
Еще у 2500+ 256к, но что-то больше 2500МГц они у меня не гнались..
Goodbye!!!
Последний раз редактировалось Piopi_2 02.05.2006 5:50, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Alex TOPMAN, Ханыга и гости: 35
