Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 392 из 2332<  1 ... 389  390  391  392  393  394  395 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Вопрос к профи.
Есть плата Gigabyte GA-P35-DS3L. Заведется ли на на ней процессор E5450 ?
Как-то так)
roman234
Конечно... Вот, смотрите: http://www.delidded.com/lga-771-to-775- ... /#gigabyte
Фото: 58
roman234
да.В FaQ всё написано же
Запахло рывком.....
Спасибо за помощь!
Как-то так)
Фото: 5
KT, Прогоните на встроенном бенче на кваде (атолн х4) и на пне-дуалкорнике, на 5405 тоже не мешало бы.
Сделайте нормальные графики, удобные для сравнения.
И тогда можно будет делать какую-то статистику производительности.
juk_777 писал(а):
vievan31 писал(а):
нужно-ли обновлять BIOS материнской платы?
Да, вот этот: https://mega.co.nz/#!ewRExbSI!7qrZ96I9n ... iBsbkkvgl0
А у меня ревизия материнской платы разве 1.0? Биос, который Вы скинули, именно для ревизии 1.0. Он подойдёт на мою материнку?
Если прошивать всё-таки надо, то после прошивки нужно менять какие-либо параметры в биосе?
Спасибо.
Последний раз редактировалось vievan31 11.05.2015 13:13, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
IdeaFix писал(а):
Desha666 Пробуйте. Микрокоды только на 45 и 65nm процессоры. на все, и на пентиумы и на коры и на зеоны. Пентиум4 и пентиумД микрокодов нет.
IdeaFix Спасибо за помощь, но к сожалению ситуация такая же - пишет что ТПД превышен. Нашел в интернете что у народа такое сообщение выскакивает даже на квадах, хотя поддержка их заявлена. Возможно это какой-то глюк материнки. Если что у меня E5450 степиннг Е0.
Ваша материнка одной единственной ревизии - первой и последней...
Вот, можете убедиться на "родном сайте": http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-ep35-ds3l/
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Прошивать надо... А про параметры - это уже другой вопрос...
Прошивать как обычный биос? И где можно почитать про его настройки?
Спасибо.
Последний раз редактировалось vievan31 11.05.2015 14:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Куратор темы
Desha666 Могу модифицировать первую версию BIOS. Собственно вот оно. Если не сработает - простые решения у меня закончились.
G41SNC27.zip [416.7 КБ]
Фото: 7
IdeaFix Проблему решили заменой материнки ))) Спасибо за помощь. Но я все таки думаю, судя по отзывам о этой материнке на других сайтах, что это глюк самой материнки.
http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?t=29410 - no comment
Спасибо.
На платах возле название модели так же пишут и ревизию, конечно, при условии что у этой платы они есть. Прошивать биос полюбому надо, ибо без микрокодов не будет энергосбережения и прочих плюшек, ну или накрайняк может вообще комп не запустится с новым камнем. Параметры никакие менять не надо после обновления/прошивки, после установки нового процессора и перед самим включением желательно вынуть батарейку на 10мин дабы сбросились текущие настройки биоса (хотя необязательно) только не забудьте перед этим полностью отключить комп от сети. Я лично биос обновлял из под винды их же прогой (кстати ща не могу ее найти на их сайте, название забыл, и куда они ее дели?) Q-Flash не видел мою флешку на 2гб, хотя делал все по феншую...
Последний раз редактировалось Suofer 11.05.2015 15:07, всего редактировалось 1 раз.
Огромное Всем Спасибо! :applause:
Не факт, зависит от матери. У меня все работает как часы без модбиоса.
MSI G31TM-P35 / Xeon E5420 3Ghz / DeepCool GAMMAXX 300 / DDR2-800 4Gb / AFOX GTX960 4G
Так, обновил биос через Q-Flash. Вроде прошло успешно, всё делал по инструкции, только контроллер AHCI слетел, ну это фигня, хотя он мне необходим (SSD у меня).
Теперь вопрос: как мне проверить, обновился он у меня или нет? Ведь в версии BIOS указано та-же F6. Каких-либо изменений в интерфейсе я не увидел.
Так как же мне проверить установку микрокода?
Фото: 4
interactivprimar
Вот так остужает Noctua NH-D14, в принципе устраивает, лучше по моему только вода. Троттлинга нет, система стабильна. Дальнейший разгон уперся в память. Фигня эти синие кингстон, 1080 предел для них.
Не мешайте мне мешать!
Мой дипкул остужает так же, правда стоил в 2 раза ниже. :) Но криорги лучше и того и другого...
Ryzen 3 2200G (CPU 3.9Ghz, GPU 1.7Ghz), DeepCool Assassin mod, Asus ROG 450b-f strix, 16Gb 3600MHz Kingston HyperX Predator (HX436C17PB3K2/16)
Последний раз редактировалось Naxun 11.05.2015 18:39, всего редактировалось 4 раз(а).
Ptrade5
лучше остудит достаточно много куллеров, не только вода
Tritonk7 писал(а):
в ГТА есть вроде встроенный бенчмарк
да, это мы уже выяснили...но "народная версия" хорошо что в принципе работает. Бенчмарка у меня нет :?: пробел жал в настройках графики...
Судя по производительности мин-макс-средн. Пентиум вполне не плох...а на деле фризит его. Я вообще говоря замечал часто что с пентиумом система под нагрузкой менее отзывчива, тупит. С 4 ядрами атлона даже под нагрузкой на все ядра система не теряет отзывчивости.
Сейчас этот форум просматривают: Novembre, Лев77 и гости: 149
