Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2008 Откуда: Борисоглебск
Busurmanin под тестированием в Linpack вылетает в синий экран. Может 50 проходов нормально пройти и все тестилки а после перезагрузки когда по новой запускаешь тест опять синий экран. Как стал VCCIO , VCCSA подбирать появилась стабильность..плюс с памяти немного убрал разгон..хотя на 4500 система со 100% стабильностью работала без VCCIO , VCCSA и с памятью на 2200. Грешил на питальник на плате думал перегрев..потому что как по заказу между 7 и 8 проходом линпака синька вылетала, а потом вроде нормуль..Кстати повышение напряжения на проце ухудшало только в синий экран вылетал комп быстрее.
_________________ Не слушай ни чьих советов, в том числе и этот.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2013 Откуда: Одесса
Shatun29 понятно. Если так то можно и попробовать. У меня начиная с 5000 такая хрень. Не могу найти минимальный вольтаж т.к температуры не дают погонять линкс.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2010 Откуда: Moscow Фото: 0
BY_Pashka спасибо за помощь! пробовал использовать ваши настройки - не помогает понизить напряжение на ядрах, также ставил pll 1.95, vtt 1.25 и imc 1.1 -не помогает (как оффсетом с включенными eist и c1e так и выключенными и фиксированным напряжением, bclk естесственно вручную), память на 2400 оказалась все таки нестабильна))))регулярный вылет на 1.5 часа прайма. Короче пробовал все кроме хитрых дополнительных настроек вольтажа памяти, в которых ни черта не понимаю, касательно камня в биосе не осталось неиспробованных параметров....дальше 4500 просто не идет (4600 - троттлинг по показаниям ThrottleStop, напруга около 1.45)
сейчас остался с включенными энергосберегайками ( кроме С***), напруга оффсетом +0.05 ( итого 1.4 в нагрузке по мониторингу cpuz. С параметрами auto и -0.05 -0.1 даже винду не грузит), llc turbo (extreme какойто уж очень нестабильный и большие скачки между простоем и нагрузкой), частота та же 4500.
ЗЫ: на этом эксперименты закончу и буду ждать на барахолке через пару месяцев массового слива ivy с заведомо проверенным разгоном
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Genrix ЖМ против МХ-4, выигрывает 2-3С как вы пишите, в случае нанесения ЖМ на крышку CPU, и в этом случае действительно не стоит даже заморачиваться, да и потом практически обеспечены проблемы со снятием кулера. Замена штатного термоинтерфейса под крышкой Ivy, на MX-4 как раз и даёт от силы 2-3С. А вот при подобной замене ТИ на ЖМ непосредственно на кристалле, как раз и получают от 18С и более, в зависимости от кривизны нанесения стоковой пасты, и МХ-4 при подобной манипуляции, никаких 10-12С не даст.
ПС. Не пишите о своих домыслах, которые ничем не подкреплены, не считая уведенного на ютюбе. На форуме есть тема, с результатами температур Ivy, с ЖМ на кристалле. Там же есть те, кто менял пасту на MX-2/MX-4 на кристалле и разница была максимум 2-3С.
Парни, можете помочь?))) До скольки гонится 3770K, без поднятия напруги? И как вообще это сделать... увеличивал множитель, но после перезагрузки частота по умолчанию. У меня в AI Twiker вручную выставлена частота для памяти и напряжение для нее. Опишите, пожалуйста, последовательно ...порядок действий))) Спасибо!
Это нормально, что в проге потребляемая мощность 77 Ватт в нагрузке, хоть с разгоном, хоть без? Или прога гонит, и там с разгоном все-таки за 150 ? В настройках биоса стоит это значение на авто, но может надо вручную установить?
Q: Что такое турболимиты ? A: Для большинства материнских плат - это параметры "Long Duration Power Limit" и "Short Duration Power Limit". Турболимиты это ограничения по TDP и силе тока при разгоне CPU. По умолчанию TDP соответствует заявленному на сайте производителя (77 для Ivy). Большинство материнских плат позволяют регулировать турболимиты вручную, к примеру, уровень TDP можно повысить до 255w. Отсутствие возможности изменять турболимиты в разгоне или занижение их значений в номинале приведет к турботроттлингу даже без перегрева - как следствие производительность процессора будет снижена. Следует отметить, что большинство программ мониторинга не в состоянии правильно показать срабатывание турботротлинга (снижение множителя), его срабатывание можно определить по заниженным (неравномерным) результатам в LinX (Linpack). Подробности о регулировке турболимитов - в ветках по материнским платам.
Что из этого следует? =))
_________________ Gigabyte Z77X-UD3H i5 3570k @4.7GHz Thermalright Macho Rev. A AMD 5870 Cooler Master Silent Pro M2 Silver 850W X-Predator Black
Последний раз редактировалось Tarson 27.05.2013 10:01, всего редактировалось 1 раз.
Мужчина, ты бы хоть указал какая у тебя материнка... Вот http://www.thg.ru/forum/showpost.php?p=1782794&postcount=624 под спойлером настройки для 4.2 на платах ASUS + советы по тестированию, на остальных все практически точно также. Напряжения, ясное дело, могут отличаться.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: Чуток оффтопну.) Читал я как то злую, разгромную статью про AMD-шные камни FX серии. 8 ядер...16 метров кэш..вроде прикольно, а , типа, на самом деле в тяжелых задачах все эти ядра и кэш превращаются в тыкву, как карета в той самой сказке(т.е. эффективности очень мало)
К хорошему быстро привыкаешь))) Когда сижу за компом, то уже не задумываюсь и не слежу за тем, сколько задач запущено))) И играешь, и качаешь, и музыка ворчит, параллельно идет установка чего либо, или кодирование из формата в формат, а такое ощущение, что ничего ваще не запущено). А знакомый сидит на каком то AMD из FX серии и жалуется что от средних задач жар из системника как из духовки идет, хоть курицу подвешивай вместо левой стенки корпуса...ггггггг
Ну, фиг знает. Я особой разницы между AMD Phenom II X4 940BE и Core i7-3770 не заметил. Винда быстрее за счёт SSD грузится, в играх и так всё на максимуме шло. Ну, архивация побыстрее, конечно. Видимо, не такой я требовательный, либо не так сильно всегда комп загружаю. Мне-то что? Больше аськи, ворда и игр каких-нибудь ничего и не надо) Айви Бридж хорошая платформа, бесспортно) и согласен, что AMD сейчас несколько в попе)
_________________ GeForce GTX 680 - недотоп 2012 года. Windows 8 - недоОС 2012 года.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2008 Фото: 1
всем привет перешел на проц i7-3770K попробовал разогнать, вот что вышло 4400MHz, i7-3770K HT-on, ASUS p8P67 Deluxe, Windows 7 x64 SP1, воздух (Ice Hammer 2Towers 2x120мм)
каким температурам верить: RealTemp или CoreTemp ? думаю оставить на постоянку, что скажете ? подскажите, выше какого напряжения не стоит оставлять на постоянку ?
Сейчас этот форум просматривают: Dce, ttxy и гости: 25
