Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 393 из 654 • <  1 ... 390  391  392  393  394  395  396 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 6
Ripper_ua писал(а):
Наклеил радиаторы уже давно они теплые не сказать что сильно гарячие под линпаком
а нафиг ты их наклелил на дроселя? нао было на мосфеты клеить :-)
Ripper_ua писал(а):
комп выташил с корпус он как опенстенд лежит нечего не меняет
это еще хуже, т.к. в корпусе есть движение воздуха, а тут просто тепло рассеевается.
Ripper_ua, материнка откровенно слабая для фена x6, тем более для его разгона. 4pin и 4+1.
Фото: 5
yanus_irk писал(а):
Теперь можете постепенно добавлять по 1 MHz к CPU Frequency и каждый раз тестировать.
По одному Mhz как то долго будет, может сразу по 10 прибавлять?Опять же, если синька полезет, нехватка напруги получается тогда? Я так понимаю, при таком рагоне меня ограничивает только напряжение на проц, гнать пока синька не полезет, а там если что откат делать до стабильных частот?
Ultra 7 265K\ASUS ROG STRIX Z890-A\RTX5060 EAGLE OC\DDR5 2x16GB Netac Shadow III\Thermalright Phantom Spirit 120 Vision Snow\SAMA XPH1200-AP\Lian Li Lancool III
Фото: 6
10 много, вы накинете сразу 10x18=180MHz.
ага, все правильно :-)
Фото: 5
Ой, сорри, ступил, забыл что там типа множитель стоит :-) Спасибо за подсказку!
Фото: 17
История про то, как Thuban на одной частоте (3Ghz) в 99% игр разорвал в клочья бедного Bulldozer:
http://www.overclockers.ru/lab/51788_2/ ... igrah.html
Жаль там нет Vishera, но я думаю он бы погоды не сделал FX*ам.
Эта история для тех, кто сомневается, не перескочить ли ему с Phenom II X6 на FX-8xxx для игр, ответ прост, это даунгрейд, и делать его не стоит.
Republic of Gamers
Сменил Phenom II X4 955 (Rev.C3) на Phenom X6, сперва сомневался, справится ли мой кулер с охлаждением шести ядер вместо четырех, а оказалось, что Phenom X6 греется даже меньше Phenom X4.
Фото: 17
dinjek90 писал(а):
Игры с некстгена выйдут, тогда и будет оправдана покупка FX.
Там AMD Jaguar X8 1.6Ghz, это Low-End мусор, а не процессор.
разгон до 4Ghz?
Republic of Gamers
Здравствуйте! У меня процессор AMD Phenom II Х6 (Thuban, 45nm) и мать GA 870A-UD3 rev.3.0 BIOS на матери самый первый FA.
Не могу добиться в этой связке стабильной работы на 4Ггц. Может быть подскажете настройки bios (что уменьшить, что поднять) для стабильной работы на допустимом разгоне.
AMD Phenom II X6 1100T 3.5Ггц
DeepCool Tiger Shark
Gigabyte GA-870A-UD3 rev 3.0
RAM Samsung 16Gb
HDD WDC 2TB
GeForce GTX 570 up to 860/2000
FSP 800W
Фото: 86
MihayZlodey
Скрины биоса в студию! Так легче будет разобраться, что к чему...
Overclockers.ru forever
Overclock[er] писал(а):
MihayZlodey
Там сейчас всё на auto стоит. А так, стандартный bios FA
RAM Samsung 16Gb
HDD WDC 2TB
FSP 800W
Фото: 86
MihayZlodey
Извините хрустального шару у меня нет! Какой именно процессор? Как разгоняйте? Шиной? Или множителем?
Рано я обрадовался насчет холодности Phenom X6 - он холоднее относительно Phenom X4 при простое и без разгона, а с разгоном потребляет и греется естественно больше X4.
При переходе с X4 на X6 заметил одну странность - при разгоне на X4 температура CPU была ниже температуры ядер, а на X6 наоборот: CPU 70°, а все ядра 60°. Это нормально?
Фото: 86
mkol
mkol писал(а):
Это нормально?
Да, нормально.Надо ориентироваться на температуру крышки ЦП.Она более-менее адекватно показывает температуру камня.
Не все! Например 6-ти ядерные модели с теплопаектом 95W, они да, холодные относительно 4-х ядерных феномов с теплопакетом 125W.Но есть и 6-ти ядерники (почти все) с теплопакетом 125W и там уже не скажешь, что они холодные относительно 4-х ядерников....
[quote="Overclock[er]"]MihayZlodey
Разгонял множителем,без поднятия напруги на процессор, когда пробывал шиной, то потом пришлось вообще делать clear cmos.
Процессор вот такой
RAM Samsung 16Gb
HDD WDC 2TB
FSP 800W
zoomer-fodder писал(а):
Без поднятия напруг и 4Ghz - вещи несовместимые.
Поднимал сейчас пробовал до 1.5250V, ничего не изменилось. BSOD вылетает(((
RAM Samsung 16Gb
HDD WDC 2TB
FSP 800W
Фото: 6
kuk писал(а):
Нет ваша критическая 62 гр. 70 занапто много.
критическая по ядрам 62С, на крышке то может быть и больше. так что вполне нормально, хотя на грани.
Все-таки неясно, как температура на крышке процессора может быть больше на 10 градусов температуры ядер, создающих эту самую температуру? Откуда именно тогда снимается общая температура? Или показания ядер врут?
Фото: 7
Об этом давно уже было сказано,исходить нужно от темпы крышки.
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
Фото: 17
Инфа о максимальной температуре 1100Т (61-62*С) есть на официальном сайте AMD, как и о многих других процессорах. Доводить до 70 на крышке явно не стоит, как и выставлять 1.5+ напруги, при начальном уровне разгона.
Republic of Gamers
Фото: 6
врут конечно. у тубанов температура по ядрам на 10-13С ниже температуры крышки, чего как бы физически быть не может :-)
Последний раз редактировалось yanus_irk 27.03.2013 15:34, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
