Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2007 Откуда: Москва
Himik_15 Batch L25B....дальше не момню да и не важно, главное первые две. Цифры- 0A0116, магазин- без названия- я сказал в том здании где xmemory-только нужно идти не налево после дверей-а прямо и в нее упрешься.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 6
Gre4ka писал(а):
странные температуры короче у тебя...
Да не, нифига не странные. У меня тоже "отборный проц" - на 4300 и 1.3-1.32 греется под 90 градусов (Линпак, разумеется). Сейчас пробовал на 4365 хотя бы 20 проходов зарядить (1.368 вольт) - фиг, температура 99°С и валится после пятого прохода. Правда вентилятор на кулере сейчас всего на ~980 rpm стоит. Кстати. Тут где-то неделю назад говорили о вспомогательных напряжениях, о том что их не нужно все повышать. Решил проверить. Поднял только VTT с 1.2 до 1.2375 - и это дало +30 Мгц по шине! Я и не знал что мать у меня умеет за 500 Мгц ходить. До этого с номинальными напряжениями было 485 и ни мегагерцем больше. Метод "все поднять на пару делений" не давал никаких результатов, поэтому я уже думал что у камня wall на 485 Мгц. В общем, вот что получилось: Suicide screen - 4653 Мгц #77 Super Pi mod 1.5 XS - 9.953 @ 4635 Мгц #77 Жаль что VTT можно только до 1.2375 поднять, а то проц явно больше может. А память вообще за 1100.
Overclocker писал(а):
каким же таким диким образом Интел присваивает всем процессорам одинаковый TDP =65W, ежели один процессор, как было выяснено выше и греется намного больше и потребляет намного больше?
Да таким же каким и VID присваивает. На самом деле они все просто гораздо меньше 65 W потребляют, но все по-разному.
Thermal Design Power (Also referred to as Thermal Guideline) The maximum amount of heat which a thermal solution must be able to dissipate from the processor so that the processor will operate under normal operating conditions.
Пробовал E6300, E6750, Q6600, Q9300 и Q9550 не превышали их TDP (65Вт и 95Вт) без повышения напряжение на процессоре и приписанной частоте. Например, Q9550 E0 @ 3500 (без изменения напряжение = VID 1.25, Cpuz показывает 1.05-1.20) и программа LINPACK 64 (LinX). Максимальное энергопотребления процессора не превышает 95Вт, средняя ~ 90Вт. В покое макс. 6Вт, средняя ~ 5Вт. Сравнить с Q6600 @ 3000 (без изменения напряжение = VID 1.235, Cpuz показывает 1.12-1.18): в покое < 20Вт, LINPACK 64 < 120Вт, средняя ~ 105Вт (Q6600 @ 2400 < 90Вт) «Мерил» Everest 4.60 Beta - ток и мощность. Может повезло?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
а каким же таким диким образом Интел присваивает всем процессорам одинаковый TDP =65W, ежели один процессор, как было выяснено выше и греется намного больше и потребляет намного больше?
На самом деле процессор имеет меньшее энергопотребление, просто интел гарантирует, что эта цифра не будет превышена. Мой е8400 с0 под линпаком на штатной частоте потребляет менее 50 ватт, на частоте 4000 - более 90 ватт.
Кстати заметил, что у мобильных процев виды обычно выше, чем у их десктопных аналогов для равных частот.
Подскажите кто разгонял Q9450 , какие значения в BIOS надо выставлять? Мобе Асус Р5К -Е .... А то у меня не хочет выше 3200 брать... Какое ему можно напряжение давать? Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
fraskini по параметрам биоса при разгоне обращайтесь в тему по материнской плате, а по напряжению можно в FAQ заглянуть и по ссылочке всю информацию найти:
Q: Какая температура безопасна? А: Даташит для Qxxx: Max Vcc (core voltge) = 1.45V Max Vtt (FSB Termination voltage) = 1.45V
у меня не стандартное охлаждение, а титан за 500р, буду брать тайфуна скоро!
снизил напряжение до 1.44, только вот с таймингами касяк, проц на частоте 4180 Добавлено спустя 47 секунд да и кто может сказать про деградацию, или подобные проблемы?
А просто по-русски объяснить можете? Мне эти аббревиатуры не совсем понятны.
fraskini да что тут понимать- 1.45в максимальное напряжение.
Так в параметрах Q9450 написано ,что напряжение 1,12 -1,22....Вот я и волнуюсь... Хотя разобрался , спасибо людям, которые постят свои настройки. Почитал , попробовал... и Q9450 взял 3600 без напрягов при 1.25В. Мне достаточно....Пока камнем доволен. Хотя особой разницы от Q6600 не нахожу...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
