Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
в общем проблемка такая. до биоса без микрокодов обнаружилась такая хрень - при максимальной нагрузке в фурмарке мою карточку 950 выбивало в черный экран и все. спасала тока перезагрузка. понизил биос на 0321 с микрокодами карта ганяла фурмарк без проблем. не вибивало все ок. сейчас решил подразогнать карточку( ясеное дело ей это все равно что мертвому припарка, но все же с моим квадратным пока что моником все еще норм, да и 20% производительности не сказка..) ну собственно все как у всех крутанул повер лимит 118 память ядро повысил. вертушки тоже увеличил их скорость вращения. все хорошо. фурмарк крутит не артифачит ничего. то есть разгон вроде как успешный темпер выше 75 не поднимается (критическая 95 для моей ) но начила опять выбивать черный экран. что за... обновил биос от нашего форумчанина Туристоз с микрокодом, один фиг выбивает. что делать хз. типа не разгонять? -_- еще кстати в новом биосе 2003 не нашёл минюшки бут перформанс, что бы выставить нон макс турбо, очень помогает с памятью (мне) если завялась то не будет проблем с перезагрузкой. а тут еще что совсем вырезали?
Оставил на 3.8, полёт стабильный, по производительности почти как проц в первом компе. Аж обидно. А сравнивали с дешёвыми ксеонами с али, что лучше? Там за эти же деньги вроде как 6 ядер 12 потоков получается..
_________________ #1 Для игр i7 6700K@4.3, Z170, 16GB DDR4, GTX1070, SSD250, CORSAIR AX750 #2 Для работы Xeon x2670v2 (10core), 32GB DDR3, GF210, SSD, GPE-600S.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2008 Откуда: Владивосток Фото: 2
Black7 писал(а):
не может у вашего друга работать на 4 на корейце, так как там ограничение 1.27 напряжение
Всем привет.gloom15 скинул мои скрины. Жаль что я не могу сделать напругу больше чем +300mv,биос в этой мамке не полноценный. В таком конфиге комп работает 2 месяца.,всё чётко.Проблем с USB нет,gen 3.0 заработал только когда в биосе включил gen3.0,на авто работает только gen 2.0. Вот что реально ДОСТАЛО так это переодические нестарты системы на холодную,пикает 3 раза типа система переразогнана и бла бла,заходишь в биос а там память стоит на 2800 например. Ставлю делитель на 1600-1800 и всё норм. Может работать неделю а может такая беда быть через день. Как победить я не знаю. Основные тайминги убирал с авто,не помогло.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2010 Откуда: Новосибирск
NORD3990 писал(а):
*1070 вот не уверен раскроет ли процессор
я себе на тест взял 1080. Так вот - пока что не нашел игру, которая бы этот проц на 3800МГц нагрузила на 100% с этой видяхой. Щас буду видяху разгонять. Тестирую в 2560х1440 разрешении, т.к. моник 27". Так что на какую видяху денег хватит - такую и бери, проц вывезет, не сомневайся.
Поставь cpu cvid в авто, материнка сама отключает его при разгоне( по крайне мерее у меня) и Internal PLL Voltage - 1,305,память в номинал. Ибо у тебя напруги космические,так не должно быть. Сбрось биос тоже и заного начни разгон.
Что-то я с тобой тут не согласен. Вот что нам говорит интернет: "SVID is a 3-wire digital communication protocol between the CPU and the PWM, it allows for the CPU to change its VID on the fly to fit the frequency selected. That is why you can increase the base frequency +/- 6-7 multipliers and the CPU remains stable, because SVID is increasing the VID without you knowing. For power saving with an overclock, enable it. This will let c states lower the multi and VID to lower your clocks when not under full load."
Еще чего не хватало, чтоб при моих напругах мамка что-то завышала без моего ведома. Ну и ROG Guru говорят что при выставлении напруги в Manual необходимо выключать. Я так понял, что это одна из настроек энергосберегаек.
Я сразу сказал, что напруги космические. Мне не нужна частота 4ГГц. Мне надо чтоб проц 1070 раскрывал, думаю, 3600Мгц хватит. Мать малышка, корпус будет тесный, так что ни о каких 4000 речи не идет. Просто, пока вся комплектуха едет, я смотрю на что в принципе subj способен. 3600МГц при 1,168в, 3840 при 1.280в. Стабильные 4000 было интересно как некий психологический барьер Как 900 в Cinebench'е И того, и того достиг Теперь, если железо не приедет в начале недели, займусь тестом энергосберегаек - никак не хотят запускаться даже на 3600.
Сбрось биос - это хороший совет. Не раз помогал, когда уже руки опускались. Имею за плечами порядка 100-150 стартов системы. Так что, начинающие, прислушайтесь! Но на моей матери, я заметил, что сброс нужен и помогает только в одном случае - если комп "завис", если BSOD или просто ошибки в тестах - это избыточно, но, естественно, никогда не повредит. Второстепенные напруги с ваших скринов обязательно попробую, т.к. я в основном крутил настройки памяти, множетелем кэша и напряжением проца. Второстепенные тупо со скринов из шапки выставил и все, правда нашел, что повышение Internal PLL Voltage мне нужно для перехода с 3600 на 3840, что потом комрады подтвердили - повышение Internal PLL Voltage повышает стабильность на высоких частотах. Вот табличка с безопасными значениями.
От нефиг делать, просто по счетчику, замерял сколько комп жрет под Linx'ом. В простое примерно одинаково на всех частотах 60Вт, т.к. какая уж там точность на счетчике 3600МГц - 110Вт, 3840 - 150Вт, 4000 - 240Вт.
В целом B150M-K + QH73 по цене i5-6400 в магазине - отличный вариант, ~3ГГц в стоке, гнать не нужно, никаких проблем нет, с кэшбэком ещё и на приличный тихий кулер хватит.
Спасибо за отчёт! Сравнение с i5-6400 основано на каких-то тестах? С 6400 сравнивали как я понимаю QHQG, который 2.2 в стоке, если сдесь 3, то он должен быть ещё производительнее? И можно уточнить откуда взялись эти 3ггц, если в таблице из шапки указано что там 2.3? Так же не радуют указазанные там 95W, или эта информация тоже неточная?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2015 Откуда: Челябинск
комрады , у меня почему-то перестала напруга в простое скидываться , перемычку дергал , разгонял по-новой , все сберегайки включены - результат один. Есть идеи ? Хочется чтобы в простое вольтаж тоже падал
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Пересмотри таблицу, у QHQH тоже сток не совсем 2.2, с включенным турбо-бустом у него частота 2.4-2.6. А у QH73 2.9-3.1.
Я выше всё описал, напряжение прилично задирается, 95вт вполне реальны, но если буст чуть-чуть обрезать до 2.9 при всех вариантах нагрузки, то напряжение снижается, и с нагревом проблем особых нет. На Asus можно ещё напряжение оффсетом снизить или вручную задать желаемое. Ну и скальп желателен как и всем остальным.
bb9650 писал(а):
Как узнать, что мод. биос прошился?
Так это смотря чем шьёшь... FPT выдает сообщения об ошибках красным текстом, сообщение об успехе зелёным.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: RusМОКлимовск Фото: 11
Значит такое возможно не только на QH8G. В каком режиме под нагрузкой работает PCI-e? Заметил, что в версии 3.0 отлично держит даже разогнанную GTX 1070, а с 2.0 - только стоковую. На одной и той же плате у QH8G максимум - 2.0, на L448 - стабильно 3.0. В обоих случаях 3.0 в Биосе выставлено вручную. Ещё в качестве эксперимента можно проверить как поведёт себя разогнанная GTX950 на стоковом инженернике со сбросом настроек в Биосе. Даже на ревизии А это исключало все глюки с видео. Такое ощущение, что под сильным разгоном без микрокодов слот переключается в режим 1.1 или неполноценный 2.0. С микрокодами или без разгона работает 2.0-3.0. Мы подметили такое количество нюансов, что Интелу пора отправлять сюда новые инженерники для тестов бесплатно. zarechka, о, а вот и долгожданное подкрепление поспело. По осенним ценам. Ура В том же магазине есть L452 1.6 за 8300 руб. - Riko, 95W - с использованием AVX под напругой 1.296v. С FMA3 будет ниже. В остальных приложениях потребление уменьшится ощутимо, в простое даже без энергосберегаек на 100% частоте получится около 20 Ватт.
_________________ Смерть искренности в упрёке.
Последний раз редактировалось Drugok001(new) 15.01.2017 14:25, всего редактировалось 10 раз(а).
Riko, потребление зависит от нагрузки, в простое потребление процессора единицы ватт, под нагрузкой может потреблять меньше (обычно) или несколько больше своего официального TDP.
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 25
