Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 391 из 1128<  1 ... 388  389  390  391  392  393  394 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 6
Добавил скринов в альбом. Думаю, разберетесь где до и где после скальпа. Странные значения по гигафлопсам. Гоняю на разных пониженных напряжениях, пока неясно. Как видите, максимальная температура после скальпа меньше 80 градусов.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
В простое температура около 45 градусов.
It's dolomite, baby! (c)
Так, вскрыл таки свой 4770к.
Кристалл оказался тонок, по фоткам думал что под крышкой места для герметика гораздо больше. Может надежней элементы рядом с камнем лаком каким закрасить, или POXIPOLом?
Мне показалось, что заводской интерфейс не так уж страшен, на вид и на ощупь. Неплохо нанесен.
Планировал его на MetalPad заменить. Но теперь смотрю: там излишек металла, что выдавится по бокам кристалла, в таком тонком зазоре широко расползется. Наверно лучше ЖМ-6 намажу тооонким слоем. Как думаете?
Он сильно хуже чем Coollaboratory Liquid Pro?
Ребята, доброго времени суток.
Подскажите, а обязательно ли скальпировать сразу ( проскакивали сообщения что после пары недель пользования тяжелее снять крышку)? В планах 4770к+Ноктуа нх-д14+асус формула 6+крос из текущих 6950@70 (может что заменмть посоветуете).
Numminorih Всё с точностью да наоборот. Сейчас по усилию прилагаемому при сдвиге крышки могу определить работал ли проц в системнике или только с магазина. Если работал - крышка сходит чуть-чуть легче.
P.S. Про скальпирование лезвием сказать ничего не могу, скальпирую только тисками.
Помощь в скальпировании процессоров imneitebe@rambler.ru (Москва).
однако, разница против ЖМ-6 оказалась без разгона 13, а на 4700МГц 21 градус, в линпаке. Спасибо тем кто надоумил вскрывать.
В производительности выигрыш не большой, зато тише будет.
Фото: 11
Скажите-если заменить сопли Ивика на MX-2,каков будет толк? Ни где нет информации что за субстанция под крышкой и с чем его сравнить.
Egor008 писал(а):
делают с рамкой вокруг чипа для предотвращения мех. повреждений
ну так чип то голый ... так же можно и на проце сделать
Фото: 5
aleksus37, никто и не утверждает, что сделать нельзя. Речь о том, что есть риск повреждения при неудачной реализации. Уже раз третий об этом говорю.
Фото: 21
Около 10-15 градусов. ЖМ - 20-25. А какой ты ищешь информации? Прочти хоть все 390 страниц этой ветки и почти на каждой написано, что под крышкой "какашки". С ними и сравнивай. ;)
aleksus37 писал(а):
...ну так чип то голый ... так же можно и на проце сделать
Интел жаба давит нормальный ТИ под крышку положить, а ты предлагаешь процы без крышки замутить. Думаю, это привело бы к удорожанию материнок и кулеров т.к. пришлось бы что то прецизионное с сокетами мудрить. Процессоры ведь сменные должны быть. С видяхами проще - там проц вмороженый.
Последний раз редактировалось Sniperum 26.02.2014 23:29, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
Да,спасибо,уже вычитал пост где человек выиграл 16 градусов от MX-2. Сейчас потренируюсь на иви пне, а потом за свои i7 возьмусь :-)
Добавлено спустя 1 час 36 минут 55 секунд:
Под пеньком сопли высохли не сильно,градусы после MX-2 1 в 1.
Да там дело не в качестве пасты, а в низкой плотности теплопотока.
Ох, сколько же лет я читаю овер...
А зарегался только сейчас ;)
Посоветуйте чем лучше haswell мазать Coollaboratory Liquid Ultra или Coollaboratory Liquid Pro?
P.S Скоро выложу фото отчет скальпирования трех процов.
3770k - умер в процессе вскрытия
3570k - мазал Coollaboratory Liquid Ultra (скинул 9-10 градусов)
4670k - скальпирую после совета с Ultra vs Pro
Фото: 132
А теперь стоит ещё вычитать посты, где люди выигрывали 1-5С.
ИМХО, чем хуже контакт между кристаллом и крышкой, тем меньше поможет замена термопасты на mx-2/mx-4.
До вскрытия и последующей сборки не угадаешь, какой выигрыш будет на конкретном проце.
А о каких настройках идёт речь?
Если номинал при напряжении 1В, то это ещё может быть нормально.
Если при 1.3В, то выигрыш должен быть 20С+.
Мне было бы интересно самому организовать проверку Ultra vs Pro, но где ж Ultra у нас достать...
Заказать из столицы, как вся остальная страна делает. До кучи и ЖМ-6 можно добавить
1.35v @4600
Хотя нет, Вы правы. В попыхах скальпировал протестил, потом прогрузил профиль....
Учитывая что на тех же настройках i7 "задыхался" на 102 градусах, то скальпированный I5 был на 86 градусах
Мой косяк, некорректно все замерил.
Больше не повторится)
Фото: 132
Я в курсе, ЖМ-6/Pro у нас тоже нет в наличии, заказывал и заказываю из Москвы.
А Ultra даже под заказ нет.
Пожалуй, пора уже перебороть лень и заказать Ultra с ебэя...
Значит Ultra не так плоха...
Фото: 619
По тестам Pro лучше.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
В воскресенье надеюсь привезут PRO, буду вскрывать 4670k
Купил вчера его, сегодня буду смотреть на что он способен.
С хасвелами дела не имел, напругу 1.25 сразу ставить?
Какой среднестатичный разгон у них?
После вскрытия элементы лучше замазать лаком? Или можно герметиком слегка тонким слоем?
Фото: 619
Если на воздухе – 1.250–1.320V, если СВО – 1.250–1.420V, имхо.
4.2–4.4GHz (на вскидку).
Лаком, имхо… хотя своему этого не делал.
Все элементы можно не замазывать .У себя силиконом можно клей-герметиком замазать участок между кристалом и конденсаторами и ЖМ вёдрами не разливать аккуратненько размазать на кристале и на крышке по размеру кристала.
Сейчас этот форум просматривают: BusterN и гости: 38
