Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 393 из 1121<  1 ... 390  391  392  393  394  395  396 ... 1121  >
Himik_15
ну выключится он не при 130 а гораздо меньшей темпе, при 99-100 пропуск тактов, выше зависание или отключение (зависит еще от МП)
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Зачем зависание? Зависнет только бракованный проц, нормальный будет тротлить всякими способами и если даже тротлинг не поможет, то отключение при 130 ти. Если зависнет при 110, то можно сдавать как брак, не отвечает требованиям. Правда как нагреть до 110 без нештатных параметров типа повышенной напруги с разгоном это вопрос.. Но в штатном режиме без разгона и с установленным рабочим хотябы боксовым куллером, при соблюдении допустимых температур окружающего воздуха(они тоже в документах прописаны) и если проц виснет при 110, то он бракованный, должен работать :). А вот если тротлинг, то не брак нигде не написано (или я не нашел), что проц не должен тротлить..
попробовал разогнать свой i7 4770k: в биосе поставил "20% upgrade" - 4.3GHz (вольтаж 1.346). Все нормально, тесты проходит, вот только температура в intel extreme tuning utility stress test до 95 градусов доходит. Все очень плохо? Убирать разгон? На стоке до 65 градусов доходит.
Фото: 3
напряжение надо ставить ручками !
для 4.3ггц должно хватить 1.15V , отсюда и нагрев уменьшится
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Фото: 11
без скальпа ставить напряжение такое --это жесть, запусти линкс и познай тролинг :-)
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Фото: 41
romk4
Надо ручками подбирать напругу на проц, а не авторазгоном баловаться, может вашему камню для 4300 и 1.15-1,2в хватит...............пробуйте понижать постепенно............VID проца в биосе какой?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Прям должно, никому оно ничего не должно, мне например 1.15 при полной стабильности только до 4000 хватает, для 4100 - 1.20
Фото: 41
neemestniii
Ну да, камни все разные, что то у вас так себе конечно камушек, сколько же он на 4500 просит? :roll:
И да, профиль у вас не заполнен, непонятно что за система вообще.
"Team Russia"
Фото: 3
вам не повезло , ( при напряжении 1.20V хороший камень берёт 4.5 )
Фото: 4
Насчет температур ,когда я поставил 4.9ггц и около ~1.28-1.3В (не скальп) синбенч крутился норм, линкс включил , 3-5 сек комп вырубило.видел только темпы 50 потом 75 и все затух комп . Погуглил,здесь подсказали ,это термозащита сработала, мне кажется вы не как не увидите больше 105 гр.
Фото: 4
Да, датчик не умеет показывать больше tjmax.
msi p45 писал(а):
вам не повезло
процентов 50 4770 такие. Так счто именно на это надо расчитывать.. ии я вот думаю если бы я ваши системы тестил, то тоже бы пришлось разгон снизить. просто что-то у всех мегагерц дофига, а результаты в том же линксе в гигафлопсах подозрительно низкие, у меня больше 200 на 4000 гигагерцах, а у народа на 4500 200 гигафлопсов не набирается.
Фото: 4
разные объемы задач, частота памяти
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
у меня при 4ггц ~204 флопса(к сведению)
Фото: 41
neemestniii
SAVEN
Так процы тоже разные на i7 со всеми 8 потоками флопсов меньше, у меня на 4500 на i7 4790к сейчас около 180 флопсов с 2133 памятью и 160 с 1333 памятью, но у меня 8 потоков все активны, а так на i5 4670к на 4500 было 218 флопсов с 2133 памятью, но там 4 потока только - поэтому надо профиль заполнять чтобы люди знали что у вас и на какой частоте работает!
"Team Russia"
Зачем? Какая разница что я там в профиле накалякую если речь не обо мне. Речеь о том что разгон с даунклокнутоц памятью, кешем, с неотмтроенной симтемой и в неоптимальных для быстродействич вариантах нельзя сравнивать с разгоном отстроенной на максимум производительномти ситемой, пустите линкс на черыре ядра через одно диспетчером и посмотрите будет ли разгон по прежнему стабильным
Извините за очепятки с телефона
Фото: 41
neemestniii
Кэш проца на производительность не влияет и его можно не гнать, у меня он на 3200 стоит всегда.
Если на 8 потоках стабилен у меня, то отключить если HT, то еще меньше напруги надо будет на той же частоте, HT требует напругу выше и повышает нагрев, у меня просто камень отборный, отбирал специально из 4шт лучший 4790к, писал же в теме)))
"Team Russia"
Фото: 3
что вы загнули ,такого не удачного цп я давно не видел
Фото: 41
neemestniii
Камень и правда неудачный, чтобы на 4100 требовать 1.2в - это факт.
"Team Russia"
Фото: 132
Кто подсказал? Какая термозащита?
Или нестабильность (скорее всего), или защита VRM сработала.
Интересное наблюдение:
В более свежих батчах больше разброс (особенно в худшую сторону) по удачности процессоров.
Основываясь на впечатлениях от ранних партий i7-4790k, я писал, что "нет процов, которые не грузят винду на 4600@1.25В".
В последних партиях стало чуть больше процов, которые могут 4800@1.25 (в L419xxx был 1 на 20 штук примерно, а сейчас 1-2 на 10 штук в батчах L423xxx и выше, правда процов ещё лучше в поздних батчах не было зато ни одного), но есть процы, которые через раз грузят винду на 4300@1.25В... o_O
Что 4690k, что 4790k...
Среди 4690k что-то лучше 4600@1.25 - вообще редкость.
Ну не 50% конечно, скорее 10%, но бывают.
Я вон на один такой проц так обиделся, что его даже в статистику добавил :D
i5-4670k, ему для стабильной работы на 4100МГц надо было 1.2В...
Всем добрый день. Раньше как-то особо не заморачивался о цифрах - после покупки поставил 4.2 процессор и все. А тут спустя полгода стал читать статьи про норму напряжения для i5 и тд. И сделал вывод что у меня проц полные Г. Короче биос по дефолту - все на авто - штатное напряжение 1.192 .... Почитав мнение людей понял что если бы обратил на это внимание раньше - надо было сдавать процессор. И тут еще попробовал на 4.2 прогнать Linx 0.6.5 так c кулером thermalright silver arrow sb-e extreme через 3 секунды температура была аж 102 градуса (разница по ядрам при нагрузке другими приложениями достигает аж 15 градусов) , сразу же тест остановил. Пасту нанес верно 100% т.к до этого владел 2500к который стабильно работал 2 года на 4.8 (без превышения нормы по напряжению и тд). Так что вот такой вот досадный экземпляр =( . Покупал кстати в Регарде.
Intel Core i5 8600k 4.7@ 1.220v (Скальп) ,arctic 240 freezer ,Z370 D3H, Corsair CMU16GX4M2C3000C15R 3000Mgz -16Gb. MSI 560Ti. Samsung Pro 840 120Gb
