Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 393 из 3087<  1 ... 390  391  392  393  394  395  396 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 15
targitaj я вот недавно сменил кулер и до этого мой выбор тоже пал на Thermalright Macho Rev.A. Но! Выпуклое основание кулера для FX процессоров сказывается не самым лучшим образом, нужно притирать либо брать что то другое. Я взял DeepCool Assassin, основание ровное охлаждает даже с комплектными кулерами замечательно.
Serefang писал(а):
А так, проц гонит хорошо, 4+1 фазы питания как и на более дорогих с 970 чипсетом.
Навскидку - m5a97 pro имеет 6+2.
Фото: 78
Кстати писали же, что при разгоне CPU_NB частота должна не превышать частоту HT, а частота памяти соответственно не больше CPU_NB ??!
И да, тогда разгон CPU_NB выгоден для каких видеокарт, приведите пример моделей??
Система в профиле
Фото: 37
targitaj писал(а):
Ясно. У меня руки растут из нужного места, так что эти "проблемы" идут мимо.
Да проблема не в выпуклости, а в низкой эффективности самого кулера.
Хотя так как у тебя "руки растут из нужного места" то конечно легко решается таким методом:
:D
Просто иногда важнее что бы не руки из нужного места росли, а мозг находится в правильной части тела. 8-) © VINRARUS
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
VINRARUS эт чего маслом залито? :shock:
Ацкий Сотона!
Фото: 37
Sergejh да.
Растёте...
Serefang писал(а):
P.S Зашол спросит про cpuNB а начали все говорить какая у меня дешевая и старая плата (на которой кстати fx6300 работает на 4,5Ggh более месяца без единого бсода) :bandhead:
Нужно было написать что у меня Asus Crosshair V Formula-Z и не кто бы и не пискнул :lol:
Множитель CPU-NB с процессором FX не меняется на вашей MB из-за кривого BIOS, точно такая же проблема есть например на MSI 990FXA-GD80 и исправлять это похоже никто не торопится
Частота NB становится узким местом в работе памяти на процессорах FX при частоте памяти выше 1600 в двухканальном режиме, на частоте CPU-NB работает L3 кэш, и это тоже имеет небольшое влияние на производительность. Положительный эффект в реальных приложениях от роста частоты NB на процессорах FX есть например, когда память работает на 2133 и выше и CPU-NB на 2600 (1-3 fps в некоторых играх).
Фото: 130
От 7950/7970/760/770 и выше, должна быть прибавка по минимальному фпс и должны уменьшиться скачки фпс! Именно большой разброс по фпс и низкая минималка делают игру не комфортной! Никому нет дела до среднего 60фпс, если у тебя может проседать моментами до 20!
Взял вместо AMD Athlon II x3 3100 mhz @ x4 3500 mhz - AMD FX-6300 (+ ASUS M5A97 EVO R 2.0 )(видео GTX 560 1GB ) пока ощущения 50\50 , с одной стороны в том же NFS Rivals есть места где на Атлоне было 17-20 фпс,на этом 30..на тех же 3500 мгц( 1.224-1.248 вольта) хотя сама игра конечно глючная..
Турбокор как-то не продуман ,вольты прыгают аж до 1.404..То ли игры сейчас очень неоптимизированные, то ли я получил 6-ъядерный Атлон.. :)))
Сколько вообще вольтов надо выставить,а то может вяло тянет из-за низкого вольтажа?Поднимать неохота,электричество дорогое :D
Ryzen5 2600•ASUS Prime B450-Plus•Patriot 16GB 3k mhz•MSI RTX 2070•Toshiba HDWE140 4TB•Samsung 850 EVO 500GB•Aorus AD27QD•Be Quiet! Pure Base 600 Glass
Фото: 3
l33t_h4x00r
И вообще сейчас с турбобустом и прыжками вольтов до 1.404 он греется до 47 градусов,а на 1.2 вольта без турбобуста до 50 .. в чём прикол.. :D
работа турбобуста - повышение частоты не на всех ядрах, а лиш на нескольких
Разгоним даже «Запорожец»
kuk писал(а):
Ahiyarov
Да ты это копирование в игре, в приложении вообще не увидишь я это вообще за тест не считаю.
Объясню по другому:
штатная частота NB, разгон памяти
NB 2200 / память DDR3-1333 скорость чтения ~22Гб/с
NB 2200 / память DDR3-1600 скорость чтения ~24Гб/с
NB 2200 / память DDR3-1866 скорость чтения ~24.5Гб/с
NB 2200 / память DDR3-2133 скорость чтения ~25Гб/с
итог по тестам после DDR3-1600 прирост мизерный, либо вообще нет.
разгон NB, память DDR3-1600
NB 2400 / память DDR3-1600 скорость чтения ~25Гб/с
NB 2600 / память DDR3-1600 скорость чтения ~25.5Гб/с
итог по тестам прирост мизерный, либо вообще нет.
разгон NB и памяти
NB 2400 / память DDR3-1866 скорость чтения ~27Гб/с
NB 2600 / память DDR3-2133 скорость чтения ~30Гб/с
NB 2600 / память DDR3-2400 скорость чтения ~31Гб/с
итог по тестам прирост заметный, виден везде в игровых тестах и в синтетике.
Можете не считать за тест AIDA64 и его результаты мало соотносятся с реальностью, но он позволяет увидеть изменения в скорости работы с памятью при различных параметрах.
Я тестировал много и долго, когда настраивал свою систему, задачи написать статью не было, поэтому остались только скрины с резултатами 3dmark06 при частоте NB 2400 и 2600 / 25645 и 26485 соответственно, unigine valley бенчмарк с 68 до 70 фпс остальные параметры были одинаковыми, могу провести тесты повторно со скринами позже, сейчас откатывать систему просто лень.
Фото: 6
разгон NB и памяти
Отлично, спасибо.
It's dolomite, baby! (c)
Фото: 3
Понятно, значит гнать мне его бессмысленно так как проц и плата поддерживают только DDR3 1866.... та и с 2000 на 2600 я его гнать не собирался.
Фото: 7
Ahiyarov Есть одно но, не у каждого точней у большинства эта частота
Ahiyarov писал(а):
DDR3-2133 DDR3-2400
останется не досягаема с хорошим разгоном проца , а без хорошего разгона это все бессмысленно
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
Фото: 7
Ладно народ какой нормально допустимый вольтаж памяти ? без фанатизма щас стоит 1.55 хочу заставить память работать на 1866 но что то не так .Вернее работает но линпак с задачей 20000 не проходит кто что скажет ? крутение таймингов не помогло
От памяти зависит. 1.65 точно можно ставить на постоянку.
Фото: 7
DDR3..GOOD RAM
Фото: 3
kuk 1.65 - нормальный вольтаж на повышенных частотах... можно до 1.7, но позаботится об охлаждении
далее повышать как то рисково
Фото: 7
OCZ OCZ3SOU16004GK например по "паспорту" в номинале Напряжение питани - 1.8 В..(поддержка 1.85В Extended Voltage Protection).. или даже такое бывает #77
кук.. ты ешё 4 разных планки поставь и гони за 3000..
извините..но к хохлам личная неприязнь.. на цитрусы аллергия.. понять можно всё..а вот принять сложнее..
Последний раз редактировалось эльф32 30.01.2014 19:45, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 181
kuk - ПРОБУЙ оставить по 2 одинаковых памяти. И покажи какой HT///
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
