Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: РФ Фото: 24
Abdalla писал(а):
То есть даже не о чем речь вести - LGA1366 есть полноценная и намного более выгодная замена.
Поддерживаю, но это явно не пескомост, ибо выгодной заменой 1366 будет Ivy Bridge. ИМХО.
_________________ За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
S.I.R.Z. По-моему, они только вместе этим занимаются. Ибо на уровне биос поддержка тоже реализуется. Вольтаж сильно-сильно от мамы зависит. R3E меня выводит тем, что не бросает напругу в простое при разгоне.
смотрю в CPU-Z (последняя версия) частота постоянно 3072 мегагерца, смотрю в CoreTemp (последняя версия) частота около 2400, 2500 мегагерц, кому верить то? комп сейчас в простое
Sasha0024 Я кортемпу верил, ибо СПУЗ показывает падение частоты, только когда в винде включен иной план электропитания, отличный от производительного. Тогда от кажет сброс, в производительном - нет.
Bergauf да похоже у меня накрывается боксовик или изначально криво поставил кстати судя по картинке у вас 4200 мегагерц, а в номилане какие темпы? хочу прикинуть свой под залман перформу
Sasha0024 Да боксовому криво встать - с пня, система крепления - такя же дурацкая, как и на всех боксовых, начиная с 775-го. Под перформой 4,2 - 0 проблем: 200*21, память *8, анкор *16, напруги - проц 1,325-1,33, память 1,65, анкор 1,3-1,35. 100% будет стабильно. Плюс перформы - pwm управление, шумит только в нагрузке.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
В новом интерфейсе BIOSa (у меня в BIOSe) можно выбрать, например: TURBO (auto, enabled, disabled). Поставить в Enabled.
спасибо, куплю залман может попробую разогнать. но боксовый кулер пока поставил как надо, оказалось что вверх процессора не прижался вообще! термопасты не было. теперь на 2000 оборотах в простое с 1600 мгц, 32 градуса общий, по ядрам 44-47 градусов (HT включён)
vitosol На гиге? Гига без проблем роняет напругу, а вот рампага - после 160 с чем-то по шине - все, капут, напруга всегда одинакова. Асусу плевать на мое и чье-то еще желание иметь меньшее напряжение, мол, что вы хоЧите, - разгон. И только и слышно жалкие отговорки - де, система питания такая продвинутая, что оффсет режима быть не могёт. Значит до 160 все путем у платы, а потом - убогонько. Не в тему, конечно, но довольно жалкий у Асусу вышел "Экстрим". Фанатские выкрики - "да она 250+ ходит" мы скромно оставим в сторонке, ведь экстремально хорошая плата должна обеспечивать экстремально широкий выбор пользователю
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2003 Откуда: Самара
Парни получается I7 более вынослив, если для него 1,55 допустимая норма, а для clarkdale все лишь 1.4v ??? И еще вопрос чего подкрутить если система абсолютно стабильна пока выставлено в биос DDr1200, но как только ставлю DDR 1600 даже винда не грузится. При том что память как раз такая от рождения. т.е. 1600 держать обязана и при дефолтном BLCK спокойно работает на этой частоте. Из вариантов чего подкрутить. IOH voltage; ICH voltage; IOH CSI Voltage; QPI Frequency; Uncore Frequency Сейчас все это на AUTO стоит
Иеще вопрос. Если у меня SLI, то стоит параметр IOH/ICH PCIE Voltage подкручивать или нет для большей стабильности?
СПАСИБО.
Добавлено спустя 49 минут 52 секунды: еще по поводу разницы частот uncore и памяти частота памяти какая имеется ввиду? базовая или эффективная? т.е. если у меня память все же заработает на DDR1600 то uncore нужно как минимум 3200 выставлять? Спасибо
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: Если так то почему в дефолте другие правила? Например на моем i3 550 в дефолте мать выставляет для памяти DDR 1333 а для UNCore 2133Mhz
Добавлено спустя 1 час 18 минут 8 секунд: и еще вопрос почему в режиме простоя останавливается только половина ядер? в управлении питанием выставил чтобы по минимуму все было
_________________ Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2007 Откуда: Odessa
Хмм какие-то непонятки происходят. 2 дня назад прогнал свой и7-950 до 4200. Настройки такие делал: Анкор 16, память 8, HT off, TB on, энергосберегающие off, 200х21, cpu 1.325, vuncore 1.35, vddr 1.64. 20 проходов в линпаке с 2гб памяти ну и со всей тоже - все ок. Далее сегодня решил поиграться с напряжением немного, cpu 1.312, vuncore 1.315 - 2-3 теста в линпаке со всей памятью - ошибка (запускал 3 раза, всегда то на 2м, то на 3м тесте). Ну как бы понятно, из за напряжение сыпят ошибки. Вернул все обратно сейчас, прогнал тест ну и вот что получил: #77 Как бы что за? 2 дня назад все было норм, сейчас ошибка? Да и эти 2 дня игрался в вов, код бо, бф2, сингулярити, как бы все работает нормально. Можно ли так оставить или все же стоит повысить напряжение ещё немного? Если да, то на чем именно?
поясните пожалуйста почему в моем случае с памятью DDR1600 Uncore спокойно работает на частоте 3200, когда проц не погнан, но когда я его разгоняю хотя бы до 3600 то чтобы заставить Uncore работать на той же частоте 3200, мне приходится повышать Vtt Voltage до диких 1,85 Меньшие частоты Uncore спокойно беруться и на 1,65v, но тогда частоту памяти не могу выставить на 1600. А очень хочется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
