Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
В общем путем метода научного тыка четвертое ядро лучше всего (дальше прогружает Вин7) при напряжении 1,1 В. Картинка просто стоит и значек ВИН 7 колышется. Чуть меньше или чуть больше напряжение - синий экран при прорисовке значка. Остальные параметры либо не влияют вовсе либо также приводят к синему экрану. Есть у кого какие мысли? Что еще поменять? Чувствую, что стоит что-то чуть поправить и должно заработать. Правда осознаю, что все очень тонко и вряд ли оно будет стабильно работать.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011 Откуда: SilentHill
Атлон IIX2 435, взял в мае с.г., тут же разлочил 4 ядро и кеш 3 уровня (оказался на денебе, CACAC) разогнал до 3.5 ГГц. Все работало без глюков на вин7-64. Прошло 4 месяца. Заметил, что немного стало подглючивать 4 ядро. Некоторые программы запускались некорректно. Выключу 4 ядро вручную - все норм. Где-то недели 3 назад комп был включен, зарябил экран, (как будто кабель питания плохо подключен). Тут же выключил, проверил все кабели, включил. Вроде все норм. Вскоре обнаружил, что включены 4 ядра, а показываются только 3. 4-е просто умерло. Вот так. Неделю назад взял мать Gigabyte GA-990FXA-Ud3 под AM3+ Разогнал на ней проц. до 3780 МГц, напруга 1.45 v, шина HT 2245 МГц, память 10Гб 1600МГц (из 1333МГц) показывает в аиде 64, CPU Queen - 19500 баллов, неплохо для 3-ядерника. Темп. выше 51 не поднимается (в метро 2033). Глюков пока никаких не замечено. #77 #77
Добавлено спустя 1 час 10 минут 26 секунд: без разгона и анлока показывает в той же аиде 15090 баллов.
_________________ Видео: ATI RADEON x200 -> ATI RADEON x1600pro -> Ge-Force 9600GT(256bit) -> PowerColor HD-4890 -> MSI HD-5850 TwinFrozr II
matrix911 писал(а):
Liharev, ну для сравнения мой 455 без разгона с вкл. 4 -ым ядром: #77
это с третьим кешем или без? У меня пока 4 ядро не умерло (мог, кстати, загнуться весь проц?), в анлоке с 3 кешем и на 3400МГц показывало в районе 24500. 4 ядро дает существенный прирост. Да и покупал я свой 435 за 1990р (в мае 11)
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006 Откуда: Санкт-Петербург
markz0R писал(а):
пробуйте лучше фен Х2 С3
А я пробовал 550 с3, неудачно). Так же не стартовал при любых настройках асс. Возьму может 440 какой-нибудь без кэша, хоть разгон побольше будет может и разлочиться...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2010 Откуда: Белгород
Взял фена х2 555 BE и он разлочился и на msi 770-c45 и на 970A-G45 cpu-z: http://img638.imageshack..us/img638/4535 ... c238a3.png Вот только почему то он достаточно горячий... в простое 40 градусов. предыдущий 425 x3 тоже разлоченый но C2 ревизии был градусов на 10 холоднее в простое даже с большей частотой и напряжением... Ещё не понял почему если выставлять множитель х20 то автоматом под виндой не снижается - только с автоматическим множителем.. А так достаточно неплохой экземпляр 4.2 ггрц заводится и тесты проходит но греется сильно. Опять же на предыдущем максималка была градусов 56-57. Кто что может пояснить? по поводу множителя в настройки винды не слать не в них дело
_________________ AMD Phenom II x4 B55 @4.2GHz, Ice Hammer 4405, MSI 970A-G45 v1.2, WD Black 750G
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Возможно, из-за этого и был забракован.
SpikeR писал(а):
Ещё не понял почему если выставлять множитель х20 то автоматом под виндой не снижается - только с автоматическим множителем.. ... Кто что может пояснить? по поводу множителя в настройки винды не слать не в них дело
Не знание матчасти в отношении процессоров Black Edition и технолгии C&Q. Это баг в процессорах AMD, а не Ваша ошибка, матплаты или ОС.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: Таганрог
В разгоне не поддерживается C&Q, используй PhenomMsrTweaker, по поводу температуры, калибровка датчиков разная, общий датчик вообще может показывать хоть непонятно что, не обращай внимания... PS Может немного не в тему, но есть хоть какие то сведения о возможности разлочки булей (возможно или нет) ?
Добрый день, сталкнулся с проблемой. Разлочил 4е ядро через АСС на Phenom II X3 720 Black Edition. Мать AsRock 970 Extreme4, БП Chiftec 850w, Win 7. После загрузки винды через 1-2 мин вылетает синий экран: A problem has been detected and windows has been shut down Technical information ***Stop: 0x0000007f (0x0000000000000008, 0X0000000080050031, 0x0000000071D8A5D1)
