Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2013 Откуда: Одесса
Tarson писал(а):
лолшто?)) Есть 2 причины. Либо чтобы снизить напругу и, следовательно, температуры, а вторая - если планируешь на постоянку.
Tarson Та не ... Напруга может и снизится но на постоянку я не буду оставлять 5.0ГГц)). 4.5 мне хватает с избытком на одну GTX670 и при этом температуры 60-62 в играх и приложениях.
Зачем вообще нужно это скальпирование? Делать из таракана банку сгущеного молока??? Вы хотите сказать, что Intel зря едят свой хлеб???? И вы такие умные тут собрались и обсуждаете свое ЧИСТОЕ ВЕЗЕНИЕ. То что у вас процы работают после скальпа- ЭТО ЧИСТОЕ ВЕЗЕНИЕ, а не заслуга. Процессоров убито хрен знает сколько этой херацией, и не потому что дорожки перерезали, а потому что шли внутренние микроперекосы и напряжения. А то что понижается температура,это еще ни о чем не говорит. Даже на штатке Ivy прекрасно работают. Я этих Ivy в сборки наверно больше 1000 штук поставил и НЕ ОДИН!!!! не вернулся дохлым. А чтобы все летало, надо сборки адекватные делать... Мою сборку ниже почитайте... разгона нет...ничего нет... по умолчанке две GTX 680 таскает и кушать не просит. Если положено в номинале 3.5 а в Turbo 3.9, то ТАК ПОЛОЖЕНО!!!! В Intel работают инженеры с многолетним опытом, а не школьники с overclockers.ru Заранее прошу простить за резкость, это не предъява, парни. Это очевидные вещи)!!! Sorry)))))
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: Кроме того проц после скальпа может внезапно сдохнуть без объяснения причин. Это как мобильник-утопленник. Разобрали->просушили->заработало. А потом в один прекрасный день- труп! И больше не поднять.....
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2011 Откуда: Россия Фото: 5
А разблокированный множитель Intel сделал так просто, что называется до кучи !
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
А память как же на 2133MHz? В Kingston же работают инженеры с многолетним опытом, а не школьники с overclockers.ru . _________________ Windows 8 Professional 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16Gb @ 2000MHz | SSD OCZ Vertex 3 60Gb | WD Caviar Blue 7200 1000Gb | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Это номинальная частота памяти, а на данный момент она работает на частоте 2400 мгц. Эти модули держат до 2666 мгц, но выставить такую частоту не позволяет мать
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: 2133 мгц- это родная частота
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: BY_Pashka Ну елки зеленые, заяви о своих амбициях в Intel, может быть им таких как ты не хватает...ищут не один десяток лет..найти не могут
Добавлено спустя 13 минут 27 секунд: И речь я вел о скальпировании, а не о разгоне, который предусмотрен аппаратными средствами. Господи боже... та режьте вы эти процессоры на здоровье.....никто ж не мешает... Кроме того повышенные частоты и напряжения приводят к деградации элементов, время жизни кристалла уменьшается однозначно... Тепло отводится...базара нет, но любой человек, который разбирается в физике хоть чуток, знает, что существует такое понятие как ИНЕРЦИОННОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ, т.е. датчик определяет уже заниженную температуру, а внутри кристалла, в каждую единицу времени температура намного выше. Средства разгона предусмотрены разблокированным множителем, множеством настроек мат.платы,да !!!!, но сам по себе разгон- это приведение системы в нестандартные, стрессовые условия работы....и признайте это!!! Это все равно что разгонять двигатель внутреннего сгорания старого образца, заливая в бак вместо 80-ого , 95-й. Ехать будет!!! базара нет!!! Только что потом с прокладками, кольцами и т.д. будет?? Но это грубый пример....хотя смысл тот же))))))
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2008 Откуда: Борисоглебск
Не соглашусь. Во времена союза в арабской стране проводились гонки серийных машин.там было условие только что нельзя модернизировать и форсировать , а только использовать стандартные комплектующие серийные. Так вот там методом подбора по весу по размеру поршней , шатунов и тд. (так как допуски всё равно присутствуют на изделия) с шестёрочного движка получали 120 лошадей, что гораздо больше паспортных. Вот с разгоном тоже самое, подбирается максимально возможные стабильные параметры при большей производительности. Что касается скальпирования то тут сам выбирает для себя-это как хобби, адреналин , проверка своей криворукости и тд. А по поводу что проц может сдохнуть неожиданно..так он может сдохнуть от скачка напряжения, от пролитого кофе на плату.., от некачественного БП и тд..
_________________ Не слушай ни чьих советов, в том числе и этот.
Мне нравится такой ответ))))) В принципе это личное дело каждого... Если есть возможность пожертвовать процом ради науки....то пожалуйста.... если бабки есть...чего уж)))))
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2006 Откуда: Иерусалим Фото: 40
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2012 Откуда: Воронежская обл
Мужчина писал(а):
Это номинальная частота памяти, а на данный момент она работает на частоте 2400 мгц. Эти модули держат до 2666 мгц, но выставить такую частоту не позволяет мать ... 2133 мгц- это родная частота
Какая нафиг "номинальная частота памяти"??? Микросхемы памяти что, Kingston выпустил на такую частоту??? Это такая же разогнанная память, как и моя Hynix, только у Kingston'a разгон заводской, а у меня "домашний". Но суть одна.
Об инерционности можно говорить только при быстром изменении температуры, в установившемся температурном режиме нет и инерции. Но надо не только в физике разбираться, но и в устройстве процессора немного. Датчики, показывающие температуру ядер, находятся внутри кристалла. Так что про инерцию здесь "мимо".
Мужчина, а вы в курсе, что ваш проц, работающий якобы на стоке, но с "авто" выставленным напряжением, на самом деле может работать, быть может, на 4.2-4.5 (зависит от экземпляра). А у вас он работает на 3.9, потому что материнская плата подает напряжение с очень большим запасом.
_________________ Gigabyte Z77X-UD3H i5 3570k @4.7GHz Thermalright Macho Rev. A AMD 5870 Cooler Master Silent Pro M2 Silver 850W X-Predator Black
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Kreogen и гости: 25
