Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
Codemonius вообще, судя по последним тестам и тенденции разгон памяти дает неплохой прирост в игрушках. все конечно зависит от игры ну среднем, если верить тестам , то порядка 5-10 кадров прирост есть , если сравнивать 2133 и 3000. но блин, этот инженерник как девочка , ломается. и вполне возможны не старты с высокой частотой памяти. по- этому я бы взял 2133 на чипах хьюникс или самс, и попробовал бы погнать ее самостоятельно.
Незваный Гость будет обидно за потраченные средства, если при повышении шины стандартный делитель жля этой памяти улетит под 4000 и не старты будут, а подобрать делитель нормальный в районе 3000 не позволит сам контроллер памяти.. и придется сидеть на заниженной частоте памяти.
Незваный Гость я уже писал, что память работает у меня сейчас 2133 погнана до 2800 на 150 шине. делитель по моему 6. ставлю следующий делитель частота памяти под 3200. не старт, что бы я не делал. откатываюсь на прежний делитель, (6ой) поднимаю шину 180 частота памяти 3200- старт есть, да естественно приходиться повышать напругу на нее, но при делителе 7 она вообще пост не проходит ни в какую. кто тут виноват???
Прошил 2003(от Turistoz) на Asus pro gaming - заработал PCI-E 3.0 и комп стал запускаться с любыми параметрами. Но никак не могу найти стабильность. Постоянно сыплется в бсод на шине 165+ при vcore>1.37. О чем символизирует clock_watchdog_timeout ?
оставалось два экземпляра. остался 1. стоил примерно 200$. Тут у узкоглазых крыша поползла и они вздернули цену)))) во больные) инженерник по цене серийника)) лол, */\яТb
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: RusМОКлимовск Фото: 11
Jedi Vova, возможно это предел его потенциала при таком напряжении. Придётся либо снизить шину, либо добавлять жару в виде вольтажа. Либо ещё снизить кэш. Как вариант, можно прибавить CPU VCCIO до 1.15v и System Agent Voltage до 1.2-1.25v - это облегчит жизнь и процу и памяти, но усложнит мамке. -
_________________ Смерть искренности в упрёке.
Последний раз редактировалось Drugok001(new) 13.01.2017 16:26, всего редактировалось 7 раз(а).
PERSICIDA нашёл в профильной ветке по скальпированию, картинку - вполне мог квакнуть проц,
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: PERSICIDA если ей верить, и брать в расчёт только те повреждения что внизу - то встройка скорее всего повреждена. но опять же хз. там чел тоже вроде встроенную графику резанул бритвой при скальпе - по итогу весь проц квакнул.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2016 Откуда: СПБ Фото: 16
Codemonius писал(а):
А насколько стоковая частота памяти влияет на разгон и общую производительность? Есть варианты взять 8gb 2800mhz либо 16gb-2133
300+ страниц в ветке по выбору памяти. В целом лучше там спросить указав конкретные модели. Однако, по ощущениям изменения частоты памяти чувствуется когда после разгона с 800 в 2200 ставил. С 2200 -> 3200 особой разницы не заметил, только тестом видно. И в случае выбора между объемом и частотой, объем выглядит предпочтительней.
_________________ Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше. #Жду TigerLake с 2016г.
Скажите пожалуйста, могут ли эти потёртости на текстолите (отмечены на фото) влиять на работоспособность процессора? P/S Он работал и внезапно перестал...
Вроде повреждения неглубокие, но фотографии недостаточно качественные, чтобы так оценивать.
ASRock H110M-DS Hyper такую и на H170 тож гипер пробовал кто? и все же скажите че взять: qh8g, qh8f, qhqj? камней qhqg нет на али... 3 недели бабки на али возвращают( может на таобао кто знает 100% продавана?!
lazan79 на h170 гипер был тут в ветке один отзыв, поиском воспользуйтесь найдёте, но там тож не все так радужно. судя по нему(отзыву). на h110 гипер вообще ни одного отзыва не было
Рискнул, заказал QH8G все же вопрос о материнских платах, что взять на z170 видимо придется брать от Асуса ?) Выбор не велик, а вариантов mATX один, два... есть уже обладатели ? На что стоит смотреть при получении материнской платы, чтобы проц сразу завелся ? Ну там ревизия может быть какая то...
Подумал в догонку взять на пробу qh8f. Уже думал взять, но в подписи у продавана было написано, что: We recommend QH8F CPU collocation ASRock and MSI LGA1151 series motherboard use. ASROCK B150, ASROCK Z170, ASROCK H110. With other brands motherboard with QH8F may not start the computer. Решил задать ему вопрос, мол на АСУСах поедет, ведь у него "может и не работать" написано, на что он мне и отвечает:
Уж и не знаю, верить или нет..странно как-то. На всех что-ли??
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
