Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2013 Откуда: Одесса
Погорячился я взяв True Spirit 140. Надо было добавить и заказать Kraken X60. Он сейчас как раз со скидкой на амазоне((. Думал разницы большой не будет...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Тестов по Kraken X60 полно. Не один воздух его не обойдёт.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2008 Откуда: Борисоглебск
На шестиядернике будет приличная разница , а вот на четырёх ядрах поменьше будет. При более чем двукратной разнице в цене.
_________________ Не слушай ни чьих советов, в том числе и этот.
Alex1978 та я начитался-наслушался, что якобы не скальпированному процессору все равно какой охлад... разница будет в 2-3 градуса. Shatun29 поменьше это сколько?)) Мне нужно охладить на минимум на 10 градусов
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2006 Откуда: СПб
Tarson Не говорите ерунды, у меня ФАХ круглосуточно считается на 4,7ГГц при темпах 60-65гр, на простой медной шине, автопечке и аквапомпе. Ценник озвучить?
_________________ Светило солнышко и ночью и днём, Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2011 Откуда: Москва
Мужчина Вы путаете теорию с практикой, вот то что Вы говорите про компанию Intel, разгон процессоров и т.д - это теория, а вот то что люди здесь делают, разгон, скальпирование, настройка параметров BIOS и т.д. - вот это практика, если бы теория не разнилась с практикой, тогда бы все эксперименты, исследования, открытия проводились бы теоретически, но это сейчас (при текущем развитии человечества) невозможно (и даже практика не дает 100% точность).
P.S. для примера, каждый сам решает что он хочет получить, если цель получить выигрыш в экономии электроэнергии не жертвуя при это производительностью, то уменьшают напряжения на ядра процессора, видеопроцессора и т.д до минимально возможных, но если же цель производительность любой ценой, то соответственно жертвуют экономичностью. Есть и балансный вариант, что большинство старается и сделать.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2011 Фото: 0
хочу взять i7 3770 т.к без индекса k то разогнать смогу только на 600 mhz это можно сделать просто поднятием множителя процессора на 40 без вмешательства в настройки turbo-boost ?
_________________ Core i7-11700K 4.9 Ghz, ASUS Z590 TUF, RTX 3080 ti, Crucial Ballistix 2x16 3600 Mhz, SSD Samsung 970 Evo Plus 500 Gb, HDD WD 3TB, Deepcool 750W.
Alim63, а какой смысл брать без К, тогда уж лучше http://ark.intel.com/ru/products/68316 этот, и дешевле, и производительность будет несильно ниже.... Множитель ты не поднимешь на проце без K, турбобуст его до 3.9 сам разгонит. Если гнать по шине, то до ~4.2ГГц можно разогнать, но это бред, лучше тогда брать 3770K, и гнать по нормальному (или 3570K если не нужен HT, он больше ничем не отличается), а если не гнать то имхо брать 3770k - бред полнейший, все равно что взять там две видяхи для Crysis 2, или топовую материнку, и не гнать при этом....
_________________ Gigabyte Z77X-UD3H i5 3570k @4.7GHz Thermalright Macho Rev. A AMD 5870 Cooler Master Silent Pro M2 Silver 850W X-Predator Black
BY_Pashka понятно, спасибоTarson я погуглил этот вопрос гнать без индекса k интел тоже позволяет только ограничено, ворос состоит в том достаточно поднять только множитель или лезть в turbo-boost. ВотBY_Pashka говорит что можно но только частоту всех ядер или 1-2 побольше, мне и 4-х Ghz хватит просто HT нужен
Статус: В сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
разгонит но только два или одно ядро.. А по схеме 37/38/39/39, либо для 4-х общий 37 на материнках H77, В75, Н61... Разгон при помощи множителей поддерживается только чипсетами Intel® BD82P67 PCH, Intel® BD82Z68 PCH, Intel® BD82Z77 PCH и Intel® BD82Z75 PCH с помощью Turbo Boost 2.0, который поддерживает функцию Max Turbo +4 суть которой в том, что все турбомножители (в зависимости от кол-ва активных ядер) можно увеличить на 4 позиции выше максимального.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Ну если мать на одном из выше приведенных чипсетов- ставишь тупо единый множитель 40 и включаешь HT...
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
