TyPuCToZ Дааа, что то камней хороших вообще очень мало............у всех моих 4шт проверенных был батч один и тот же L423B514, а результаты разные как и VID камней от 1,024 до 1,056-1,072.
Спасибо всем за ответы. Сейчас руками поменял Core voltage с авто на 1.15В при 4.2ГГц -- в линксе до 79*C одно из ядер бывает (только странно, что выдает 58 ГФлопс). В IETU -- 73*C температура процессора. В FireStrike температура ЦПУ выше 68*C не поднималась. Все остальное оставил без изменений. Есть несколько вопросов: 1) стоит ли еще что-то менять ручками? 2) правильно ли я понимаю, что Uncore Ratio должен быть равен CPU Ratio? 3) температура в простое -- около 40 градусов. При Noctua NH-D14 и комнатной температуре в ~25*C. Это ок? 4) память Kingston 1333MHz нет смысла гнать даже до 1600? (тут читал, что KVR1333D3N9/4G плохо гонятся)
Всем еще раз спасибо!
upd: to Himik_15
Если я правильно все понял, то мой VID 1.007V
Последний раз редактировалось romk4 26.08.2014 16:48, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2010 Откуда: Казань Фото: 4
TyPuCToZ писал(а):
Или нестабильность (скорее всего), или защита VRM сработала.
мб, тут просто были варианты ответов, погуглил, там натыкался на сайты прост/ p.s. главное норм работает ща
TyPuCToZ писал(а):
Среди 4690k что-то лучше 4600@1.25 - вообще редкость.
4600 при 1.25В у меня берет, 4700 в играх тестил при 1.265 тоже норм.p.s. 4500 при 1.165 В дальше не занижал. были до этого процы 4670K это просто что-то 4400мгц брали при ~1.33в
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: я пришел когда в ситилинк брать оем то 4690k ,на выдачи смотрю батч, говорю мужику(лет 40) можно если что поменять, он мне да ваши батчи-шматчи задолбали,проц работает типа,что вам еще нада,разгон-мазгон че то типа этого начал гнать
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
Himik_15 писал(а):
то отключить если HT
Не надо отключать HT, надо линкс правильно запускать, на четыре потока и раскидать потоки через один, и кеш влияет, хоть и слабо. Но если выжимать все, то надо и кеш гнать(точнее поставить в синхрон), а если не выжимать, то и память можно 1333 поставить, разгон проца улучшится в мегагерцах чудок. ps: движек форума с телефона в хроме глючит, набираю в слепую, не вижу вводимых букв и править не могу, окно правки тоже пустое, весь текст уходит вверх и не виден. На других форумах нет такого.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2012 Откуда: Москва
dozellll писал(а):
И тут еще попробовал на 4.2 прогнать Linx 0.6.5 так c кулером thermalright silver arrow sb-e extreme через 3 секунды температура была аж 102 градуса
На воздухе без скальпа 4.2 на автонапряжении у всех так будет. Даже у самых замечательных экземпляров. С таким кулером можно попробовать максимум до 4.7-4.8 но на скальпированном процессоре, везде с ЖМ и с фиксированным напряжением. Читайте внимательнее тему: узнаете про стандартный VID и всё такое прочее.
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
Вот странный вы народ. Вы стабильнность тестируете или терафлопсами меряетесь? Ок. Видимо HT тратит лишние ресурсы на разруливание потоков. Какая разница сколько там Linx насчитает? Главное, чтоб гонял по-полной.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: Вздумалось тут подразогнать ещё и видео встроенное. В биос как-то всё разбросано. Поставил Intel XTU - милое дело. Всё в рантайме автоматом можно выставить, оттестить, и даже на HWbot послать одним нажатием
В том то и Юмор что напряжение которые было на авто - я такое же руками выставил. Да уже перечитал все что можно) Говорю крайне неудачный и нестабильный процессор =(
В синхрон обычно не тянет. На 3-4 надо меньше ставить.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
SAVEN писал(а):
Насчет температур ,когда я поставил 4.9ггц и около ~1.28-1.3В (не скальп) синбенч крутился норм, линкс включил , 3-5 сек комп вырубило.видел только темпы 50 потом 75 и все затух комп . Погуглил,здесь подсказали ,это термозащита сработала, мне кажется вы не как не увидите больше 105 гр.
AVX требует бОльшую напругу (об этом даже Интел пишет), так что стопудово выбило по 101 или 124. Смотрите Event Log, а лучше - dump.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Вряд ли. У неудачных автонапряжение в турбо сразу больше 1.2
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2009 Откуда: Крым Фото: 4
SAVEN писал(а):
4700 при ~1.26хх В в играх не вылетает,не так сильно греется и норм все пока.
Очень удачный камушек, грац! У меня айви 4600@1.25 железно. А 4700@1.28 отвалил ядро на 4м часу прайма... Я на мнение прайма положил и на 3и сутки поймал BSOD. гнать до 1.28-1.29 просто нет нужды. Не хочу вялить жвачку под крышкой.
SAVEN писал(а):
4700 при ~1.26хх В в играх не вылетает,не так сильно греется и норм все пока.В линксе будет перегрев наверно на больших объемах.4800 пока не ставил.
Вы плохо читаете В играх AVX не используется. Так что в линксе вполне возможно будет не перегрев, а синька.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
4700 без скальпа это просто подвиг какой-то! С таким камнем никаких дэвилов не надо.
Solar75 Пройдите 0.6.4 сначала и посмотрите температуры под нагрузкой - он меньше жарит на 10гр точно чем 0.6.5, выставите объем памяти для теста там 6144Мб - проц в номинале должен пройти без проблем любые тесты, главное следите за температурой по Реалтемпу, при 100гр начинается тротлинг.
Вы правы LinX 0.6.4 AVX тест проходит. Проц на номинале температура самого горячего ядра 71 градус. CPU-Z 1.70.0 пишет что процессор Хасвел.
северный мост у интела времен 775 сокета работает на удвоенной частоте относительно памяти
никогда не слышал о таком...где об этом можно почитать?
Solar75 писал(а):
И вообще процессор негодный получается?
Память скорее... У вас 2400Mhz модули с XMP, довольно высокая частота - потолок для многих чипов и в нестабильный авто-разгон вполне можно поверить (производитель мог не тестировать эти модули с КП хасвелл или на конкретной плате.)
На плате может быть реализована своя термозащита по своему датчику. Но проц на 130 отрубится в любом случае.
+1...на флопсы надо смотреть разве что чтобы оценить задействованы ли AVX/AVX2 при расчетах... Хотя об этом и температуры скажут. О производительности они говорят едва ли больше винрарбенча...
romk4 Кэш можно вообще не гнать и убавить его на минимум, толку от него никакого, на производительность заметно не влияет, зато может влиять на нагрев проца, у меня он 3200 все время стоит и напруга в биосе на нем зафиксирована ручками,чтобы мать в авто сама не задирала. Solar75 Ну все нормально, 71 это норма в 0.6.4 с пастой под крышкой без разгона, в 0.6.5 понятно будет выше.
Ну камни все разные, мой прошлый 4670к ходил 4500 при 1,27в в биосе для 0.6.5 с памятью 2560/20 проходов, новый 4790к идет 4500 уже при 1,15в в биосе для тех же условий, но тут есть HT и он включен и даже 4700 идет при 1,22в в биосе, но для 0.6.4 с памятью 2048/20 проходов, так как уже под 90-95гр и выше и задачу не поставить и 0.6.5 мне на 4700 не погонять без скальпа даже на воде, зато без скальпа на 4800 и 1,25в в биосе спокойно крутит Синбенч 10 проходов с температурами 70-75, в общем после скальпа думаю мне 4700-4800 реально на постоянку, замечу это все с включенным HT естественно.
В копилку о плохих процессорах. Взял тут недавно 4770к бу годичной давности, продавец уверял, что юзал только для танков и разгонами не заморачивался. VID - 1.072. На 1.2В проц не берет даже 4.1ГГц (в играх стабилен, в linx на большой задаче через какое-то время комп в ребут уходит). На 1.25В одно из ядер уже уходит в тротлинг. Скальпить все же буду (может под 1.4В удастся еще каких 100-150мгц хотя бы добрать, а то это вообще смешно) - тогда допишу еще батч/производителя для статистики. Вначале правда планирую просто поменять ТИ на пасту nano grease, посмотреть сколько градусов выиграю, чтоб без заморачиваний, ибо в наличии пока только паста и лезвие. Потом уже как раздобуду ЖМ и всю остальную атрибутику - пройдусь повторно по всем правилам и с приклеиванием крышки. ЗЫ. Слез с АМД таки, т.к. впервые столкнулся с тормозами в одной единственной игре - в сталкере lost alpha, который однопоточный, т.ч. тут без вариантов нужна была производительность ядра. Каково было мое удивление, когда оказалось, что он и на хасвеле 4.1ггц тормозит в сложных местах.. В общем выкинутые деньги, моя плакаль.
Последний раз редактировалось dragonheart 27.08.2014 21:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: demarkdj и гости: 48
