Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 392 из 399 • <  1 ... 389  390  391  392  393  394  395 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 18
Погонять тесты, да станет понятно. Мой Q6600 (G0) был стабилен на 2800МГц (400х7) при 1,1В. Vid проца был 1,225В.
Ретроклокер
Фото: 26
Кто в теме и еще помнит, подскажите на сколько отличается % прироста от разгона при одинаковых условиях Kentsfield B3 и G0?
Мои_статьи https://overclockers.ru/tag/show/10017/max1024
Фото: 24
max1024
Рандом. Средний потолок на примере q6600 для b3 3200-3400, для g0 3600-3700.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Ретроклокер
Фото: 26
danil_sneg
Рандом это понятно, но если все как ты написал, все же выигрыш 300-400мгц имеется, значит надо брать G0.
Фото: 24
max1024
В современных "реалиях" эти 300-400МГц частоты погоды не сделают.
G0 холоднее заметно чем B3 и менее прожорлив в плане энергопотребления ещё (это про квад).
Ретроклокер
Фото: 26
Свежий степпинг всегда лучше, это очевидно, просто хотелось бы увидеть результаты тестов, хотя может это уже и не так важно т.к очевидно. А вот лишние 300-400Мгц В современных "реалиях" да и не только никогда лишними уж точно не будут, учитывая что я собираю "ретро-ПК". Для всего основного хватает того что в подписи.
Фото: 130
Имеется Q6600 G0 и мать MSI G31M3-F. В биосе есть EIST - выключен. На 333 периодически не стартует. Напругу на проце можно поднять только VID модом - поэтому пока на стоковой. Стабильно работает на 300х9. Кулер с четырьмя трубками внушительный. Температура по RealTemp не доходит до 70, дельта 30. Память 800 5-5-5-15 2T проверял memtest'ом. Но... в linx x64 гигафлопсы за пару кругов падают с 34 до 21. BIOS пробовал последний и предпоследний. Пробовал FSB299/311/320/333 с разными делителями на память, ОС win81x64, Liveusb win7x64 и win81x64 - результат тот-же.
Последний раз редактировалось senseless 19.03.2015 11:59, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
senseless без поднятия напруги q6600 не гонится, я до 1.525 поднимал чтобы он работал 9х400 (3600)
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Фото: 130
Eofin Куча отзывов, о том, что без поднятия работает на 9х333=3ГГц. Я могу понять напругу vid модом, но смысла не вижу, пока не найду причину падения гфлопсов.
Фото: 7
senseless эта мать слабовата для разгона квада, максимум что удастся добится это 3000-3200, ибо всего 3 фазы питания, а желательно 8 фаз иметь под данный процессор
гигафлопсы скорее всего падают от того что одно из ядер просто отваливается(в прайме краснела задача последняя обычно) от низкой напруги
Когда вы увеличиваете этому процессору частоту то у него очень возрастает потребление, от чего в свою очередь очень проседает vcore,
у меня с 1.525 проседало до 1.43 и это при 8 фазах питания(asus p5b premium)
senseless, естественно будут падать, т.к. питальник "сдувается" при такой нагрузке. Для этой мамки Q6600 в номинале уже подвиг или вы не заметили, что в списке нет B3, у которого 105Вт).
Фото: 130
Eofin, motnahp Да, не смотрел, но поддержка Kentsfield G0 95W заявлена. И Prime95 не пробовал, linx молчит об этом и в диспетчере задач все ядра на 100%. Vcore прыгает 1.200-1.300v в нагрузке. Спасибо, есть о чем задуматься, но факт того, что при нехватке питания проц уходит в тротлинг или что-то в этом роде удивил.
Фото: 7
senseless вот чтобы вы понимали с каким процессором имеете дело:
вот например 8ядерник от AMD имеет тепловыделение 176 ватт при 4300 и напряжении 1,55
а вот наш 4ядерник q6600 при 3600 и 1.52 выделяет 213 ватт
иначе говоря этот ку6600 даже горячее будет 8ядерника от амд
вот этот калькулятор мощьности http://www.extreme.outervision.com/tools.jsp#cpuoc
Фото: 130
Загрузил win7x86 liveusb, запустил RMClock и таки да - периодически имеется тротлинг 50%. Поклацал в нем галками, тротлинг отключился и через пару минут комп выключился. БП 400W Chieftec.
senseless писал(а):
мать MSI G31M3-F
senseless писал(а):
БП 400W Chieftec.
Да вы прикалываетесь? Вы еще скажите что видео при этом 8800GTS стоит)))
Ретроклокер
Фото: 26
Что-то затерялась инфа по BSEL моду Kentsfield, надо поднять напряжение на матери которая это делать не умеет, изменение шин нашел, напряжения пока нет.
Ретроклокер
Фото: 26
Вот черт, все картинки на имидж хостингах давно полудалялись, дайте кто линки на сохранившиеся vid mod q6600.
Фото: 130
motnahp че тут прикалываться: 12V1=14A 12V2=15A Q6600@2,7=110W=9,2A 5770=110W=9.2A итого 18,5A+2A (на два винта, два вентиля, память и двд). Поставил @2.4GHz - тоже тротлинг. Prime95 - ядра не отваливаются, а тротлить начинает минут через 15, linx на 2-3 минуте.
max1024 Vcore-мод, VID-мод. Способы поднять напряжение процессора. (INTEL) FAQ на первой странице ->
http://www.intel.com/assets/pdf/datasheet/310306.pdf +
http://gigawatt.ucoz.ru/_ph/1/933692053.jpg
Фото: 7
кулер какой?
нужен минимум TT byg typhoon или башенный
200 ватт тепловыделения не шутка! (при 3600 1.52v)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
