Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 393 из 1244<  1 ... 390  391  392  393  394  395  396 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 4
HANGRY747 писал(а):
У меня это в авто стоит и ничего не дало в енабле.
Ну я и говорю "знаток".
Dramcore писал(а):
подскажите пожалуйста чем можно ситуацию поправить?
Для начала tRFC высоковат, у меня на той же частоте 400 выставлен. А вообще вот мои настройки, только GearDownMode на авто поставь, хотя если ошибок не будет можешь и отключить.
Timing Checker
Ryzen 2600 4.0Ghz + asus rog strix b350-f gaming + 16gb hynix/micron (солянка) + gtx1070, gtx1063
Последний раз редактировалось Хитрый John 06.12.2018 10:42, всего редактировалось 3 раз(а).
Исправил ссылку на фото.
Фото: 47
Dramcore О выкладке изображений в сообщениях в Конференции. #14014843
scorponozhek писал(а):
У меня в альбоме смотри.
ок, увидел. Спасибо
а по разгону проца, вольтаж нормальный ?
R7 2700x (4200/1.356v)
ASUS STRIX B450E-Gaming
KFA2 2x8Gb Hall Of Fame (HOF4CXLBS3600K17LD162K) 3200@14-14-14-14
ASUS ROG-STRIX-GTX1070TI-A8G-GAMING
Фото: 4
У меня вообще 1.45v, я думаю так, пока температура не высокая, до 86С по датчику cpu (tctl/tdie), то 1.42v можно ставить, а если чисто под игры то тем более. Ты на этой матери сразу выставляй 4ghz со своим напряжением (если что подними до 1.36v) и пробуй память на 3400-3600 погнать.
сначала с таймингами попробую разобраться, потом с процом повожусь.
CPU NB/SoC сколько лучше выставить?
Фото: 22
SLighter писал(а):
Обновил биос у msi x470 m7. и пропали расширенные настройки llc (было 30 уровней, а осталось только 8). В итоге температура в стресс тестах выше на 10 градусов стала т.к. пониженного уровня llc больше нет. и память как брала стабильно 3466, так на ней же и осталась(
подскажите, можно ли накатить обратно старый биос?
Старый биос можно накатить. Только зачем? Выбирай LLC 3-4 примерно, если хочешь снижения напряжения на процессоре при нагрузке. Или 5-8 бери, совсем сильное снижение напряжения будет (проц только может уже зависать, если разгон есть).
AMD R7 7700, Asrock b650 Steel Legend WiFi, ADATA XPG Lancer Blade 2x16Gb@6400Мгц(28-38-38-30) 1.43в, БП be quiet! SYSTEM POWER 10 850W
Фото: 4
Я бы на твоём месте память разогнал всё же, она же по умолчанию 3000мгц идёт? Почитал отзывы на твою память, берёт 3200 на амд, вот и пробуй 3200 взять, скачай тайфун и посмотри что за чипы и пользуй калькулятор для нахождения таймингов.
Там xmp профиль на 2933 есть. Разгонять память до 3200 пробовал но чет не стабильно работало, тайминги брал из DRAM Calculator.
Как подгонять тайминги для стабильности я к сожалению не знаю
я тут еще слышал про парковку ядер, не в курсе, стоит ли врубать её??
Фото: 4
Тоже читал подобное, но что это такое хз, не интересно, лучше отключи smt если играешь (имхо).
- 40-45 ватт потребления на ровном месте.
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
vad1mDiller писал(а):
Что еще можно подровнять в этой памяти?...
чтоб стало лучше что ли
еще актуально...
Может еще какойто информации не хватает чтоб и мне подсказали?...
AMD Ryzen 5 2600x
Asus ROG STRIX X470-F GAMING
ROG-STRIX-RTX2060-A6G-GAMING (6 ГБ)
F4-3200C14D-16GFX
Фото: 4
Судя по всему у тебя чипы hynix mfr, пробуй в биосе поставить 3200мгц и тайминги тебе заполнил по калькулятору, скопируй картинку и выставляй.
тайминги для 3200мгц
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 19
Кто-нибудь шарит в маркировке 2700Х. Удачный экземпляр, неудачный? Или тема превратилась в Разгон памяти? :D
20181206_212222.jpg [ 2.47 МБ | Просмотров: 835 ]
Фото: 42
Казалось бы да, он посвежее. Но у меня 1805 SUS из первых и тоже удачный. Статистику ведь так и не набрали. Проверь, что по напряжениям на ручном разгоне.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 19
Когда хоть выпущен мой? 27 - я неделя 2018?
1usmus писал(а):
Но если очень хочется trdrd/wrwr scl оба тайминга можно спустить на 1цу, но можно распрощаться со стабильностью и уж точно потребуется добавить напряжения
провел я этот эксперимент.
trdrdscl и wrwrscl выставил по 3. система не стартовала.
поставил напругу максимальную которую считаю - 1.41.
после 20 секунд работы в винде БСОД.
вернул wrwrscl 4, rdrdscl оставил 3. напругу вернул 1.34..
в итоге все работает все стабильно, но по бенчмарку аиды скоростей не прибавилось. вообще никакой разницы у rdrdscl при замене с 4 на 3)
Ryzen 7 2700x/ASUS CVIH/2x8Gb Samsung M378A1K43BB2-CRC 3600-16-16-19-17-34-57-1T/Corsair H100i/500Gb M.2 Samsung 970 EVO/Corsair AX860i/RX580 RedDevil
это не по маркировке определяется,а при проверке
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 19
На Reddit одно время охота была за определенными батчами.
глупостью они занимаются,я тут недавно писал уже,дата выпуска косвенно может повлиять что более удачный проц попадется тк будет отлажен тех процесс,но лотерея всяко остается
Фото: 4
coolio писал(а):
Или все не так уж гладко на деле оказалось?
160w в рендере у меня на 2600-м райзене при 4ghz, правда вольтаж ~1.45v, macho140 уже впритык (темпа до 96С) нужна вода, у меня на 8700k при 4.9ghz запас был по охлаждению в тех же условиях с этим кулером, просто полная стабильность была лишь на 4.9ghz, а так и 5ghz охладил бы.
У меня сравнительно по палате (по данному форуму) один из самых свежих процессоров, но и самый наверно неудачный из всех существующих, так что да - ты прав, лотерея.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
