_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2007 Откуда: Россия
Jordan писал(а):
В итоге опустился до 1,000 В, со снижением температуры CPU до 54 градусов Цельсия. Ещё и частота CPU стабильнее и чуть выше стала, чем при всех Auto в BIOS
Так это кукуруза получилась. Прогони бенчи - результаты будут сильно ниже.
Раз уж идёт обсуждение температур, тоже внесу свою лепту. Сегодня сменил боксовый на дешёвый ,ID-Cooling se-214-l, температуры в играх упали где то на 10 градусов.
Вот и я удивился, когда на полной скорости заметил вибрацию. Возможно причина в том, что вентилятор над памятью слишком высоко стоит и создает большой рычаг на кулер.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2010 Откуда: Новосибирск Фото: 0
Я на Ryzen 3600 сменил боксовый кулер Wraith Prism (от 3700X) на бюджетный Gammax 400, температура в стресс тестах упала всего на 4-5 градусов. Так что бокс очень даже неплох. Впринципе Wraith Prism для 3600 хватает выше крыши.
1usmus писал(а):
У меня доступ есть к тем бустам и модом это можно исправить. Минус один - сгоревшие камни
Я гоняю 3600 на старой агесе 1.0.0.2 с PB2 +200Mhz, проц бустит до 4400Mhz. Неужели проц может погореть и лучше поставить новую агесу 1.0.0.3 с зарезанным бустом?
Мда, похоже MSI умудрились и для контроллеров вентиляторов впаять лютый дешман. Подключил вентиль напрямую к БП - держу в руках и нет никакой вибрации. Подключаю в разъем ЦПУ - выше 95% начинается заметная вибрация, подключение через Y разъем второго вентиля несколько увеличивает вибрацию.
Какие температуры получились в аиде64 с 4 галками? и прайм95 smallFFT?
Я не играю в эти "игры")) Но в бф5 средняя температура на боксе была 78, сейчас 68. Пики краткие раньше были 85-87, сейчас максимум 78 видел. Играл где то час. В простое разницы особой нет с боксом, 50+ держится, но под нагрузкой разница заметна.
То есть хочешь буст как в обзорах - будь готов к сгоревшему камню. Хочешь долгую работу процессора - смирись с отнятыми частотами. Браво, АМД, в начале июля сравнили с Интелом на старой агесе и показали, как всё круто, а после начала продаж порезали частоты.
_________________ AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2005 Откуда: Лефортово Фото: 1
7нм tsmc оказался весьма плох для массовой десктоп платформы, а план менять было поздно. Видимо и дальше от новых техпроцессов ничего хорошего кроме возможности впихнуть больше ядер (там где это поможет), ждать не стоит.
Overclocked Tester
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2009 Откуда: Россия, Иваново
L1TR писал(а):
Jordan писал(а): Какие температуры получились в аиде64 с 4 галками? и прайм95 smallFFT?
Я этого вам не писал.
Agiliter писал(а):
Этого не может быть. Сравнивайте результат бенчмарков внимательней.
DenisKaa писал(а):
Там типа тротлинга...(стречинг или скречинг-офф название)Со снижением напруги снижается производительность,но проц стабильный остается.
Хорошо, займусь сегодня вечером. Правда, пока плата капризничает, может сама перезагрузиться или при запуске вместо нормально старта сделать 3-4 ребута. Это всё на Auto пока.
Достаточно было обещать адекватные частоты и, как следствие, сделать напряжение ниже, чтобы получить беспроблемную и долгую работу. Но нет, надо же было показать слайды красивые и рассказать, какой прогресс по сравнению с прошлыми зенами и как интел боится. Только вот интел может ночами гонять линкс, греясь под сотку и годами работать в разгоне. А инновационные 7 нм zen2 рискуют сгореть в стоке, из-за чего пришлось урезать буст в новых агесах. Жду агр фанатов, которым правда глаза режет
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2005 Откуда: Питер Фото: 82
Даже память на авто? Такая погремушка с ребутами при переразгоне озу бывает или при недостатке напруги на памяти и\или soc\vddg(так, кажется называется) Можно попробовать, даже если совсем все в дефолте, накинуть оперативе чуток напряжения.
В АМД сами ждали от техпроцесса большего, под эти ожидания наговорили акционерам. Теперь выкручиваются. Вообще с запуском зен2 как то халатно вышло. С частотами, биосами, особенностями охлаждения (можно же было поработать с производителями систем охлаждения). Что портит впечатление от потенциально интересного продукта.
Нужна помощь, простите, если не тот топик, но мало ли, вдруг это проц. Ситуация такая - комп прекрасно себе работал, решил перезагрузить. Нажал перезагрузку, пошел курить. Возвращаюсь, комп работает, но нет сигнала на монитор. Ок, жму ресет, перезагрузка, завыли вентиляторы карты (они всегда воют 2-3 секунды при включении). Но тут выть не прекращают, сигнала все нет. Пробую выключить - не выключается. Ок, вырубаю сетевой фильтр, все тухнет. Включаю обратно - 0 реакции. На кнопку включения комп вообще не реагирует. Перепроверил все провода, доставал батарейку - толку нет. Индикатор питания на материнке горит, но комп вообще не включается. Куда рыть? Что это может быть?
Сейчас этот форум просматривают: solbadguy93 и гости: 70
