Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2005 Откуда: Klin
idea писал(а):
Боксовый кулер не очень приспособлен для разгона (очень мягко говоря Smile). Он чисто для штатки
смотря как подходить к этому.
3 месяца сидел на у6300@3230 на боксе.
другое дело что темпа за 70 залезала, но все работало стабильно.
причиной бокса было отсутствие желаемого охлада в продаже.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2007 Откуда: Екатеринбург
Xmast писал(а):
Ну вы чего? Крышки полировать... Да они ж ровные!
У меня из 3-х процов (2-а Е6600 и Q6600) один Е6600 и Q6600 были с по периметру края выше чем основная плоскость, и они продавливали своими краями в полированном куллере полоски(пришлось чуть сошкурить края-темпа снизилась на 2-3 градуса в ТАТ у Q6600, и куллер после первой посадки-проверки еле снял плотно прилегал к процу)!!! (кстати на них обоих крышки одинаковыеи отличаются от крышки 2-го Е6600, Я имею ввиду по форме)
Я так понимаю крышки полюбому садят на кристал(ы) на горячую и уже обработанными, а в связи с этим сужествует возможность прогиба последней от нагрева наружу или внутрь! но и ещё + ко всему кроме этих процов видел и ещё штук дцать корок и пеньков у которых есть вмятинки, и прямо видно что не до конца плоскость выведена!
Сама по себе крышка - это штамп из меди с поледующим выведением плоскости+покрытие, а вот медные листы все по толщине врят ли одинаковы...
Фармацевт С оперой не подскажу, сам предпочитаю или патриот или корсар. Не говена, но частота маленькая(((, при шине 333(стандартной для е6750) мне р5к дает выбрать частоту оперы что-то около 750. А от темпы проца буш в восторге!! У меня в простое 20С под татом 42С!! ))) Патриот свой брал за 3200-2 гига.
idea Спорить с тобой не буду, но скажу одно, если игруха не заточена под квад, несмотря на винду и службы ит.д. и т.п., пахать все ядра не будут!!! И точка!! Уже на эту тему спорил и приставал с вопросами к многим квалифицированным спецам!! Я не против 8800GTX, я против кривых дров, и бессмысленных трать на новый проц!!
Xmast Да cpu-z еще та хрень, запустил с авто на напруге, цпуз выдает 1,3, а эверест аж 1,45 и кому верить???? Это учитывая то, что при выставлении вручную еверест занижает показатели от выставленных в биосе!! о_О
Спешу всем сообщить радостную новость - новая утилита CPU-Z 1.41 у меня показывает наконец то правильную напругу на проце - показывает 1.60в - то что и другие проги, в биосе ставил 1.65в, т.е. просадка 0.05в, в общем наконец то этот глюк исправили! Я рад!
masterr5 Спасибо!
Всем советую 1.41 юзать - глюков пока не обнаружил и главное наконец то напруга показывается верно!
Проверьте кто нить еще у кого как новая версия показывает!
Вот здесь у меня стабильняк полный:[img][img]http://rq.foto...radikal.ru/0708/51/d2fed0fa10f4t.jpg[/img] При поднятии шины до 450 все грузится все красиво работает и сэндми супер пи и перестройка,но как только начинаю прогревать татом где-то секунд через 40 комп уходит в ребут((( загружается все ок, тат-опять ребут, темпа около 45С как успел заметить, че за нах, может подскажет кто-нить?? о_О
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2005 Откуда: Rostov-on-Don Фото: 1
Himik_15 У меня последняя CPU-Z показывает напряжения, вполне похожие на правду. Что непривычно - напряжение ВООБЩЕ не меняется. Не под нагрузкой, никак. Может заслуга БП и цепи питания с Voltage Damper, а может все же CPU-Z привирает. Надо будет как-нибудь мультиметром проверить.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
2-3 градуса по мне почти одно и тоже.
Foxtrot писал(а):
К сожалению, проблема кривых крышек теплораспределителей имеет место и имеет прямое отношение к данной линейке процессоров.
Фиг знает. Если говорить о коре - то у меня их побывало штук где-то 7. Незаметил никаких экстра повышенных температур. И скажу больше. Иногда, в прошлом, лепил слишком много термопасты на проц. После снятия проца такой слой (если долго работал) превращался в прослойку над крышкей ~ 1.0 - 1.5мм, под которой крышки соответственно и не было видно. И тоже все работало и аномалий не вызывало. Теплоотвод если страдал то незначительно.
Поэтому мне кажется вы с крышками зря проблему раздуваете.
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2004 Откуда: Москва, Россия
Вышел новенький эверест. 1119. Там Tjunction для E6x50 настроено на 100С. Но несмотря на это Эверест 1119 почему-то показывает температуру на 3-5 градусов выше чем CoreTemp 0.95.4
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2006 Откуда: Та Фото: 0
cerega-i А на 3520@440..стабильно проц держит? Все тесты на ура? и зависаний..ребутов нет?? ОССТ? Я так понял что когда камень на 3.500Mhz..ТАТ..на 100%..нагрузка..темпа у тебя 45с???Чем остужаешь то??Интересно бы скрин глянуть..
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2004 Откуда: Moscow
Купил сегодня Q6600 на G0. 3600 взял сходу на 1,344 реальных вольт. Сейчас крутится ортос уже час. К сожалению, больше 400 по шине проверить сейчас не могу, т.к. поставил его пока на старую P5W DH Deluxe. В общем камень порадовал, пойдет прямиком в основную систему.
_________________ Vodka without beer is wasting your money
Xmast На прошлой странице я ссылку давал..глянь туда что там ..и результаты...на азоте люди ездят..они тож полируют крышки.. Добавлено спустя 2 минуты, 14 секунд
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Новочебоксарск
Е6750 - еще раз задаю вопрос: разница Core Temp 0.95.4 и ТАТ с Еверестом 4.10.1110 доходит до 16С. Core Temp показывает больше. Кому верить? CPU-Z 1.41 вроде бы верно считывает напругу.
ЗЫ: трогаю трубки кулера похоже что ТАТ с Еверестом не врут
