Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
RendeR_AVV, в RealTemp как минимум неправильная Tjmax 98 у.е. задана. Правда, это означает, что высчитываемые температуры должны быть на 7 у.е. больше, чем показывает. Но она может и читать distance неправильно.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2013 Откуда: Одесса
RendeR_AVV хороший камушек, а ниже вольтаж никак? Напряжение нормальное и температуры тоже.
RendeR_AVV писал(а):
подскажите, выше какого напряжения не стоит оставлять на постоянку ?
VCore (VCC) — напряжение на процессор. Intel не рекомендует превышать отметку 1.52 В. Но если вы охлаждаете процессор воздушным охлаждением или водой, то не превышайте порог 1.45 В.
Протестировал свой проц в PCMark'e. Во многих тестах процессор обходит FX-8350, а в некоторых, наоборот, прилично отстаёт. Как-то даже обидно.
Вот результаты тестов моего проца. Частота указывается на момент проведения теста (проц её меняет же, повышая по надобности до 3900), а у процессоров из базы указана стоковая частота (без учёта Boost), чтобы путаницы не было. Мой проц без разгона на стоковых частотах.
_________________ GeForce GTX 680 - недотоп 2012 года. Windows 8 - недоОС 2012 года.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2011 Откуда: Россия Фото: 5
Lutharos Ну должно же было кому то повезти с процессором, не всем же ерунду... _________________ Windows 8 Professional 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16Gb @ 2000MHz | SSD OCZ Vertex 3 60Gb | WD Caviar Blue 7200 1000Gb | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2010 Откуда: Москва
эх, вот как меня раздражает эта лотерея в компьютерном железе... из моего профильного железа неудачные видюха и хард (причем уже 2й вибрирует) остается только завидовать людям у кого такие прекрасные разгоны проца и видюх
Lutharos Ну эта лотерея всегда была и скорее всего будет. По поводу WD Caviar Blue (у меня примерно такой) скорее сильно шуршит при обращении к нему и на форумах пишут что это обычное для него дело, я с непривычки после покупки тоже испугался . _________________ Windows 8 Professional 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16Gb @ 2000MHz | SSD OCZ Vertex 3 60Gb | WD Caviar Blue 7200 1000Gb | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
у меня шуршаний не слышно при обращении, он просто вибрирует постоянно что с обращениями что без, так же было и с первым таким же диском(закреплен через антивибрационные прокладки)
Busurmanin писал(а):
Рука не подымается ему скальп снять
Даже и не думайте, мало ли что, такой потом не найти . _________________ Windows 8 Professional 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16Gb @ 2000MHz | SSD OCZ Vertex 3 60Gb | WD Caviar Blue 7200 1000Gb | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Сейчас этот форум просматривают: vol2008 и гости: 20
