Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 392 из 1121<  1 ... 389  390  391  392  393  394  395 ... 1121  >
разогнанный
Скорее всего из-за разгона. Пачку энергосберегающих технологий перевёл с "AUTO" на принудительное включение. Но частота процессора не снижается.
в том то и дело что ничего не делал
заметил только сегодня , до этого и на разогнанном частота в простое снижалась
я менял только эти параметры
VRM Frequency
Phase Control
Duty Control
CPU Current Capability
Xtreme Tweaking
Load-line Calibration
CPU Spread Spectrum
Фото: 30
nickbee
мать какая? в панели управления режим энергопотребления "сбалансированный" стоит?
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
всё,спасибо
стоял режим "высокая производительность"
Как это бы странно не звучало, но помогла переустановка винды (точнее, перешел с 7 на 8.1). Теперь в простое имею 800МГц, но все же температура ядер остается под 40. Это нормально? (СО Noctua NH-D14) Сейчас, при установке игры, процессор загружен на ~15% и работает на частоте 3.9ГГц, причем температура ядер такова: 53-48-48-42. Это плохо? Думаю, разгонять в EasyTune (хотя бы на Low - 4.1GHz) смысла нет, а то камень сгорит?
Фото: 41
romk4
Если в играх будет 70-80гр то пофиг, проц только при 100гр начинает тротлить и пропускать такты и полностью выключится при 130гр, так что не боись как говорится, ниче не сгорит если 1.5-2в в биосе на него не ставить)))
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 619
vitsat писал(а):
Какой правильный объём задачи в LinX-0.6.5 должен быть для i7-4790K при свободной памяти 13667 МиБ ?
Как и для всех память надо выставлять: 6144 для 99% уверенности в разгоне, 2560 - для быстрой проверки.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 8
Himik_15 ответь на такой вопрос, есть смысл выжимать с 2133 на 2400 грц?!
Warchoon почитал, спс не много прозрел :shock:
Тюнинг - это победа воображения над разумом.
aggression
Начинает тротлить после пяти проходов. А с меньшей напругой ( CPU Vcore <= 1.230V ) бывает 20 проходов LinX-0.6.5 без ошибок, но проявляется нестабильность в обычной работе: спорадически при загрузке, но чаще при кодировании x264 выскакивает голубой экран ошибки с последующим сбором сведений об ошибке.
Думаю в перспективе снимать крышку проца с заменой 'жвачки' на термопасту Gelid GC-Extreme или жидкий металл Coollaboratory Liquid Pro. Но смущает канцерогенный фактор испарения ЖМ. На какой герметик приклеить крышку после 'скальпирования' ?
Фото: 619
нету
Фото: 8
aggression спасибо за ответ, что то я пришел к этому выводу тоже. У меня получилось 11-11-11-27 2т 4 планки по 4 гига, 2200 при 1.5 вольт. :?:
Фото: 619
Явные проблемы с нехваткой напруги.
Для ориентира, такой прогон в принципе говорит об удачности разгона, дальше Prime95
Лучше ЖМ, испарение - ерунда.
Обычно рекомендуют авто - АBRO, я сажал на обычный, который держит до 190°С.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Для 2200MHz в принципе норм, но лучше сразу подбирать с "1Т". Напруга хорошая, если есть стабильность.
ATM01 писал(а):
2133 на 2400
А можно еще вопрос? почему никто режим 2200 не юзает? у меня он чуть быстрее по тестам чем 2133 и память работает с напругой 1.45 всего, а вот 2400 уже вообще никак ни с какими настройками, хотя при разгоне шиной до 2350 работает стабильно с той-же напругой.
Фото: 8
neemestniii я же подбирал значения и вольтаж. Получается как раз стабильно 2200 держит при 1.5
Значит я не заметил, а то все почему-то только между 2133 и 2400 выбирают, а 2200 в игноре.
У меня так стоит память. Сравнил с 2133 на одинаковых таймингах 9-10-10-28-1Т в Аиде и 7-зипе. 2200 побыстрее.
Чет мысль появилась почему 2200 предел, в старые времена писали, что северный мост у интела времен 775 сокета работает на удвоенной частоте относительно памяти, тоесть обработка всех делителей и множителей и перерасчет всего этого происходит с более высокой частотой. Если все примерно так и осталось, то для работы памяти на 2400 северный мост должен работать на 4800, а это уже за гранью для скорости переключения транзисторов на данном техпроцессе, поэтому такие высокие частоты требуют других подходов и не всегда вс е прокатывает удачно со всеми модулями памяти.
Фото: 41
Смысла нету, было уже показано не мной одним что чем выше частота памяти тем проц горячее, у меня между 1333 и 2133 примерно 4гр разница на заводской воде, на воздухе может больше будет хз, немного но разница есть, можно поставить 1866/2133 и скинуть тайминги.
Сейчас у меня уже вообще комплект 2х8Гб уже стоит 1600МГц, пока даже не гнал ее - хватает (хотя хьюникс пойдет полюбому), позже займусь тонким разгоном проца и памяти, после скальпа и ЖМ под крышку.
"Team Russia"
Подскажите как правильно протестировать процессор (i5 4690K, GA-Z97M-D3H, Vulcan PC3 19200 DDR3 2400, Zalman CNPS10X Performa).
Программы LinX 0.6.5 и ОССТ 4.4.0. Без разгона эти два теста процессор не может их пройти всегда ошибка и завершение теста. Какие необходимо устанавливать настройки для этих программ?
И вообще процессор негодный получается?
Фото: 41
Solar75
Пройдите 0.6.4 сначала и посмотрите температуры под нагрузкой - он меньше жарит на 10гр точно чем 0.6.5, выставите объем памяти для теста там 6144Мб - проц в номинале должен пройти без проблем любые тесты, главное следите за температурой по Реалтемпу, при 100гр начинается тротлинг.
"Team Russia"
Сейчас этот форум просматривают: dalegirl, Google [Bot], Paratrooper и гости: 44
