Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 395 из 1056 • <  1 ... 392  393  394  395  396  397  398 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Cherokee вам сюда - Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
machKim Был я там и поиск юзал. Ничего подходящего не встретил. Хотя может плохо смотрел....
Gre4ka Собственно остановился на 472 X8.5(4012) шине, при следующих значених, на проц 1.43 v, вторичное (CPU PLL) 1.59, на cеверник 1.6 v FSB 1.6v, незнаю так пока вроде "Держиться" проц, дальше поглядим.)
Фото: 13
Интересно, никакая игрушка не грузит мой квад более чем 50%, стоял раньше opteron165 и его напрягали на все 100, особенно dirt и т.п. игры, вопрос: накой тот i7 если и core quad недогружен?
кино, вино и домино...
тут выигрышь не в нагружености, а во времени на обработку задачи - у i7 это время намного меньше. Но так как основная нагрузка в играх идет на видик - то процент роста производительности в играх будет очень непропорциональнй
Do not cross
Фото: 41
Gre4ka
Я не пойму у тебя в температуру что ли на севере упирается?
У меня при 1,5в в реале на севере всего 45гр в нагрузке и нормально все - у меня сток на мамке, только вот пасту на нем сменил на АС5 и на обдув севера стоит 70х70х15 на 5В от реобаса - тихо и прохладно - в чем у тебя все таки дело и почему более 1,41в на север не ставишь? Температура?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Короче вот что получилось при настройках:
VCPU - 1,38750
DDR - 1067 2.1v
9,5x444
PLL - 1,52
NB - 1,20
Остальное по номиналу.
Мне оно для 24/7 надо. Может я что не так сделал, а проц способен на большее? :) В линпаке 83 градуса максимум. И ещё вопрос - как тайминги памяти разгонять? Тупо нонижать?
http://img517.imageshack..us/my.php?image=ocdq4.jpg
Фото: 99
LeGoLaZz Выглядит нормально. Способен ли проц на большее - решать вам. Но запас по температуре имхо и так небольшой остается.
пятачок его свинейшества
у меня сложился такой стереотип что температура проца в разгоне не должна превышать 60 градусов...но если проц (е8500) в разгоне нормально(стабильно) работает при 70 градусах это нормально ведь?:) или лучше всетаки уменьшить разгон?
Добавлено спустя 4 минуты, 15 секунд
LeGoLaZz
VCPU мне кажется можно поменьше поставить...у меня такойже проц брал нормально...
Фото: 99
~J~ 70 градусов по ядрам это вполне допустимая температура при тяжелой нагрузке стресс-тестами.
Если же у вас повседневные приложения или игры так прогревают ядра, то я бы задумался...
k2viper грею OCCT
LeGoLaZz вот у меня при VCPU 1.30 взял нормально 9.5*444
Продавец
Фото: 88
Himik_15
не знаю как это правильно "научно" объяснить ))
температура имхо не причем, оч. сомневаюсь что если я добьюсь комнатной температуры на севере - я смогу выставить скажем 1.6в при текущем же наборе комплектухи ))) и оч. скоро я это проверю... куплю не оч. мощный (ватт на 25-35) модуль пельтье... вообще я тут подумал так - ну оч. интересное решение для севера для систем на воздухе )) и всё сразу станет ясненько. щас там термалрайт hr-05/sli ifx трудицца с 70мм вентилем.
температур выше 56-57 градусов в тяжелых тестах севера-памяти я не видел, в простое и в более простых задачах (даже тех же играх) не поднимается выше 50 / выше 52-53 соот.
проблема в том, что при установке напряжения на северном мосту выше 1.41 вольт комп начинает тупить пропорционально удаленности от данной волшебной напруги.
на 1.43-1.45 начинают сыпацца ошибки, теряется стабильность, на 1.47-1.49 не всегда можно уже загрузить винду, на 1.51 и выше - как правило просто черный экран или зависон в момент поста.
как мне подсказали (и сам выяснил путём тестов) дело в 2-х чиповых видеокартах и прочих pci-e устройствах.
с затычкой в виде low end видео всё немного лучше (но совсем немного...)... скажем с R3650 видеокартой можно юзать 1.45-1.51 спокойно на севере. при установке 9800гх2 - 4870х2 этот порог тут же падает до 1.41
было проверено подряд на 3-х платах - P5K3 Deluxe (P35 + DDR3), на P5E64 WS Pro (X38 + DDR3) и на P5Q3 Deluxe (P45 + DDR3). Не исключаю что на DDR2 платах всё будет немного лучше, но это меня не интересует. Хотелось бы конечно затестить DFI для завершения картины и ещё какую нибудь плату на 45-м, но не вижу смысла в данный момент вкладывацца в материнку новую.
DarkRobi
вторичное (CPU PLL) 1.59, vFSB 1.6v
:grob: имхо ))
У меня сейчас 1.62 на fsb, на ядро 1.65v.
Даже пара градусов могут сыграть в Вашу пользу, я это уже не раз проверил на собственной шкуре.
Даже карта 280 с модом на 1.42v при температуре 37-38 работает без артов на частоте 837/1674/1300, но стоит температуре перевалить за 40-41 как появляться ничинают арты.
Продавец
Фото: 88
Alexxx650
ну вот и проверим ) но прикол в том, что охлад родной снят - с ним всё бы это грелось сильно больше... но гонят же, и на родном охладе в т.ч. )) и напруги больше выставляют... всё пытаюсь искоренить эту проблему или причину понять хотя бы - тщетно :) заговор какой то прям :D
из подручных возможностей - "остужал" север - тут же включал комп и выставлял высокую напругу - ну никак не успеет так быстро прогреться ничего - ан нет... ситуация не менялась...
осталось попробовать пельтье - как самый простой и доступный вариант низких температур для воздушки, с учётом что охлаждаем всего лишь чипсет (до проца по тепловыделению ему оч. далеко).
я так понял у тебя фреонка щас? тогда это немного другое.
интел спеки свои считает и рисует для воздуха + речь про квады - по ним печальная статистика при >=1.45 FSB и >=1.6 PLL - на том же XS. Есть и отдельные заметки. На том же anandtech.
Фото: 41
Gre4ka
А не проще тебе выкинуть/продать это двухголовое глюкалово 4870Х2, так как оно точно глюкалово и поставить 280ГТХ и радоватся жизни?
Разница по скорости во многих играх не так критичная, да и поддержки Кроссфаера мало где есть в играх и про кривые дрова АМД все уже знают давно!
Я вот никогда не покупал Х2 карты и никогда не куплю даже за 5-7К и тем более за 16К, 280ГТХ имхо лучше всех сейчас, а так как уже начали появлятся 55нм версии 280ГТХ, то АМД тем более будет в пролете! А еще лучше 260ГТХ с 216 процами - в разгоне почти как 280ГТХ! Я думаю не было бы глюкалова Х2 у тебя в компе и ты бы нежаловался - спроси владельцев 280ГТХ - есть у них такое??? Думаю нет и все хоть 1,7в на север ставят и гонят - проблем нет - только охлаждать успевай! В общем у тебя карта виновата - когда у меня стояла 260ГТХ, то я 1,55в на север ставил и норм все было - на стоке - а у тебя Термалайт блин...................Глюкалово Х2 в помойку....:grob:
видеокарты в другой теме обсуждать, а фанатизм вообще не приветствуется!
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 18.11.2008 22:58
"Team Russia"
Ребят, к как вам такая новость?
http://www.overclockers.ru/hardnews/31039.shtml
Интересно на каком они будут степинге, С1, Е0 или новый выпустят, но TDP 65вт - это, имхо, хорошая причина перейти на квад...
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
Фото: 41
machKim
Ссори, немного погорячился, больше небуду! :)
"Team Russia"
вопрос по е5200:
взял бу 2месяца, с виду рабочая часть немного потертая непонятно почему, мой год работал с виду как новенький был..
и самое главное, не гонится ВООБЩЕ, даже на 2.75 комп перезагрузился не дойдя до виндоуса, возможно проблема в матери? она у меня ga945p-s3, е2180 на ней гнался до 2.5 без проблем, а этот блин...
в чем может быть проблема? кроме шины ничего не повышал...да и кстати, в разгоне я профан на самом деле, кроме как повышать шину и напряжение ничего не умею и тонкостей не знаю(
провел недолгий тест OCCT, вроде все нормально..
kampf писал(а):
BozelMan
Везёт тебе! Мой экземпляр при таком напряжении даже 3.8 ГГц не берет... Самое стабильное 3.6 ГГц при 1,4625 В.
Очень похоже и у меня с E8200, пока стабильно только на 3,66 Ггц с Vcore=1,4625V. Видимо неудачные экземпляры.
Но после прочитанного я не уверен, стоит ли оставлять такое напряжение насовсем. После часика Prime95 Tcore=79 гр.
Update: После освежения термопасты и чистки пыли с радиатора температура под Prime95 упала до 70 гр. Кулер Arctic Cooling Freezer 7 Pro
Смейся - и весь мир будет смеяться вместе с тобой, плачь - и ты будешь плакать в одиночестве.
у меня е8500 с0, 4.1гц берет при 1.425в, ну ессесно все стабильно.
кстати какая там напруга при которой проц начинает деградировать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
