Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 391 из 3087<  1 ... 388  389  390  391  392  393  394 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 7
matthewdemin писал(а):
я кстати хотел сделать но пишет не хватает памяти почему то(((
Можно как то чуть понятней писать ? что пишет ? какой тест , а не чтоб мы тебя тут расшифровывали.
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
не вопрос
тест СССР вроде
ну я зщелкаю запустить а он пишет нехватает памяти
ну у меня рам пока тока 4гб
Добавлено спустя 38 минут 46 секунд:
фу ты
в ОССТ делал
i5 3450/asus p8z77-v/Thermalright Macho/Corsair XMS3 8гб/Corsair CX750w/SAPPHIRE TRI-X R9 290 4GB/Cooler Master - CM 690 II
Фото: 37
а какая температура для него перегрев?
Гнать до того момента пока в линпаке и прайме температура будет около 80ти градусов (желательно не боле 80ти) - это будет максимальный стабильный разгон.
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
еще б знать какие точно выставлять))))
и еще
заметил что начанаю гнать и на перезагрузке и в винде появляется какой то непоняный писк откуда он мож что то с процем не так?
Фото: 7
тест СССР вроде
:lol:
как бэ в тесте можно выбрать нужное количество.
Забанен
Предупреждение
Фото: 22
Это проц пищит, просит тебя что бы ты его не гнал :D
Дроссели в питании проца на мамке свистеть начинают.
А это плохо? И кстати феном не издавал таких звуков
плохо, идет чрезмерная нагрузка, либо брак питальниика
ASUS Crosshair V Formula, Phenom II X6 1090T, Scythe Mugen 3, 16Gb(4*4Gb) Hexon, Radeon 7970, Tt TR2 RX 1200W, AeroCool VX-E Pro LE
Фото: 130
matthewdemin материнка какая? и какой был фен до этого?
Дроссели вибрируют при любой нагрузке, такова их электро-магнитная сущность. Причем, чем выше нагрузка, тем амплитуда вибраций выше (громче).Свист может вызываться неудачным креплением на мамке, когда эти вибрации демпфируются слабо. Этот случай не очень комфортен, но не смертелен. А вот если из-за отклонений номиналов элементов в самой мамке напруги, подаваемые на дроссели выше, чем это требуется, то вот это уже плохо. Как определить, какой это из случаев? ХЗ
Долго ковырялся в биосе и после многих проб и ошибок пришел к следующим настройкам:
Turbo CORE откл.
EPU откл.
напряжение CPU NB ручной режим
CPU Load Line сверхвысокий
ток 130% ( или выше, это для моей частоты )
фаза экстремально
ERP Ready откл.
Cool'n'Quiet Enabled
C1E откл.
SVM вкл.
Core C6 откл.
HPC MODE вкл.
APM Master Mode откл.
Меняешь только напряжение и множитель. Например для моих 4,4 GHz 1,356v. Запускаешь linx с avx 3 прохода по 6144Mb и параллельно мониторишь частоту ( aida64 например ).
Выскакивает ошибка - поднимаешь напругу, если сброс частоты, то все, приплыли, надо улучшить охлаждение.
fx8320@4.4GHz, Asus M5A97 EVO R2.0,
Corsair XMS3 2x4Gb 1600MHz, Zalman CNPS12X,
Asus R9290-DC2OC-4GD5, OSZ ZS750W,
OSZ Vertex 3.20 240Gb, Zalman Z9U3
Фото: 24
Ты чего хочешь на бюджетной матери до 4.5 и без последствий гнать?
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
Фото: 130
C_i_t_r_u_s писал(а):
материнка какая?
этот вопрос снимается, на счет фена остается.
явно не х6 был, а фх-83** куда сильнее кушает и требователен, чем х4
Как вариант послушай откуда писк идет, от БП тоже может исходить писк.
Ну звук явно идет от процессора. Тк до его установки не было ничего подобного. Я ж фен гнал и все было гуд. Просто как понять мож это брак или еще чтото подобное.
И еше резьве моя мать плоха для нормального разгона
Фото: 130
А фен ты гнал именно на этой матери? Ты же его продал с м4а**, когда ты успел гонять его на м5а97 ево?
Не ты че. Я именно на этой матери его гнал. Фоты ж даже были.
Фото: 130
Ты погонял на ней от силы неделю легкими тестами, это не показатель, особенно учитывая что х4 жрет меньше фх в разгоне обоих!
У тебя м5а97 ево или ево Р2.0?
Если все-таки свистит питальник, сдавай мать! И бери ево р2.0!
Ну я гонял норм тестами на самом деле. Мать именно эво р2,0. Я ж ее поменял. Ошиблись они тогда на выдаче
Фото: 24
matthewdemin проц не может пищать, звук от питальника 147%. Он аццки жрёт при 4.5 - сам знаю
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, max1g, VCCSA и гости: 15
