Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 393 из 884<  1 ... 390  391  392  393  394  395  396 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
получит, еще как. в 64битном цифра точно уйдёт за 115
wertmur писал(а):
Anatoliy.Sh
кто ж тестит эверестом? :-)
в линпаке получите 115+
Пожайлуста Linx.Скины сделаны в пиковой нагрузке,номинале и разгоне.В среднем потребление не выше ранее указанного.Так что мой проц даже в разгоне практически вкладывается в заявленные производителем 95Wt.
[URL=http://saveimg.ru/show-image.php?id=d8d629ce1708f65364c845872627b3fb]
[URL=http://saveimg.ru/show-image.php?id=f8069137a726f935dbc15b5a074de671]
Любимые игрушки - К745ИК1303-2/ Z80/ P-100/ Duron 900/ P-4/ Athlon II x3/ Phenom II x4/ i5-3570k/ Ryzen 5 3600...
Здрайствуйте, планирую в скором времени (после переустановки системы) разгонять 955 Black Edition, подробности конфига описывать не буду, ибо всё это будет чуть позже. А пока хотелось бы обзавестись нужным софтом. Какой софт нужен? Разгонять буду через биос. CPU-Z для просмотра характеристик это я знаю, а для проверки какой? Мб ещё какой-то нужен.
96w при 1.26, вот и посчитайте сколько будет при 1.35+64бит линпак
Оверы подскажите для прогона на стабильность прога от AMD OverDrive подходит???
Intel i5-4690|asrock z87extreme4 tb4|OCZ Vertex 4|Archon|DDR3 2х4 Samsung|SAPPHIRE R 290|Corsair 650HXEU
yussi
hwmonitor,aida64-для мониторинга
prime95,linx-для тестов
спасибо. надеюсь 95 это не год выпуска. :-) гугл по запросу linx выдал кучу картинок семейства кошачих, где их сайт искать подскажите.
yussi ничего не надо искать тут же на этом сайте в поисковике введите а так проще лови http://www.overclockers.ru/softnews/34829/LinX_0.6.4_-_graficheskaya_obolochka_k_testu_Intel_Linpack_ot_otechestvennogo_razrabotchika.html
Прогнал я через OverDrive часовой тест получилось стабильность на 3.8ГГц, U=1.475, Tmax=47 на 2х1200 оборотов. Думаю не плохо с учетом того что корпус не совсем как бы для этого преднозначен :D
Профиль не поменялся еще он вот такой CPU AMD Phenom II X3 720 BE / M/B ASUS Crosshair III Formula / 2Gb Kingston HyperX 1333 C7 / Cooler Thermalright Archon / ASUS ATI 5770 1 Gb / BD-RW / Корпус Thermaltake LUXA2 LM300 Touch Pro Silver / БП Corsair 650HXEU 650W.
Последний раз редактировалось JET86 14.01.2011 17:37, всего редактировалось 2 раз(а).
пока ты тут, хотел спросить. как раз про время теста.
разгонять проц надо шагами по 100Мгц я так понял, и после каждых 100Мгц надо гнать часовой тест?
или как?
з.ы. ты там написал по 2 программы в каждой группе, это типа на выбор? хватит, например, связки аида+лин? или надо все 4?
yussi дружище найди ветку про разгон процов там все популярно написано. проги Вам написали на выбор какие хочешь тем и мониторь и тести без разницы.
напряжение было 1,35 утилита работает на энергосбережение,поэтому напряжение снижает как только изменяется нагрузка
попробуй меньше, а то не поверят ;) ладно, шучу...со старым новым годом и удачных разгонов!!!
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Собственно, вот. В номинале под линпаком на 1.325 Укладывается в 95 ватт заявленных.
#77 #77
Интереса ради гнал до 3,9, там 200 берём с хорошим отрывом :) Думаю, что врёт прога эта. У знакомого на его жыжабуте с Е5200 (@4.0) выдавала до 30 ватт под линпаком, во что я верю очень слабо, учитывая заявленные 65 ватт.
AMD Athlon II X4 640 ; AMD Athlon II X4 645 ; AMD Phenom II X2 555 Black Edition. хороший ли выбор
ИМХО, этот более оптимальный вариант. 100 Мгц не стоит переплаты, тем более в разгоне они будут полностью одинаковыми, но это сугубо моё мнение
Фото: 8
Я бы взял именно вот этот. Неплохой выбор, вполне актуален на данный момент.
при множителе 15 и 4-х ядрах, заманчивая покупка ;)
Фото: 8
И я о том же. А также цена на данный процессор не кусается :-)
разогнал свой феном 965(рев С3) до 4200мгц банально по множителю, с температурой проблем пока нет, охлаждаю заманом10экстрим. На 4.3-4.4Ггц(больше не пробовал) система стартует все хорошо. Но в 3дмарке11 система уходит в бсод, дальше ребут на Phisics test. winrar проходит тест стабильно без ошибок...вобщем, что теперь лучше сделать, чтобы получить стабильность? Пока думаю насчет +0.025V...пробовать пока нет возможности...или же где то в другом месте что-то изменить?
сейчас на проце пока cpu-z 1.472 вольтаж, память на частоте 800mhz..насколько я помню более 1.5в феному ставить не рекомендуют?
мама и остальное есть в профиле
Hoka
MidiTower ATX Codegen 6236 А2
судя по цене, бп там никакой...как бы не было хлопка со всеми вытекающими
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, gant26, Sarge Power, TheRedNik и гости: 20
