Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 393 из 527<  1 ... 390  391  392  393  394  395  396 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
TyPuCToZ, Ну вот я по поводу 4-го ядра и не парюсь,я не пойму почему он не берет 4.5....Я просто думаю что дело не в камне,а в чем-то другом.
P.S. почему у меня удачный экземпляр?)
AMD Athlon II x3 445@4.2Ghz Unlock кэш L3,MSI 870-C45,GoodRam 2x2Gb 1600MHz,PowerColor HD 6930,Seagate 200Gb,Chieftec CFT-700-14C
для статистики
Phenom II 555BE x2
CACDC AC 1043
грузимся только в х2 и никакие танцы не помогают
зато как бонус - работаем (хороший охлад) на 20*auto = 4000 Mhz при 1,275
1. i5 2500K@4800|Performa|vapor-x 4890|Z68 E3 G3|Samsung1333|Fsp600W
2. x2 5000+@x4 fx5000@3000Mhz|Box||N68C-S UCC|Crucial800|250Watt
Фото: 547
FoLLin
Вы бы указали, сколько выдаёт проц на 4400 в LinX. Заодно HT приблизьте к номинальным 2ГГц (сейчас у Вас работает на 1138). Что с разгоном NB Core, памяти и т.д.? Почему не берёт? А что, он должен брать? Кто Вам такое сказал?
Но вообще, это уже не здесь обсуждать - здесь разлочка, а не разгон.
10141
Аналогично: и сколько он выдаёт в LinX с таким напрягом? Prime95 в режиме Blend выдерживает хотя бы час?
I.N. это была сборка. Комп ушел работать на благо родины в рекомендуемом режиме 3,4-3,6
Итак, мои результаты: Phenom II 560BE x2. CACDC, 32 неделя 2011 года. Извините, остальное не вспомнил. Мать MSI 870-C45. Разблокировались оба ядра, простым включением ACC (никаких танцев с бубнами в BIOS, к счастью, не потребовалось.) 10ти кратный прогон в LinX
Цитата из FAQ: "Однако уровень отбраковки (который, к тому же, снижается по мере освоения производства) ниже продаж урезанных продуктов. В итоге "под нож" попадают полностью полноценные продукты."
Следовательно в августе 2011 производство уже настолько освоено, что брака почти нет, ИМХО.
P.S. Надежды было мало, так как брал OEM, но результат, как говорится, на лицо.
patfizo
что-то очень мало флопсов,даже для 32-битной ОСи
Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
Фото: 132
Дааа, делать такой вывод по одному экземпляру процессора - это сильно.
Так в зеркало посмотришь - все люди белые, мужчины, блондины и среднего роста.
ukrtel писал(а):
patfizo
Для 3300 без разгона памяти и cpu-nb - нормально.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
У меня еще и память в одноканальном режиме, т.к. планка пока одна, может из-за этого тоже? :?:
patfizo
Гоните проц , ибо 4Ггц с таким видом должен взять.
Кстати, Q'n'Q робит. :nyam:
FoLLin Аналогичная ситуация и камень с матерью такие же :-) Камень с битым ядром и с работающим кешем. Гнал также до 4,4 и все предел, тут если только с азотом дальше играться, то может и зашкалит за 4,5. Но вообще для плохо гонящихся Атлонов это уже феноменальная удача :D Так что лучше дальше не экспериментировать, т.к. питалово на матери 870-С45 слабоватое на мой взгляд и экстремальным разгоном ее можно сжечь, мать бюджетная, а не экстрим едишн как говорится.
"Человек начинает с того,что жаждет счастья в любви - и кончит тем, что взорвет вообще все".
Некоторые хитрости при разблокировке.
Если первая попытка оказалась неудачна, можно попробовать подобрать параметры, т.к. кристалл может попасть в отбраковку, например, из-за того, что для стабильной работы требует повышенного относительно положенного напряжения. Или какого-либо ещё отклонения.
Поэтому вторую попытку делаем так:
- понижаем частоту NB Core
- понижаем частоту HyperTransport
- повышаем напряжение в рекомендуемых пределах на CPU Core (до 1.55V), NB Core (до 1.30V), памяти (до 1.65V).
Сохраняем выставленные настройки и перезагружаемся. Пытаемся разблокировать процессор.
Привет,выставил напряжения как написано(нужно было именно те цифры установить,которые в скобках написаны?) или нужно варьировать в диапозоне до этих цифр?И еще вопрос на сколько нужно понижать частоты NB и HT.Понижал на 2 множителя ниже и устанавливал напряжения,не помогло,мать писала что типа вы пытались сделать оверклокинг,вернитесь в биос поменяйте или продолжайте.Проц покупал пару недель назад,может в них уже закрыли эту лазейку или процент снизили до минимала.Заранее спасибо за ответ!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 31.10.2011 13:18, всего редактировалось 1 раз.
Первой попыткой можно выставить и 1,55в, если всё запустится и будет стабильно можно убрать вплоть до 1,2-1,3в, если разгона не будет.
Ничего не закрывали, наоборот процент брака только снижается, отчего шанс удачной разлочки со временем возрастает.
Постриг отложился, пропили облачение! :)
sav12 писал(а):
dima888
А Ваш AMD Sempron 145 с каким степингом С2 или С3.
Степинг С3
А что?
Есть идеи?
Всем привет,получилось разлочить кэш на athlon x4 640 ( http://imageshack..us/photo/my-images/5/94856799.png/)материнка Ga-770t-usb3.С разгоном без кэша проц держал 3.6 Ghz(повышал только напряжение на ядро).После разлочки на частоте 3.6 Ghz синий экран в 3dmark на первом же тесте,при номинальной частоте все тесты проходит.Не могли бы подсказать может где надо еще повысить напряжение чтобы стабильно работал на 3.6 Ghz.
Mallum27
Повышайте ещё напряжение на ядре (до 1.45в безопасно, выше нужен охлад хороший), поиграйтесь с АСС. Вообще для начала я б советовал вам без разгона погонять систему на стабильность с открытым кешем, а потом уже гнать.
Вопрос владельцам AMD Athlon II X3 435: на какой материнке у вас разлочился процессор? У меня на MSI 770-C45 не удалось
MaD!CaT.
Спасибо за ответ.На частоте 3Ghz с открытым кэшем проверял в тестах (S&M,OCCT,Prime 95) работает стабильно.При 3.6Ghz с кэшем(В биосе NB Voltage control 1.100v,Cpuvoltage control 1.4750v,Ram 1.500 v)ни один тест не проходит,хотя без кэша все проходил.Кулер Hyper 212 Plus при максимальной нагрузке тампература выше 48 гр. не поднималась.
Наверное сотая рекомендация на такого рода вопрос заглянуть в фак, найти фразу о наличии в вашей материнке южника SB710 с возможностью разлочки и не спрашивать очевидное. Да, даже почитать предыдущую страницу-две, где идет речь о разлоченном до х3 и разогнанном выше 4ГГц феноме, что мешало? (на всякий поясню - вопрос риторический). А касательно неудачи, лучше поштудируйте в факе "хитрости при разлоке", может еще и повезёт...
Вообщем отписываюсь о результатах разлочки: разлочка не удалась, пробовал разные версии биоса, хитрости, которые в факе и гайды из инета. Процессор AMD Athlon II x3 435 мамка MSI 770-C45, не повезло, ну и ладно, всё равно скоро буду обновлять платформу
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, crazyman, KaTaKa, Диман S+K и гости: 15
