Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2011 Откуда: Ростов-Папа Фото: 17
Может, ещё как может их потом называют "брелок". Это по части экстремальных разгонов на азоте - там процики палят направо и налево пачками. И мамки тоже, и видюхи тоже, эти экстремалы палят вообще всё, некоторые умудряются даже корпус спалить
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2008 Фото: 17
смени память на 2*8 если с 4 плашками не гонится.а что поменятся с вишерою?производительность та же п.с на башне второй вентиль (тот что ближе к вентилю на выдув) должен выдувать
_________________ 3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Последний раз редактировалось Monk0306 19.02.2013 20:25, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2012 Откуда: Москва Фото: 5
zoomer-fodder писал(а):
Тогда ставьте CPU Frequency 217, множитель CPU х18, множитель CPU NB x13, множитель HT Link х9. В итоге получится CPU 3906 MHz; CPU NB 2821 MHz; HT link 1953 MHz. И тестируйте линпаком.
yanus_irk писал(а):
я для 2928 MHz поставил 1,3в
Всё так и поставил, только для 2800 MHz на CPU NB поставил 1.300v Вроде Линкс прошёл, правда на 25 минут ставил, ну как и вчера, "синьки" не было:
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: Smokey74 У меня к тебе просьба, раз уж у тебя похожая плата, можешь поставить себе CPUID HWMonitor и Open Hardware Monitor и прогнать Линкс с тем же объёмом задач что и я 36000, на 25 минут, желательно при 3900Mhz и выложить скрины? Я всё же хочу увидеть твои температуры, как бы сравнить со своими, может пойму что у меня всё таки греется до 72 гр! Заранее благодарен!
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2007 Откуда: Киев, Украина
Что не так ... не берет стабильно 285 шину уходит в синьку при томже CineBench 2-3 круга проходит потом синька
0x124 Правдо память мне кажется работает на жостких таймингах хотя не уверен 8-8-8-20-27-1Т @1520 Мгц 4 планки но немного разные 2 Team Group Dark-1600 (по паспорту 9 на 1600) 2 Team Group Xtreem LV-2000 (по паспорту 6 на 1400 тоесть гдето 7 -8 на 1600) (позже попытаюсь обменять 1 рвые на вторые чтобы все 4 были Team Group Xtreem LV-2000)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2012 Откуда: Иркутск Фото: 6
Желательно бы протестировать хотя бы часок. Теперь можете постепенно добавлять по 1 MHz к CPU Frequency и каждый раз тестировать. Таким образом сделаете точный разгон и найдете предел частот для данного вольтажа.
Ага, спасибо вам огромное за подсказки, на выходных прогоню по часу и буду задирать частоту. Интересно с помощью CPU Frequency сколько смогу поднять?И где будет температура расти при разгоне CPU Frequency? На проце?
Большое спасибо за тест! Теперь буду спокоен, видимо и в правду, либо датчики врут как в сети пишут, либо температура там (хз где там. так и не понятно что это) критическая око 100гр
cannibal_pro писал(а):
а 86 - эт мониторинг МП ... он может врать
Так у меня тоже получается это МП тогда?Блин никто нигде толком сказать не может, что это за датчик и где он находится, и какая там крит. температура?
mafiksd писал(а):
На проце?
да. это тот же самый разгон, только при помощи частоты FCB ("CPU Frequency")
Это либо северник либо мосфеты, а может и вообще температура воды в чайнике . Узнать можно при помощи термопары, замерив температуру питальника и северника, или устройством обдува этих элементов.
Тогда не страшно, буду гнать, спасибо!
Вот именно что не понятно что это!Да и термопару где брать, купить то наверно дорого? И самый важный вопрос это конечно "сколько не страшно туда греть"?
Smokey74 писал(а):
mafiksd Блок питания то не слабоват у вас для такого разгона и мощной видяшки?
Хз,я тоже боялся что не потянет когда Видяху брал и потом разгон делал, люди написали что потянет, потянул, но гудит при нагрузке ужасно Просто не хотел ещё в БП деньги вкладывать, пока этот жив, а там уже сколько протянет, до след опгрейда года через 2-3 может
Ripper_ua писал(а):
плюс охлаждает сие чудо кулер от Пентиума 4 прескота Zalman 9500LED возможно он ему не позубам
4Ghz на фене Х6 ему однозначно не по зубам, бойтесь фейрверка. Материнкино питание находится совсем близко к раскалённому мокету, под этим кулером, гоните до 3.5 на нём, до смены охлада.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Уфа Фото: 86
Ripper_ua
Нормальный кулер! Полностью медный! Его достаточно для вашего процессора, даже в разгоне.У меня кулер по эффективности чуть хуже вашего (может такой-же) тянет спокойно 6-ти ядерный феном с частотй 4000МГц и напряжений 1.536v!
Еще зависит от циркуляций воздуха в корпусе, если у вас она есть, то это еще лучше скажется на охлаждений процессора.
Если руководствоваться этим скрином и брать в расчёт что на платах как у меня и Smokey74 "северник" маркируется как AMD 890GX и чипсет RS880D и у них максимальная температура при которой система уходит в защиту это 95 гр ,цитата с http://www.ixbt.com/mainboard/asus/asus-m4a88td-v-evo-usb3-880g.shtml
Троттлит из-за перегрева VRM возможно. Теперь думаю мне не стоит проверять и рассказывать, что у меня просадок нет в доте2) Боритесь с троттлингом, потом радуйтесь высоким стабильным показателям фпс
Дык на стоке без разгона его тоже хандрит )) Наклеил радиаторы уже давно они теплые не сказать что сильно гарячие под линпаком ... комп выташил с корпус он как опенстенд лежит нечего не меняет
