- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
scorponozhek писал(а):
У меня сравнительно по палате (по данному форуму) один из самых свежих процессоров, но и самый наверно неудачный из всех существующих, так что да - ты прав, лотерея.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2015 Фото: 4
Remarc писал(а):
+ у тебя младшая модель
Ну это понятно, но кристаллы одни и те же наверное, если из одной партии то и старшая модель будет не айс, я так думаю) Я хотел сказать из одной пластины.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2014 Фото: 42
На не-иксовые процы заведомо худшие микросхемы ставят.
нужна вода
Сэкономить не получилось
4ghz, правда вольтаж ~1.45v
Это на ручном разгоне? Скорее всего нет, иначе это просто никудышный проц.
Да, на ручном. Иначе в нагрузке виснет, только 1.45v и llc - extreme помогают, но там и температура уже под сотку, как я и написал выше, наверно самый худший из существующих рефрешей.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
160w в рендере у меня на 2600-м райзене при 4ghz, правда вольтаж ~1.45v, macho140 уже впритык (темпа до 96С) нужна вода,
у тебя прижим плохой или подошва кривая у кулера или термопаста или просто тупо слишком завышено напряжение
vorvort проц твой определится хороший или плохой только когда прогонишь линкс 6144мб и при этом какое подашь напряжение к примеру 4.1 Ггц 1.288 вольт
Добавлено спустя 29 минут 49 секунд:
Shad2 писал(а):
Как в биосе выставить значение тайминга в авто без полного сброса всех настроек?
на ASUS не знаю а вот у ASRock просто +- и гонишь в край до авто и так каждый тайминг можно
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Я специально ещё 3 года назад подошву выровнял, позавчера проставку сделал и прижим теперь супер-отличный, термопаста пролиматек пк3 (тестировал её ещё в паре с 8700k) она лучше пускай и всего на 3 градуса чем моя прежняя арктик мх4, да и кулер хорошо охлаждал мой 8700k, что тоже говорит о нормальном прижиме и подошве. А если занизить напряжение комп тупо не запустится при 1.4v допустим (или на рабочем столе зависнет), при 1.43 схвачу зависоны в играх, а вот 1.45v уже норм, но линкс конечно не пройду ни на один проход 6144мб, так чисто для игр частота 4ghz. А как думаете, можно написать в амд RMA по поводу такого говнянного экземпляраа, может поменяют, мне чувак писал правда буржуин и на буржуйском, понял я лишь, что он про rma написал и обратиться по поводу плохого проца в офф гарантию предложил. У меня коробочная версия, гарантия 3 года...
scorponozhek ну тогда смотри прижим ,если кулер шевелится легко то это плохо максимум что допустимо ,его можно еле свернуть то есть с большим усилием ---------- и LLC то покрути ,подбери режим более мощный а напряжение снизить до минимально возможного
Последний раз редактировалось Prof 07.12.2018 0:41, всего редактировалось 1 раз.
Я его вообще теперь свернуть не могу после проставки, жаль это никак не помогло. Проставку сделал силиконовую между подошвой и прижимной пластиной, чтоб прижим был сильнее, раньше немного повернуть можно было, сейчас нет. А за 11к это недоразумение можно продать? Просто не видел на авито этих процов, в основном все от 1700-х избавляются.
ivanvatnikov вот и я всё время ору берите процы Х ,они даже на дешмане хорошо работают а толку никакого
Последний раз редактировалось Prof 07.12.2018 0:47, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2005 Откуда: ЛенОбл Фото: 0
Даже смеяться не хочется.Что ты им напишешь?Что на твоей мамке с разношерстной памятью проц 4к не держит?напиши им чтоб они тебе еще и плату выписали и ключи от квартиры где деньги лежат
я думаю да и взять 2600х а ещё мне нравятся 2700х у них совсем напряжение низкое
scorponozhek ну я другого мнения лучше проц по круче ,так как уже и 1600 и 2600х и 2700х щупал на одной и той же материнке
Я лишь спросил, тем более с интелами проканывает, зайди в ветку да и спроси, да и наверно я и с одной планкой пробовал разогнать, ты как всегда выпендриться решил "знаток", ну окей жги есчо всегда интересно почитать знающего человека..
Prof писал(а):
1600 и 2600х
А ощутимая разница есть в реальных задачах между ними, в играх с картой до уровня печ1080 допустим я увижу разницу в этих 200мгц с одной и той же памятью, может и рыпаться не стоит?))
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2017 Откуда: Воронеж
типа переплата за "Х" на ровном месте
в первом поколении разница цен между "икс" и "не икс" была больше и не совсем оправдана, во втором разница в цене минимальна и тут уж лучше не жадничать.
у меня разница 300 мгц и у памяти 66 мгц и заметна прибавка с RX 580 хоть и в видюху всё упирается
Vital-uK 12500 и 15000 тысяч деревянных, не сказал бы что минимальна.
Prof писал(а):
у меня разница 300 мгц и у память 66 мгц и заметна прибавка с RX 580
Не может быть на рыксе такого, карта мощнее нужна, чтоб увидеть разницу. Я замеры бенча Ларки делал на печ1060, в бусте ~3700мгц и в разгоне 4ггц и память 2133 против 3066, разницы нет вообще, только если поставить 800х600 без упора в видяху, да и то вшивые 5-7% по среднему фпс, ща покажу где то скрины у меня были fhd и там упор тупо в видяху.
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 17
