Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 392 из 1244<  1 ... 389  390  391  392  393  394  395 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
ivanvatnikov писал(а):
Для начала посавить вентилятор на обдув памяти. При таком напряжении она сильно греется, проблема может быть именно в этом. Далее сидеть и ковырять настройки по схеме, что идёт в комплекте с калькулятором.
Больше 42 градусов не поднимается температура, сверху в корпусе стоит 140 мм вертушка, которая как раз дует на нее.
Я знаю, что выжать можно больше, но видать руки кривые))), перепробовал несколько скринов RTC других пользователей, не один мне не подходит ))), пока только так получилось.
Поэтому и спрашиваю, что я делаю не так.
APEX X i7 9700KF 5.0 Ghz 1.34V AVX0
ASUS DUAL RADEON 6700XT
G.Skill Trident Z F4-3600C15D-16GTZ
Последний раз редактировалось просто жека 05.12.2018 22:13, всего редактировалось 1 раз.
добрый вечер уважаемые
у меня обновился биос, до 6й эгисы
появился вместо пресижн буст какой то XF2 буст
по сути эт одно и тоже?
из вообще стоит включать? у меня потому что какое то предупреждение выскакивает "типо" вы можете причинить вред пк
проц 2600х разогнан до 3.9ггц
насколько я могу судить добавление доп 50-25мгц не стоит того?
r7 3700x Nvidia MSI 2060 КЕЧ* 16GB DDR4 3733 16-16-16-32
SLighter писал(а):
подскажите, можно ли накатить обратно старый биос?
с флешки - можно накатить, на asus я откатывался
vorvort писал(а):
Подтвердить бы это тестом в Aida 64...
Сколько чтение/запись такие настройки выбивают.
А то тайминги могут быть хорошие, а результат низкий.
Ryzen 7 2700x/ASUS CVIH/2x8Gb Samsung M378A1K43BB2-CRC 3600-16-16-19-17-34-57-1T/Corsair H100i/500Gb M.2 Samsung 970 EVO/Corsair AX860i/RX580 RedDevil
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 19
RAST писал(а):
Скрытый текст
О чем я и говорил. Ты 1.5 Гб/с примерно не добираешь из-за неверных таймингов. OEM Samsung 3466 Мгц при правильной настройке около 54 Гб чтение.
Фото: 6
RAST писал(а):
тестил на асасинкрид истоки внутренним бенчмарком.
Этот бенчмарк для теста процессора имеет смысл только если замерять от арки до взлета камеры. В иных случаях у меня даже с 1600на 3.8 был упор в 1080. И да, интересует что стояло в таймингах вообще. У меня 1600 на 4ггц давал почти 12к очков бенча с отключенным opcache, но была бы 1080ти, может и 13-14 набил бы, потому что до арки там проц вообще не нужен, и все лежит на ГПУ. А rx580 там вообще помирает вначале.
Фото: 4
Кукуруза, цифры красивые, а на деле (тест аиды) - полный провал, хотя задержки норм. Можно и лучше.
Ryzen 2600 4.0Ghz + asus rog strix b350-f gaming + 16gb hynix/micron (солянка) + gtx1070, gtx1063
opcache
А что дает эта опция?
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Мемbеr
Фото: 85
AMD без лишнего шума выпустила на рынок 2500X? Я сначала подумал, что это опечатка с 1500X, но нет, в описании и на фотографии четко все указано и частота выше. И на сайте AMD он есть.
Фото: 4
HANGRY747 писал(а):
opcache
opcache enabled/disabled, например в синебенче
HANGRY747 Я смотрю ты "знаток" амд :crazy:
я даже не представляю что там еще можно ужать.............. если отключить гир даун мод то винда не грузится - синий экран. повер даун отключен.
trfc,trdrd/wrwr и тд
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 4
Там возможно наоборот нужно прибавить, а что-то ужать и в целом правильно настроить тайминги.
А то результат (по большому счёту) не сильно лучше моего трёхтысячного недоразумения :-)
аида
Последний раз редактировалось scorponozhek 06.12.2018 1:56, всего редактировалось 1 раз.
RAST
Для ОЕМа 52гига это более чем норма. Люди путают с возможностями памяти которая прошла отбор и у которой есть радиаторы
Но если очень хочется trdrd/wrwr scl оба тайминга можно спустить на 1цу, но можно распрощаться со стабильностью и уж точно потребуется добавить напряжения
Twitter -> @1usmus
vad1mDiller писал(а):
Что еще можно подровнять в этой памяти?...
чтоб стало лучше что ли
еще актуально...
AMD Ryzen 5 2600x
Asus ROG STRIX X470-F GAMING
ROG-STRIX-RTX2060-A6G-GAMING (6 ГБ)
F4-3200C14D-16GFX
У меня это в авто стоит и ничего не дало в енабле.
Фото: 6
HANGRY747 Opcache disable заметно режет производительность, но владельцы первого батча первых райзенов вынуждены его отключать, так как иначе проц нестабилен
друзья товарищи, читаю я значит форум и решил посмотреть на мои результаты тестов, и чет приуныл, подскажите пожалуйста чем можно ситуацию поправить?
ниже скрин, если не трудно помогите
R7 2700x (4200/1.356v)
ASUS STRIX B450E-Gaming
KFA2 2x8Gb Hall Of Fame (HOF4CXLBS3600K17LD162K) 3200@14-14-14-14
ASUS ROG-STRIX-GTX1070TI-A8G-GAMING
Последний раз редактировалось Dramcore 06.12.2018 10:32, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 153
Маловат скрин, цифр не видно.
перезалил, подскажите где фото хостинги написаны, которыми надо пользоваться, а то я не нашел
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 27
