Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: RusМОКлимовск Фото: 11
ZimogoretS, Биос 3ххх уже пробовали - не запускается даже Q0. На 2202 у меня не работает А0, а Q0 гонится отлично. На 1802 работают все ревизии. - NORD3990, у автора ролика по скальпу коцки на процессоре )) Он очень хрупкий. Может также со временем перестать работать.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2016 Откуда: Калининград Фото: 0
Сплюнь ты Просто тисками, стремно было,и лезвием до конца проходить тоже, я карту наждачкой максимально тонко сточил, она зашла под крышку и как то легко пошла как будто герметик был свежий. Прошелся потом ацетом, визуально было все хорошо работает проц уже месяц,правда без видеокарты )))) Т.к. планирую брать 1060-(*1070 вот не уверен раскроет ли процессор) моник ful hd,думаю что брать.
Инженерник может даже 1080 потянуть, конечно, при условии, что вы его разгоните до 4 ггц.
_________________ i9-9900k, custom water (360), HyperX RGB 4*8Gb @ 4000 CL16, 500Gb 970 Evo+ 1Tb SSD, 480 Gb WD SSD, ASUS MAXIMUS X FORMULA
Наконец-то я домучал свой QHQG L501.. Прошел LinX на 4002 МГц. Да, знаю, что напряжение высоковато, но это был спортивный интерес. Мать Asus Z170I Pro Gaming. Память 2*4 самс EB1. Все вторички задраны.
Всем привет! Наконец приехал ко мне мой L501 от JSF. Проц ехал чуть меньше месяца, с учетом того, что происходило в таможне думаю это норм На пару с ASRock Z170 Extreme4 (P1.80 корейская) пока что разогнал до 3600МГЦ (24x150), Cache 3600МГЦ, Vcore 1.23, DRAM 2400МГц 1.3V LinX 0.7.0 прошел 50 раз (Problem size 15000). Примерные результаты 150GFlops без ошибок, температура проца в простое 30град, в нагрузке 60-70град.
1070 раскроет без проблем. У меня в farcry4 максимальная кратковременная загрузка процессора 46 %, в ведьмаке максимальная загрузка, которую Я видел, - 67 % (а в основном держится на уровне 30-40 %) на ультра настройках. По поводу разрешения экрана, если у вас не игровой 100-144 герцовый монитор, то 1070 вам не нужна. Я сам после покупки 1070 поменял full hd монитор на монитор dell u3417w с разрешением 3440*1440. С этим монитором видеокарта отлично сочетается. В ведьмаке на ультра без волос частота кадров как раз находится в районе 60.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2016 Откуда: Украина Фото: 29
Вот и у меня всё точно так-же: такая же мамка, биос, чатоты. напруги Вкоре 1,24, только кеш 3300МГц, а вот дальше никак не хочет на низких напругах... для 3,84ГГц уже нужно 1,375 (чтобы проходить линкс), а на 4ГГц - пробовал на 1,41 - синька в линксе, а дальше боюсь подымать напругу. Правда проц у меня 452, а не 501.
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: Кстати сейчас вот наоборот ослабил частоты (напруги) - сейчас остановился на 3200МГц, все сберегайки включены... Падение производительности по сравнению с 3600МГц около 13%, но зато энергопотребление (нагревание) упало с 65Вт (по программе КореТемп 1,5) до 49Вт, и теперь у меня кулер работает на 400 об/минуту, и температура в линксе с 66 упала до 47 градусов (при 1200 об/минуту), и мосфеты проца так же на радиаторе температура упала с 58 до 46 градусов. Так что я теперь наоборот, не разгоняю, а замедляю )) Чтобы была полная (почти) тишина ))
5plit Конечно хотелось бы частот по-выше.., у вас вон вообще частоты с напругами - "песня", но видать не судьба. Хотя сейчас даже 3200МГц под нагрузкой линкс 1,056В в ЦПЮ-З всё-равно в сайнбенч быстрей на 10-15%, чем мой старый ФХ8320 на 4ГГц, а в блендере почти в 2раза быстрей. Но там была печка 125Вт сток, а в рагоне под 4ГГц и вовсе видать под 150Вт, а сейчас по CoreTemp выходит 48-49Вт и это в линксе... Рендер СониВегас13 и вовсе под 40Вт. Так что плакать мне не стОит, покупка оправдана, да и новый опыт...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2016 Откуда: Минск Фото: 1
vovamusic у меня такая же мамка. На корейском биосе я взял 4,0 при 1,32V. Так проработал почти неделю и ниодной синьки не было. Затем примерно со второй недели октября и до 5 января проц работал на 3,6 1,1V со всеми энергосберегайками и ниодной проблемы, синего экрана изза разгона не было. Сейчас я сижу на стоке и я не заметил никакой разности в играх, со своей gtx 970)
Да вот и я о том же. Разгон просто ради разгона - это интересно, захватывает, чувство адреналина иногда, есть цель... но в итоге применить эту мощу пока некуда. Рендер видео - да, чуть медленней, но если рендерить 2 часа видео за 6 или 8 часов... какая разница. Всё-равно больше времени уходит именно на монтаж. А так, кроме рендера, кодинга... у меня и загрузить то больше нечем. Хотя "жабка" иногда заходит в гости и говорит:"а у такого-то учасника с форума проц трудится на 4+ГГц...", вот тогда туго становится
Было дело, ога Да, камешек какой-то не очень удачный попался, хотя вот сейчас на такой напруге и 4ГГц 2 часа Прайма95 прокрутил. Максимум 83 градуса. До этого я пытался добиться полной стабильности на 3840 МГц - максимум чего достиг это проход LinX и Cinebench, но ошибка на 40 минуте в Прайме. 4ГГц мне не надо.. Так.. Из спортивного интереса просто.. Задрал все повыше, а оно воно что Сейчас, видимо, вернусь к тестам, раз проц работает на 4ГГц. Там и напруга поразумней должна быть и вторички опущу.
bb9650 Биос шел с матерью 1809 проц работал сразу. Я не стал эксперементировать с версиями. Вшил микрокоды и прошил назад - все плюшки появились. У BannedMi из коробки был 2002 он им модифицированным шился.. Тоже, вроде, все работает. Кулер сначала был чуть луше боксового, но на нем нельзя было больше 3600МГц, но тут я вспомнил, что у меня уже давно валяется башня ninja copper от 775 сокета.. 5 мин работы минидрелью и..
ninja.jpg [ 164.2 КБ | Просмотров: 1378 ]
Не смотрите на вид. Это все пока только эксперименты. В финале комп будет выглядеть вот так. С такой же набивкой. Тяжело вдали от дефолт сити собирать что-то кастомное. Сейчас все запчасти едут нашей доблестной почтой с разных мест. А я пока маюсь дурью
zarechka писал(а):
Пожалуйта!
Поставь cpu cvid в авто, материнка сама отключает его при разгоне( по крайне мерее у меня) и Internal PLL Voltage - 1,305,память в номинал. Ибо у тебя напруги космические,так не должно быть. Сбрось биос тоже и заного начни разгон. vcio-1.150 agent-1.150 Попробуй по моим настройкам начать вот скрины биоса
,правда у меня нет видеокарты(в пути 1060) проц в легкую берет 4000 и больше, но там начинает артифатичь встройка,но думаю мне этого хватит,для серфинга и игрушек. По началу, у меня также было дикие напруги на проц, стабильность была плохая. Сбросил биос, не поленился вытащить батарейку )))) Хоть и есть кнопка (чтобы наверняка). Да, и проц скальпировал,руки чесались ), зато сейчас сижу радуюсь все стабильно. Да можно ребятам потошнить немного в лс, если что не понятно,за что им огромное спасибо
Вот ситуация: проц QHQG l501c679, материнка asrock z170 extreme4. Разогнал до 3800 и решил опустить вольтаж, шоб грелось меньше. И получил результат: система зависает после прохождения POST и появления надписи Asrock на экране. Пытался сбрасывать кнопкой, замыкать доп. перемычку на плате - толку нет!!! Почему так случилось? Переключился на резервный стоковый биос, все запускается и кнопки сброса работают, то есть после нажатия кнопки при старте появляется надпись что настройки сброшены . Переключаю на первый, корейский - опять зависания и сброс не пашет! Что делать, вдруг я второй биос прошью на корейский и случится то же самое?
na3uk Зайдите в биос (рабочий) и там есть функция резервного копирования рабочего биоса на др. биос (тот что глючит) и скопируйте норм. биос, а уже потом переключитесь на него и оттуда прошейте корейский. А вообще сначала попробуйте откл. шнур питания, подождать пару минут и затем уже джампер перекинуть, а если не прокатит, то точно так же. вытащить батарею и замкнуть несколько раз контакты батареи.
