Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 395 из 1121<  1 ... 392  393  394  395  396  397  398 ... 1121  >
TyPuCToZ писал(а):
4770k?
Да, забыл добавить :)
TyPuCToZ писал(а):
Я бы такой проц не скальпировал, не факт, что 100МГц хотя бы получишь.
Ну, сейчас даже на 4100мгц из-за тротлинга не могу добиться стабильности, хотя кулер (macho hr-02), хоть и не стрела, но адекватный вполне, имхо. Т.ч. скальпить буду, иначе проще было бы уже сразу 4770 без k брать :) Хочется хотя бы немного оправдать переплату. Когда-то оптерон 165й скальпил лезвием, т.ч. особого волнения нет - резану и этот (тисков нет в наличии), посмотрим, что выжать удасться.
Последний раз редактировалось dragonheart 27.08.2014 21:56, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 41
dragonheart
А не проще его продать со скидкой и попытать судьбу с новым или взять сразу 4790к?
Проц то не о чем - смысл его мучать?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15
В моих краях - не проще :) Буду долго продавать, т.к. желающих приобрести проц по цене под 300$ у нас мало. На барахолке таких предложений вообще нет. Сам брал за 280 его в столице. Если и продам у себя - за следующим бу придется опять в столицу ехать, либо брать новый по уже не такой красивой цене (~360$ в моем городе). В общем слишком геморно, результат не оправдывает временные затраты.
Фото: 41
dragonheart
Странно, вроде Беларусь не Камчатка, центр Европы можно сказать............
"Team Russia"
dragonheart
Проц еще хуже, чем у меня :D По поводу лост альфы - тормозит вроде из-за видеокарты. Я отключил тени от солнца и немного снизил плотность травы, а остальное оставил на максимуме - играть стало комфортно. В основном 60 фпс, минимум не замерял, но по ощущениям 40-45. 780TI@1150 + 4770K@4.2.
Z87-K, i7-4770K+HT@4.2GHz/1.325V (не скальпирован), 10x performa, 780Ti@1000MHz, 16GB@2000MHz, 256GB SSD+2x1TB HDD, 650W Bronze, 27" TN 1920x1080
В Сталкерах всегда были проблемы с оптимизацией карт. Криворукие у них картографы. От железа подвисоны почти зависят.
Nick писал(а):
dragonheart
Ну без тени от солнца там вообще ничего не остается от освещения :) Вот тени травы и ее плотность - это да, их отключить можно почти безболезненно и фпс буст огромный. Кстати хз, что там с оптимизацией, но GTX770 у меня ложится со 100% нарузкой ГП на тех настройках, где HD7950 летал. В целом же даже если снизить настройки графы, чтобы разгрузить видюху, график загрузки проца показывает ровненькие 99-100% на первом ядре. Фпс соответственно проваливается до 40-45 на открытых пространствах, что для меня - пытка :) Выходит, что если видюхе настройками помочь можно, то с процем уже ничего не поделать. Видимо придется еще пяток годиков подождать, чтобы пройти на стабильных 100+ фпс :D
Nick Warchoon
Кривее сталкера я видел только одну игру - Симулятор козы. Какое бы у тебя железо не было, всё равно будут рывки :)
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
Фото: 33
Это не та игра, где требуются стабильные 100 фпс. Вполне норм играется и при 25~30.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Фото: 4
Вопрос возник, 4700 при 1.24В , на рабочем столе все норм, запустил доту начал играть, думаю дай гляну температуру, было 58-60, но cpu-z начал показывать множитель от 10 до 15 ,напруга таже, что это мб? глюк проги? через реал темп не обратил внимание на множитель при игре, закончил игру ,вышел на раб .стол опять мн-ль 47 показывает.
SAVEN троттлинг же...
Фото: 4
троттлинг при 60 градусах? проц не скальп,значит запаса нет? ща поставил 4.5 при 1.16В поглядим.
Добавлено спустя 11 минут 12 секунд:
и еще 1 вопрос был , при повышение задач в линксе к примеру с 15000 до 20000, напряжение варьируется? у меня на раб.столе 1.168В при тесте 15000 становится 1.176, при 20000 1.192В, офсетов и прочего нет.
Пока вы сворачиваете игру проц отрабатывает миллиарды тактов...посмотрите с какой скоростью растет температура при запуске стресстеста. Ну а вообще, в стресстестах такого эффекта нет? В биос платы нет ничего касаемо пауэр-лимитов? :) Или термозащиты (реализованной конкретно платой с произвольным уровнем предельной температуры?)
Не варьируется а самовольно задирается контроллером, вы в режиме мануал ставите?
Фото: 4
программки мониторинга склонны врать. и проявляется это по разному. если игра не тормозит, то зачем вообще задаваться таким вопросом )))
а вообще мясо афтербернер может логировать не только gpu, но и gpu, достаточно включить соотв. галки в опциях, и отделить график от ползунков...
там будет красивая кардиограмма по ядрам. если игре хватает на пол шишечки, то может она буста и не требует
[3570K@4700+Megahalems][ASUS Z68 + 2x4GB@2000][Asus GTX 1060 3GB OC][DELL U2312HM x 3][ANTEC HCG620W][STRYKER]
Фото: 4
KT писал(а):
Пока вы сворачиваете игру проц отрабатывает миллиарды тактов...посмотрите с какой скоростью растет температура при запуске стресстеста. Ну а вообще, в стресстестах такого эффекта нет? В биос платы нет ничего касаемо пауэр-лимитов? Или термозащиты (реализованной конкретно платой с произвольным уровнем предельной температуры?)
реалтемп показывает же какие были максимальные температуры за время работы, Повер лимиты есть, но я их не трогал, сделал фиксированный множитель, фиксированную напругу ,отключил энерго все, в винде высокая производительность.
Фото: 33
TyPuCToZ писал(а):
но есть процы, которые через раз грузят винду на 4300@1.25В... o_O
Что 4690k, что 4790k...
Это сколько-ж там вольт штатно подается в турбо при х44? Больше 1,3В?
Фото: 4
да в ручную все, а там где офсет , ставлю "оверрайд" ,вроде так называется а не адапдив.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
агаустановить нада ,и посмотреть, дота 2 не такая требовательная :D я не заметил тормозов, игра. кстати на встройке пока что.
Фото: 132
I_N_J_E_C_T_O_R писал(а):
Код:
Максимум видел вроде 1.27-1.28 в бусте у i7-4790k.
Зачем интел кладёт боксовый кулер в коробочку к таким процам - непонятно :D
Даже с TB off процы с VIDом 1.1В через 15-30 секунд уходят в глубокий троттлинг в LinX 0.6.5.
Надо им прислать рац предложение, чтобы в коробочку клали мини-шприц с ЖМ и мини-тюбик с герметиком. :)
И слоган "хочешь юзать боксовый кулер, скальпируй проц, будь мужиком, ..."
Долго и упорно эти процы не тестировал, но если мать бустовые множители вставляет по спецификации интела (44-43-42), то проблем нет, видимо 1 любое ядро на х44 работать может,
а все 4 разом работать при той же напруге не могут.
А материнки Gigabyte читерят, и для всех ядер ставят максимальный бустовый множитель по умолчанию.
В таком раскладе наверно можно найти проц, который не будет работать стабильно из коробки с TB on.
Фото: 3
ну так это линХ 065!!! сколько в обычном режиме игры ,проги ? даже до 85-90С не дойдёт...
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Фото: 41
TyPuCToZ
Видимо интел кладет этот кулер в расчете что боксы будут брать в первую очередь из-за гарантии в 3 года, ну а как же проц в коробочке без кулера - не кошерно да и дань традициям, не думаю что тут на форуме найдется хоть один пользователь кто не будет гнать такой проц как 4790к и тем более юзать его на шумном боксовом кулере - смысл брать проц с "к", не гнать его и юзать на боксе??? 13к типа на проц не жалко, а 1.5к на какой нить тру спирит 120 уже жалко? Думаю и системка вся к этому процу явно не дешевая будет, иначе нафига он нужен?
"Team Russia"
Сейчас этот форум просматривают: ange666, HertZ, Victor91rus и гости: 25
