Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2011 Откуда: Челябинск
cannibal_pro писал(а):
по мониторингу , или выставлено в настройках? странно это все ..
Я руками выставлял в bios напругу на проц 1,50V а после того как выскакивал BSOD потом напруга скидывалась до 1,425V. Я так подозреваю что где то нужно ещё авто режим убрать.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Хотя вообще если стоит вся напруга на auto в bios То она выставляется на про в размере 1,475V
Добавлено спустя 1 секунду: Хотя вообще если стоит вся напруга на auto в bios То она выставляется на про в размере 1,475V
_________________ AMD Phenom II X6 1100T 3.5Ггц DeepCool Tiger Shark Gigabyte GA-870A-UD3 rev 3.0 RAM Samsung 16Gb HDD WDC 2TB GeForce GTX 570 up to 860/2000 FSP 800W
Последний раз редактировалось yanus_irk 27.03.2013 15:47, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2012 Откуда: Иркутск Фото: 6
True Slayer писал(а):
Q: Каков разумный максимум напряжения на CPU/NB? A: Довольно-таки спорный вопрос. На форуме не рекомендуют ставить выше 1.35 v, компания AMD установила максимальный предел на уровне 1.5v. Не забываем, что поднятие напряжения на интегрированный КП ведет к повышению температуры всего процессора. Исходя из этого, выше 1,35 v стоит поднимать только в случае наличия суперкулера или СВО. Опять же, на ваш страх и риск.
Судя по документации и обзорам при работе всех ядер напряжение должно быть в диапазоне 1,075 – 1,375, а при включенном Turbo Core и загрузке не более трех ядер 1,225 – 1,425. У меня в BIOS отключен Turbo Core, но напряжение колеблется в диапазоне 1,225 – 1,425 в зависимости от нагрузки вместо положенных 1,075 – 1,375, из-за чего высокий нагрев. Напряжение процессора в BIOS установлено как Auto (поднял только для NB, чтобы 250x10=2500 МГц), частота 250x14=3500 МГц. Это особенности платы, версии BIOS, настроек, драйвера, процессора?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Уфа Фото: 86
mkol
Скорее всего из-за того, что напряжение установленно в Auto.Так-же Вы не упомянули кулер процессора, что ха кулер?
yanus_irk
yanus_irk писал(а):
можно и 1,5в поставить, но на свой страх и риск.
Какой там страх и каков там риск? 1.5В на воздухе и на плате с подсистемой питания построенной по схеме "6+2" или "8+2" с - это вполне нормально! Не вижу ничего старшного, хотя кому как. Другое дело процессору 1.6v на воздухе ставить на постоянку, вот это другое дело...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2011 Откуда: Ростов-Папа Фото: 17
Даже если речь о CPU вольтажах - Риск на 10тифазной мамке при 1.4+v на постоянке примерно
вот такой:
yanus_irk писал(а):
Overclock[er] , kuk Когда же вы научитесь внимательно читать? Речь шла о контролере памяти. пожалуйста, ставьте на него 1,6 - 1,7в только потом снимите фейерверк на камеру
+1 совсем не советую, даже для тестов, ставить 1.5v на CPUNB.
zoomer-fodder
Все бывает! Тобою приведеный пример - это банальная неудача.Может радиатор изначально плохо прилегал к мосфетам, отсюда и салют. Ты сам прекрасно знаешь на каких напругах работает мой камушек и ничего слава Богу все нормально с самим процессором и платой.Хотя платы будут даже хуже, чем "эта" гига.
Тут да, согласен! Невнимательно прочел, приношу свои извенения.
Режим смещения в настройках напряжения процессора в BIOS помог - Cool 'n' Quiet работает. Понизил напряжение всего на 0.05V - теперь процессор при разгоне 3500 МГц и полной нагрузке вместо 180W потребляет 150W, температура с 70 опустилась до 65 градусов. Почему процессоры с 95W и 125W имеют разный потолок температуры в 62 и 70 градусов? Можно ли процессоры 125W эксплуатировать до 70 градусов?
Последний раз редактировалось mkol 25.02.2013 14:20, всего редактировалось 1 раз.
Привет. Есть необходимость разогнать камень до 4ггц. Камень как и в подписи 1055Т 125W из первых партий с криво откалиброванными датчиками. В данный момент работаю на частоте 3.5ггц, частота генератора 250, напряжение процессора 1.375в, тайминги памяти 7-7-7-18 -1Т 1333, частота HT 2250, напряжение NB 1.250.
При разгоне до 4гг (генератор 286), напряжение цп 1.450-1.550 вылазит синяк при попытке прогона Linx.
Собссно гложет меня тень сомнения что мой экземпляр ЦП неудачен для разгона, либо МП далека от идеала.
Последний раз редактировалось bitrate34 25.02.2013 15:54, всего редактировалось 1 раз.
bitrate34
Вы установили шину 286МГц, а значит поднялись частоты: памяти (DRAM), контроллера памяти процессора (CPU/NB), транспортной шины (HyperTransport) и северника/чипсета (NB)
Вопросы: 1) Какие сейчас напруги стоят на памяти, КП процессора, северника и т.д? 2) Какие частоты стоят всего "этого"? В Auto или выставлили сами? Побольше инфы...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2003 Откуда: Ревель.Колывань Фото: 3
bitrate34 Сдаётся мне, что память у тебя с такими таймингами не жилец ВСЕ Второстепенные тайминги тоже выстави вручную на бОльшие значения, рекомендуемые для 1666-ой памяти. Сейчас тайминги для 1066мггц и на 1333 работать не будут. Тем более при ещё большем разгоне. Когда найдёшь потолок процессора, начнёшь снижать тайминги, на еденичку в день. Да и вообще, 4 разномастные планки, судя по профилю...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2010 Откуда: Ярославская обл
bitrate34 память-это один из самых капризных компонентов при разгоне фенома. ее обязательно надо в дефолт + а еще может заведомо уменьшить множитель,выставив уменьшенную частоту. а вообще-я бы не парился с разгоном-выставил напряжение максимум 1,400-1,450 и пробовал с подбором частоты камня... 3500...3600...3700...3800... за 4000 вообще нет смысл гнаться-это ничего не даст. только для самоуспокоения.
Последний раз редактировалось polkovnik22 25.02.2013 18:46, всего редактировалось 1 раз.
Память Samsung M378B5273DH0-CH9 2х4гб. По отзывам зевак - отличная память. Так же имеется память 2х2ГБ Кингстон на тайваньской Эльпиде. При таком конфиге система работает. Интересно в каком направлении двигаться для достижения планки 3.9-4 Ггц. Повышал частоту тактового генератора до 270-286, соответственно увеличивал напряжение на камне 1.450-1.550. Меня частоту HT до планки ~2000 (+200*), увеличил напряжение на ней до 1.3. Частоту памяти не поднимал выше 1333(т.к. при любом раскладе повышения частоты памяти лезет бсод, даже с таймингами 10-10-...), ставил меньшую(~1100) с таймингами 8-8-8-24-2т(1т). И все равно привед БСОД.
Не понимаю людей которые гонят НТ до 2500 и выше, опытным путем установил что прирост производительности между 2000 и 2200 около 5-7%, все далее 0.3-0.5%
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
