Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 394 из 809 • <  1 ... 391  392  393  394  395  396  397 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 108
Max_I'm Что такое Vtt Volt ? Это типа питание на память ? на память трогать надо если ты ее разгояешь относительно номинала ее, а при увеличении/понижени анкора уже QPI Volt подбираешь.
При анкоре 4000 требуется повышение QPI до 1.5-1.55в у меня, старый проц требовал 1.7в.
CHiCHo
А у меня все не как у людей... Rampage III Gene на 181*21 напругу роняет и оффсет работает, а вот UD7 Rev.2 жутко капризничает с оффсетом, пришлось залочить на постоянку. А ведь всего жалкие 171 по шине при множителе 23 :(
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Тоже такое было и на UD7 первой ревизии, там при включение был сброс частот, на фикс напряжение такого нет.
с названиями попутал. повышают до 1.85 не vtt а dram voltage .
и в том то и дибилизм что повысить uncore не могу, пока не повешу напряг на память. не знаю в чем дело. ставлю vtt 1.4 dram 1.65
в таком режиме даже 3200 на uncore не заводится. дебильные stock или я криворукий.
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Naggash писал(а):
Как бы что за? 2 дня назад все было норм, сейчас ошибка? Да и эти 2 дня игрался в вов, код бо, бф2, сингулярити, как бы все работает нормально. Можно ли так оставить или все же стоит повысить напряжение ещё немного? Если да, то на чем именно?
Слушай, если бы у тебя на vcore 1.31 процессор прошел 50 проходов с максимальным обьемом памяти, то можно было бы утвердительно говорить о том, что он стабилен на этом напряжении. А в играх редко бывают ошибки из за нехватки напряжения. По крайней мере из за очень незначительной нехватки.
Поставь 1.32-1.33 Чего ты так боишсо?
Время бороться!
Фото: 273
Leonator
На Гене offset усть в ПРИНЦИПЕ, а на экстриме такого параметра нет. Есть только авто или вручную. Если ставить авто - напруга ставится нереально высокая - более 1,4, нафиг надо? Но и при напруге в авто, если смириться с высокой, роняет напругу мать только где-то до 150-160 по шине, выше - оно постоянно. Дело в том, что я нашел оговорку на вип.асусе - что семицифровая система питания на экстриме НЕ позволяет сделать режим оффсет для Vcore, что на мой взгляд - бредовая отговорка.
На Гене обычное питалово в 8 фаз и мол поэтому там такой режим питаия есть.
Alexxx650
:shock: :spy:
Так в этом и смысл - уронить частоту ВМЕСТЕ с напругой, иначе без сброса частоты комп просто зависнет. У меня первая ревизия УД7 - все идеально работает: включаю EIST - роняет частоту и напругу при включенном динамик вид, при выставлении напруги без динамик вид - роняет только частоту. Отключаю EIST - частота не сбрасывается в простое. Все четко и логично.
Max_I'm
Полностью можете указать маркировку памяти? Сдается мне, что она на микронах, и потому для заявленных таймингов могут как раз 1,8-1,85 потребоваться. В принципе, ничего страшного, при напруге QPI/VTT 1,35 это допустимо.
Попробуйте на таймингах 8-9-8 или 8-10-8 1600 запустить при 1,65, должно пойти.
В общем, так: 200*21_1,325-1,33, память *8 8-10-8-24-1_1,65, анкор *16_1,35, псих - 101-103, IOH 1,82-1,84, остальное авто.
что за 990е икстримы сейчас продаются на маркете и прайсе? насторожило то что на ебее только один какой то левый продается а в МСК у же по несколько
Фото: 3
обычные 980х, только штатная частота повыше
CHiCHo
маркировку не знаю
а на радиаторах написано
Mushkin 998782
т.е. память такая
http://www.mushkin.com/Memory/Blackline/998782.aspx
а можете частоту памяти и uncore в мегагерцах указать?
у меня в биосе именно так, какой при этом множитель выставляется я не знаю
1.8 на "северник" не много?
я вообще в авто оставлял
может в этом затык
Там улучшили контролер, ещё что то, разгон стал лучше и проще, после хорошего 990х самый лучший 980х даром не нужен.
я все это понимаю, просто вопрос не так видимо поставил, те 990 что мск они нормальные не предрелиз какой нить? и почему на ебее их нет? может фуфло какое или обман?
Ну Россия родина халявы, так что если и продают то это инженерные образцы, у меня такие за пол года до выхода появляются.
Работать они работаю, просто если брать то надо проверить его, помнить что цена 999 баксов на него будет, инженерные не должен продаваться совсем, так что 600 баков или выше хорошая цена за него.
Фото: 3
Alexxx650, ты сам 990x пользовал, или вычитал где (о столь яром превосходстве 990-го над 980-ым)? Пруфлинк?
Ты что пошутил тут целая история была как я Интелу советы давал :tooth: народ не так воспринял.
Вот мой
А об изменения могу подробно узнать в Интел.
Куда копать?
Погнал память с 1480(7-7-7) на 1850(9-9-9), процессор как 185х23.
Соответственно множитель с uncore х16 выставляю х20 получаю 3700Мгц.
Напряжение на QPI\Vtt Voltage было 1.26, повышал до 1.36v.
Память стоит 1.64v.
На процессоре было 1.33125v., повысил 133750v.
В LinX на первом проходе ошибка. Температуры до 78 градусов.
Конфигурация в профиле.
suum cuique
Продавец
Фото: 88
вплоть до 1.65 может потребоваться. всё зависит от удачности камушка.
для 4000 например 1.55-1.65 и вовсе стандарт практически
Фото: 273
Max_I'm
Память - 1600, анкор - 3200, так должно быть. У Вас DDR voltage 1,8 - это на памяти, на анкоре - это QPI/VTT. Вот для него 1,8 - это жесть, только под воду.
Для 1600/3200 на память достаточно 1,65 (по спекам), на анкор - 1,3-1,35. Смотрите, может анкор больше чем 3200. Судя по 1,8 для стабильности памяти - либо там какой-то брачок, но если бы память была на Эльпиде, то на 1,8 она бы вообще не пускалась, так что скоре всего на Микронах.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Куба
Для 3700 анкора мой проц, например, требует 1,41 на анкоре, так что повышать надо. 1,45 - это будет тоже недурственный результат. Ну, Gre4ka уже ответил...
Вот мой
а как выбрать и купить нормальный , не инженерный? и главное когда?
Ну я хз кто тебе продаст, выход конец февраля.
Фото: 11
вопрос по тестам на стабильность: что такое тестирует Прайм в режиме бленд, что не достают ни Линпак с полным объемом задачи, полтора часа отгонявший сегодня утром систему, ни мемтест, уже третий час бегающий под ДОСом без ошибок? Прайм выпадает в первые 10-20 минут. Если ЦП стабилен, память стабильна... блок Uncore может быть? Настройки: i7 920+EVGA x58SLI LE; HT - off; EIST - on; BClk-212.5; RAM 1700MHz; Uncore x17; PCI-X 109MHz; напряжения: VCore-1.3875 (1.405 под Линпаком по мультиметру); VDimm-1.55 (1.535 мультиметр); CPU VTT-1.35 (1.235-1.24 по мультиметру). Остальное в номинале. Увеличение CPU VTT до значения 1,40 (по биосу, не мультиметр) не помогает.
И положил бы я на Прайм, но регулярно вылетает моя любимая GTA4, с чем смириться не могу. Куда ковырять, подскажите?
Добавлено спустя 1 час 40 минут 29 секунд:
прогнал почти 3 часа мемтеста, перегрузился, запустил Прайм. Бегает уже час с теми же настройками, с которыми вылетал с утра. Бубнов не хватает уже :gun: Следующая мать, если и будет EVGA, то только Классифайд
7800X3D@5.3||X670e Hero||2*16 T-Create Expert@6270/ 28-36-36-36||MSI RTX4090 Suprim Liquid X||Seasonic Focus PX-850||Liquid cooled
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
